Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
23.10.2019, 0:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Начал с конца перечитывать ветку. Попался мне вопрос по поводу осциллятора, какой делать и на чем. Думаю самый простой способ это собрать его как это делают Китайцы, на трансформаторе развертки. Мотнуть на свободный керн, свою обмотку. Лично я делал двухтактную, так как генератор уже был собран на КА3525 с минимальной обвязкой +2 полевика. Выход трансформатора идет на конденсатор (высоковольтная керамика), далее идет разрядник, собранный из контактов от колодки для проводов и вольфрамового электрода. Далее мотаем, на выходном дросселе (у меня из альсиффера), еще одну обмотку обычным монтажным проводом и к этой обмотке подключаем нашу схему. Работает отлично. На воздухе дуга порядка пару миллиметров, но вот в среде аргона, дуга может пробивать иногда до 1,5-2см (в зависимости от давления газа), стабильная дуга около 1см. Собрал такой осциллятор из того что было под рукой, даже плату не травил, а вырезал дорожка канцелярским ножом. Так как нужно было от обычно трансового сварочника, заварить алюминий. Если вдруг кому нужно, могу снять как он собран и видео его работы.
И у меня вопрос, можно ли в схеме, на UC3846 удалить Rt-Ct цепочку и генерировать пилу с помощью процессора и подавать ее на ножку Sync? |
29.10.2019, 19:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
И у меня вопрос, можно ли в схеме, на UC3846 удалить Rt-Ct цепочку и генерировать пилу с помощью процессора и подавать ее на ножку Sync? и у меня вопрос - зачем? подправил прошивку. Исправлен баг с заправкой проволоки и то, что при нажатии режима и старта в миге не показывал калибровочные коэффициенты. Спасибо Ивану, что подсказал. Про дисплей знаю, но пока поправить не могу, нет под рукой платы в железе чтобы проверять. В симуле нормально показывает, не отловишь. 32_lcd_v24.6.zip ( 10.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412 Теперь, если нажать кнопку энкодера и кнопку старт в миг режиме, то проволока будеть протягиваться без газа и без силы. При нажатии в 1миг режиме кнопки режим и кнопки старт на горелке, через время отобразятся калибровочные коэффициенты Пишите, кто какие проблемы нашел, постараюсь исправить, пока высвободилось время. Сообщение отредактировал Skif - 29.10.2019, 19:28 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
29.10.2019, 19:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 |
Skif, здравствуйте. Прочитал всю ветку ПА. Конечно в голове пока каша. Но вместе с тем кое что в правильном направлении отложилось Увидел Ваше присутствие на ветке и осмелюсь попросить сбросить мне в личку схему упраы для однофазного косого моста, ну и прошивку для нее (если она отличается от последней сегодня выложенной). заранее спасибо. Ну а дальше уже моя "наглость". за что прошу прощение. Желательно и разводку.
30.10.2019, 0:20
ошибка вышла, не те файлы отправил. Вот
32_lcd_v24.7.zip ( 23.02 килобайт )
насчет схем и плат - таких, чтобы без косяков нет, а с ошибками слать не вижу смысла. Это еще предстоит - отдельная трудоемкая возня, мало того, что исправить, еще и намалевать ослятор, DС/АС и прочее. Если будет время - переработаю на одну версию, но скорее форумчане поделятся наработками без ошибок, чем я снесусь)). единственное, что могу - это распиновка проца под последнюю прошивку- on+ и on- - это включение соответственно плюсовой и минусовой диагонали моста DC/AC, остальное без изменений И еще, фопрос к сварным, форсаж дуги в мма делать процентом или фиксированный? Сообщение отредактировал Skif - 30.10.2019, 0:29 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
30.10.2019, 21:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
поясните для начинающих сварщиков , что такое форсаж дуги.
30.10.2019, 21:59
Имелось в виду видимо горячий старт, как по мне лучше сделать в процентном отношении и каждый уже настроит под свое железо.
31.10.2019, 9:23
поясните для начинающих сварщиков , что такое форсаж дуги. Чтобы не городить собственный набор слов, цитируем умных людей: "Что это такое – форсаж дуги Когда капля металла случайно отделится от электрода, вызывая его «прилипание» к свариваемому изделию, сварочный агрегат на очень короткий отрезок времени автоматически увеличивает величину рабочего тока. Как бы производиться форсирование дуги, снижающее в процессе проведения сварочной работы вероятность «залипания» электрода. Такая автоматическая регулировка «форсирования рабочей дуги» предоставляет возможность изменять один из ее параметров – «жесткость». В результате устанавливается более «мягкая» дуга, обеспечивающая минимальное разбрызгивание во время мелкокапельного переноса. Другой вариант форсирование рабочего режима – обеспечивается проплавление шва свариваемого стыка на большую глубину. Особенности процесса «форсажа» Если во время сварочного процесса по какой-то причине рабочая дуга полностью гаснет либо «рвется», то сварочный аппарат автоматически увеличивает сварочный ток. Например, вы производите сварку при 150 Амперах. Вдруг дуга резко обрывается. В этот момент сварочный инвертор накидывает, к установленному рабочему току, еще дополнительно определенное количество ампер. Таким образом, он старается сохранить рабочее состояние сварочной дуги. Эта функция чем-то напоминает «горячий старт». Только разница в том, что рабочий ток увеличивается не при касании электродом свариваемой металлической поверхности, а в случае вероятности обрыва рабочей дуги, вызванный его «залипанием». В большинстве сварочных аппаратов, особенно отечественного производства, включение функции «форсаж» обеспечивается в автоматическом режиме". |
31.10.2019, 12:13
подправил прошивку. Исправлен баг с заправкой проволоки и то, что при нажатии режима и старта в миге не показывал калибровочные коэффициенты. Спасибо Ивану, что подсказал. Про дисплей знаю, но пока поправить не могу, нет под рукой платы в железе чтобы проверять. В симуле нормально показывает, не отловишь. Проблема с выходом из режима калибровки так и осталась, видео |
31.10.2019, 17:02
Я ж писал, что пока дисплей довести не могу, нет под рукой железа
31.10.2019, 19:21
спасибо за разъяснение .про форсаж дуги.
2.11.2019, 11:35
поправил дисплей, теперь без глюков, во всяком случае у меня, проверяйте на своих и пишите ок или нет. Калибровочные коэффициенты в 1MIG можно увидеть нажав кнопку режим и кнопку старт, и удерживая их. Потом можно кнопки отпустить и переписать коэффициенты, чтобы выйти, нужно кратковременно нажать кнопку Старт.
32_lcd_v24.7.zip ( 24.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 423 Сообщение отредактировал Skif - 2.11.2019, 14:21 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.11.2019, 14:00
2.11.2019, 14:19
Если сюда же TIG AC добавить, то можно контролировать когда транзисторы открывать в блоке DC-AC а зачем это контролировать? Если сила все равно на момент переключения отключается?Есть мысль и я ее сейчас реализую по мере возможности, делать аппарат модульным. Моноплаты годятся только в режиме - купил, чтобы варить. Интереса с ними никакого, хрен до чего доберешься и поменяешь. Модули должны быть логически завершенные со стандартизованными разьемами. Хотелось бы некоего коллективного творчества, что к сожалению тут наблюдается мало. Сообщение отредактировал Skif - 2.11.2019, 20:20 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.11.2019, 21:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 |
2.11.2019, 22:02
Спасибо большое . проверил работает. дисплей без глюков и калибровочные коэффициенты не вылетают. вопрос : можно ли перенести настроечные коэффициенты из прошивки 24.4 в 24.7 не производя настроек с нагрузкой по мануалу???
просьба. можно написать режим под заказ ? |
3.11.2019, 7:57
Спасибо за проверку. Пока сожалению одним движением это не сделать, при изменении в программе в режимах, карта калибровок смещается, так что самый верный способ - это переписать калибровочные значения на бумагу, и потом их восстановить вручную
Сообщение отредактировал Skif - 3.11.2019, 8:09 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
3.11.2019, 11:36
спасибо за ответ . я это и имел в виду что через бумагу, и что отличий в прошивках нет.
4.11.2019, 14:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Skif, кувыркатор AC еще не откатан?
4.11.2019, 17:05
Собирал осциллятор из того что было под рукой, так как срочно нужно было заварить алюминиевую проставку. Строчный трансформатор от какого то телика, на нем мотнул дополнительную обмотку, витки подбирал по нагреву транзисторов и дуге на выходе. Второй трансформатор получился из выходного дросселя сварочника, так же мотнул вторую обмотку на глаз и потом отматывал - доматывал витки по качеству дуги на выходе. Конденсаторы так же от старых теликов, 2n2 5KV. Но по факту там хватит и одного конденсатора. Поставил баян на всякий случай. На видео хорошо слышно что дуга очень мощная, аж слишком наверное, кусается сильнее чем у заводского аппарата. Разрядник сделан из клем колодки, припаяв к каждой клеме кусочек провода в виде скобы, для впайки в плату. Электроды сделал из вольфрамового электрода, вставил кусочек электрода в медную трубочку и немного опрессовал и все это вставил в клемники. Плата самого преобразователя, валялась готовая на SG3525 (не помню для чего делал, но получилась очень компактная). Но двухтактная схема там не нужна, на сколько я знаю, в трансформаторе залит один диод, а не мост. Схема примерно выглядит так
Как работает это все, можно посмотреть тут https://youtu.be/Hznaj8RSdgU |
4.11.2019, 21:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Дуга хорошая ,но теперь ее надо умудриться не пустить на диоды . Замыкающей емкости не позавидуешь долго не протянет.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 16:39 |
