Подключение оборудования через автотрансформатор
sakhden
сообщение 3.11.2019, 5:03
Пользователь №: 56336
День добрый всем!
Возникла следующая проблема.
Имею на входе в дом 200V (L1,L2,N/ заземление под дом)
Каким способом правильно будет подключить группу кухонного оборудования рассчитанного на 220-240V 50Hz (плита, духовка, микроволновка, холодильник и морозилку. Суммарной мощностью примерно 21 kWt). На линию 200V?
Имею два варианта подключения.
Либо через повышающий изолированный трансформатор, либо через автотрансформатор (1-Phase Buck/Boost Step-Up Transformer - 200V Primary - 220V Secondary) . Второй вариант очень привлекателен своими габаритами и весом, но не могу найти ответ – правильно и грамотно ли это будет?
и как тогда обеспечить защиту УЗО?
Сообщение отредактировал sakhden - 3.11.2019, 13:01
Электромонтёр
сообщение 3.11.2019, 15:37
Пользователь №: 56237
Где вы проживание что у вас такой ввод в дом? 2 фазы и ноль?
sakhden
сообщение 3.11.2019, 16:55
Япония.
Сунцов Денис
сообщение 4.11.2019, 5:26
Пользователь №: 16238
Есть такое понятие, как коэффициент одновременности.
в Вашем случае 10 кВт мощности тр-ра будет вполне достаточно.
И мне кажется, Вы немного обсчитались:
холдильник+морозилка - мах 1 кВт
микроволновка - 2 кВт
Духовка - 5 кВт мах
Плита 4-конф - 1+1,5+1,5+2,5 = 6,5
получилось 14,5
возможно по факту будет еще меньше, Япония - очень "экономичная" страна
Автотрансформатор никак не повлияет на работу УЗО.
сообщение 4.11.2019, 10:16
Там, наподобие как в штатах - однофазный транс со вторичной обмоткой 2х110 (средний вывод заземлен).
Электромонтёр
сообщение 4.11.2019, 12:53
Ну тогда логичнее спросить об этом у того местного населения, а не на другом конце света.
Какие у них там есть трансы в продаже? Или их там вообще бесплатно раздают или с детства их уже мотают как у нас раньше на уроках труда табуретки делали.
sakhden
сообщение 4.11.2019, 13:41
Духовка - 5 кВт мах
получилось 14,5
Спасибо!
Тогда буду определяться вешать все на такой тип трансформатора. Не мог найти информацию о возможности подключении к нему разных потребителей. Выбрал трансформатор на одном ам. сайте - там пишут что идеально для подключения единичных потребителей, а поддержка молчала.
Есть специализированные крупные компании выпускающие обычные раздельные трансформаторы. Просто для моего нестандартного случая домашнего подключения он будет весить под 100 кг думаю. Поэтому применение автотрансформатора показалось мне наиболее предпочительным вариантом. Просто для электриков, которые мне дома сеть проводят - это разрыв их шаблона. Все - ступор. Нарисуйте как надо - мы подключим, а перед этим подпишите бумагу о снятие ответственности. Вот и озадачился поиском специалиста. Готов полностью оплатить услуги профессионального консультанта.
Сообщение отредактировал sakhden - 4.11.2019, 13:43
Электромонтёр
сообщение 4.11.2019, 17:37
Не знаю что у вас за техника но по моему есть смысл ставить этот вольтдобавочник только на холодильник а всё остальное этих 200 В даже и не заметит. Сейчас уже у всего несколько шире предел по вольтажу.
шахтер
сообщение 6.11.2019, 17:45
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Дома напряжение иногда 190 вольт. И все работает в том числе и хододильник. А 200 вольт мне зимой вообще за счастье. Нехрен человеку просто делать .
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 12:21
