![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Дуга хорошая ,но теперь ее надо умудриться не пустить на диоды . Замыкающей емкости не позавидуешь долго не протянет. Ну в Китайцах же как то это все работает! Врать не буду, но там по моему еще и варисторы для этого стоят, хотя возможно это кондеры керамика, нужно будет разобрать и посмотреть! Посмотрел по схемам, там и варистор и конденсатор и супроцессор!))) ![]() Это на всякий случай, может кто то не видел. Сообщение отредактировал alexlo13 - 4.11.2019, 23:21 |
Alexo 13 оживил болотце! 😁. Этого и хотелось собственно. Чтобы каждый выложил свое удачное решение. Я постараюсь агрегатировать их. Alexo13, энергию дуги можно уменьшить, уменьшив зазор, а то уж и правда на вид пугает)) .осциллятор конечно большой, зато решение простое и из подручных материалов. Для многих - это лучше для повторения решение. Кстати на фото - приблизительно то, что я и хочу сделать. Модульная конструкция, хотя и выглядящая как франкинштейн))
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
В последнем своем сварочном использую осциллятор по схеме умножения сетевого напряжения , чего в полне хватает для уверенного поджига переменки так и постоянки. Его работу можно посмотреть ТУТ Сейчас смотрю в сторону осциллятора без разрядника и с функцией поддержания дуги .
Сообщение отредактировал dik01 - 5.11.2019, 10:09 |
Skif! Осциллятор получился большой по нескольким причинам. Слишком большой трансформатор развертки, бывают намного меньше. Баян конденсаторов, т.к. делал наверняка, играться было некогда, нужно было заварить. По этому и влепить все что было, по факту там хватит одного или два конденсатора, за одно и мощность дуги меньше станет. Плату сделал под два варианта, разрядник параллельно и последовательно конденсаторам. Мне показалось лучше работает именно параллельное включение. Зато собирается такая схема за пару часов, в качестве генератора можно использовать мультивибратор, два полевика и два резистора. А если делать не спеша, то любой однотакт (главное только правильно концы первички подключить), два конденсатора не савдеп, а новые, они намного меньше места займут и маленький транс поискать.
Вот заводская плата такого осциллятора https://gd2.alicdn.com/imgextra/i3/0/TB1ReF...;0-item_pic.jpg Сообщение отредактировал alexlo13 - 5.11.2019, 17:24 |
Вопрос к alexlo13 варили переменкой ? Какой источник сварочного тока использовали ?
Вопрос к alexlo13 варили переменкой ? Какой источник сварочного тока использовали ? Обычный трансформатор на 220в, Патон 181 вроде как! Регулировка тока на нем сделана переключением клем в нужное гнездо. Но для сварки аргоном, нужно подключаться на максимальный ток, так как и напряжение будет максимальное, а это самое важное, при напряжении менее 50в на ХХ, варить не возможно, дуга постоянно будет прерываться. А ток регулируем реостатом, в моем случае это нихромовая спираль от трамвая. Вот пробные швы, настраивал ток. ![]() А кто то из Украины, заказывает запчасти на Маусе? Сообщение отредактировал alexlo13 - 5.11.2019, 22:20 |
Skif! Осциллятор получился большой по нескольким причинам....Зато собирается такая схема за пару часов... О том же и речь, не все болеют миниатюризацией как я. ![]() Большинству лучше проще и крупнее, чтобы не возиться с мелочевкой. И это зачастую выходит надежнее. И в эту тему, схема, проще которой просто некуда. По сути, обычный диммер ![]() VK - высоковольтная катушка(можно взять катушку зажигания) и дальше по схеме разрядники и все такое. 1,5к - 5Вт. Остальное вроде все понятно. Схема очень надежная. Для управления можно зашунтировать конденсатор оптопарой. Переменным резистором можно регулировать мощность дуги. Схема работает очень просто. Конденсаторы С1 С2 заряжаются через 5Вт резистор 1,5к. Так же параллельно, но медленнее, заряжается конденсатор С3 через подстроечник VR1. Время заряда естественно зависит от сопротивления подстроечника. Затем, когда напряжение на С3 достигает напряжения пробоя динистора - он пробивается и сливает заряд С3 в управляющий электрод симистора, открывая его. Когда симистор открылся, заряд конденсаторов С1 и С2 сливается в высоковольтную катушку. Количество энергии, полученное катушкой, зависит ессно от того, до какого напряжения успели зарядиться с1 и с2 до момента открытия динистора, а значит и мощность дуги. Сообщение отредактировал Skif - 5.11.2019, 23:47 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
первичка-1виток провода в хорошей фторопластовой изоляции, вторичка-12-15витков провода 12-16мм2 рассчитанная под ваш ток выхода.Магнитопровод можно применить любой, хоть Ш, хоть колечко ферритовое, лишь-бы влезла вторичка.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.11.2019, 1:09 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
конденсатор 0.047-0.1мкф нужен обязательно, я ставлю К78-2
Но для сварки аргоном, нужно подключаться на максимальный ток, так как и напряжение будет максимальное, а это самое важное, при напряжении менее 50в на ХХ, варить не возможно, дуга постоянно будет прерываться. Вот для малых токов и нужен осцилятор с функцией поддержания дуги ,чтобы при переходе через 0 подмешивать высоковольтный импульс в нужный момент . На аппаратах с кувыркаторами это не так заметно переход осуществляется быстрее . Для трансформаторов нужен осцилятор типа RE 165 ну или подобный . |
Судя по фото компенсацию постоянной составляющей не делал . А как защищал трансформатор от высокого ? Первый попавшийся кондер вырвал из платы, помоему на 1мкф 400в, а когда варил второй раз, так вообще без него))) Вот для малых токов и нужен осцилятор с функцией поддержания дуги . Ну 90А я бы малым током не назвал, а варить нормально не хочет, а вот когда ставлю на 140А, но ток убавляю спиралью, то варит нормально. Осциллятор при этом работает постоянно. Если нужно заварить что то единоразово, то лучшего варианта нет!)) Это что за зверь? https://eu.mouser.com/ Не знаю, может уже обсуждали, а я пропустил, как Вам UCC2895? Сообщение отредактировал alexlo13 - 7.11.2019, 21:17 |
дорого, посмотри тут А UC2846 и AD856 дешево? Я когда AD856 в последний раз в Имраде брал, продавец сам от цены ошалел))) Или вот деталюшки, цена как бы не радует, но характеристики https://eu.mouser.com/ProductDetail/Infineo...mrNaccsEg%3D%3D https://eu.mouser.com/ProductDetail/STMicro...IsSH5OMjg%3D%3D Сообщение отредактировал alexlo13 - 24.11.2019, 20:02 |
Решил спарку сделать на UC3846 (делал на TL494 понравилось как варит), вот думаю после трансформатора тока достаточно одного диода или делать как в оригинале ???
-------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 13:26 |
