580 страниц V  « < 517 518 519 520 521 > »
Мой ПА №2
alexlo13
сообщение 4.11.2019, 22:38
Сообщение #10361
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(dik01 @ 4.11.2019, 20:07) *
Дуга хорошая ,но теперь ее надо умудриться не пустить на диоды . Замыкающей емкости не позавидуешь долго не протянет.
Ну в Китайцах же как то это все работает! Врать не буду, но там по моему еще и варисторы для этого стоят, хотя возможно это кондеры керамика, нужно будет разобрать и посмотреть!
Посмотрел по схемам, там и варистор и конденсатор и супроцессор!)))
Это на всякий случай, может кто то не видел.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 4.11.2019, 23:21
Skif
сообщение 5.11.2019, 7:43
Сообщение #10362
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Alexo 13 оживил болотце! 😁. Этого и хотелось собственно. Чтобы каждый выложил свое удачное решение. Я постараюсь агрегатировать их. Alexo13, энергию дуги можно уменьшить, уменьшив зазор, а то уж и правда на вид пугает)) .осциллятор конечно большой, зато решение простое и из подручных материалов. Для многих - это лучше для повторения решение. Кстати на фото - приблизительно то, что я и хочу сделать. Модульная конструкция, хотя и выглядящая как франкинштейн))
dik01
сообщение 5.11.2019, 10:04
Сообщение #10363
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
В последнем своем сварочном использую осциллятор по схеме умножения сетевого напряжения , чего в полне хватает для уверенного поджига переменки так и постоянки. Его работу можно посмотреть ТУТ Сейчас смотрю в сторону осциллятора без разрядника и с функцией поддержания дуги .
Сообщение отредактировал dik01 - 5.11.2019, 10:09
oleg1ma
сообщение 5.11.2019, 12:46
Сообщение #10364
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
я делал такой, работает нормально
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.11.2019, 12:48
alexlo13
сообщение 5.11.2019, 17:05
Сообщение #10365
Из: Украина
Skif! Осциллятор получился большой по нескольким причинам. Слишком большой трансформатор развертки, бывают намного меньше. Баян конденсаторов, т.к. делал наверняка, играться было некогда, нужно было заварить. По этому и влепить все что было, по факту там хватит одного или два конденсатора, за одно и мощность дуги меньше станет. Плату сделал под два варианта, разрядник параллельно и последовательно конденсаторам. Мне показалось лучше работает именно параллельное включение. Зато собирается такая схема за пару часов, в качестве генератора можно использовать мультивибратор, два полевика и два резистора. А если делать не спеша, то любой однотакт (главное только правильно концы первички подключить), два конденсатора не савдеп, а новые, они намного меньше места займут и маленький транс поискать.
Вот заводская плата такого осциллятора https://gd2.alicdn.com/imgextra/i3/0/TB1ReF...;0-item_pic.jpg
Сообщение отредактировал alexlo13 - 5.11.2019, 17:24
dik01
сообщение 5.11.2019, 20:46
Сообщение #10366
Из: Донецк
Вопрос к alexlo13 варили переменкой ? Какой источник сварочного тока использовали ?
alexlo13
сообщение 5.11.2019, 21:52
Сообщение #10367
Из: Украина
Обычный трансформатор на 220в, Патон 181 вроде как! Регулировка тока на нем сделана переключением клем в нужное гнездо. Но для сварки аргоном, нужно подключаться на максимальный ток, так как и напряжение будет максимальное, а это самое важное, при напряжении менее 50в на ХХ, варить не возможно, дуга постоянно будет прерываться. А ток регулируем реостатом, в моем случае это нихромовая спираль от трамвая.
Вот пробные швы, настраивал ток.
А кто то из Украины, заказывает запчасти на Маусе?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 5.11.2019, 22:20
Skif
сообщение 5.11.2019, 23:26
Сообщение #10368
Из: у синего моря
Цитата(alexlo13 @ 5.11.2019, 17:05) *
Skif! Осциллятор получился большой по нескольким причинам....Зато собирается такая схема за пару часов...
О том же и речь, не все болеют миниатюризацией как я.
Большинству лучше проще и крупнее, чтобы не возиться с мелочевкой. И это зачастую выходит надежнее. И в эту тему, схема, проще которой просто некуда. По сути, обычный диммер
VK - высоковольтная катушка(можно взять катушку зажигания) и дальше по схеме разрядники и все такое. 1,5к - 5Вт. Остальное вроде все понятно. Схема очень надежная. Для управления можно зашунтировать конденсатор оптопарой. Переменным резистором можно регулировать мощность дуги.
Схема работает очень просто. Конденсаторы С1 С2 заряжаются через 5Вт резистор 1,5к. Так же параллельно, но медленнее, заряжается конденсатор С3 через подстроечник VR1. Время заряда естественно зависит от сопротивления подстроечника. Затем, когда напряжение на С3 достигает напряжения пробоя динистора - он пробивается и сливает заряд С3 в управляющий электрод симистора, открывая его. Когда симистор открылся, заряд конденсаторов С1 и С2 сливается в высоковольтную катушку. Количество энергии, полученное катушкой, зависит ессно от того, до какого напряжения успели зарядиться с1 и с2 до момента открытия динистора, а значит и мощность дуги.
Сообщение отредактировал Skif - 5.11.2019, 23:47
alvideo
сообщение 6.11.2019, 0:01
Сообщение #10369
Пользователь №: 48839
Кал сделан трансформатор осциллятора Тr1? На чем мотали, чем и сколько витков?
oleg1ma
сообщение 6.11.2019, 1:01
Сообщение #10370
Из: Глобино UA
первичка-1виток провода в хорошей фторопластовой изоляции, вторичка-12-15витков провода 12-16мм2 рассчитанная под ваш ток выхода.Магнитопровод можно применить любой, хоть Ш, хоть колечко ферритовое, лишь-бы влезла вторичка.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.11.2019, 1:09
XORT01
сообщение 6.11.2019, 6:53
Сообщение #10371
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Цитата(alexlo13 @ 5.11.2019, 22:52) *
запчасти на Маусе?
Это что за зверь?
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
dik01
сообщение 6.11.2019, 9:09
Сообщение #10372
Из: Донецк
Судя по фото компенсацию постоянной составляющей не делал . А как защищал трансформатор от высокого ?
alvideo
сообщение 6.11.2019, 11:49
Сообщение #10373
Защитить от осциллятора повесив на выход сварочника варистор на 130-150в достаточно?
oleg1ma
сообщение 6.11.2019, 13:12
Сообщение #10374
Из: Глобино UA
конденсатор 0.047-0.1мкф нужен обязательно, я ставлю К78-2
dik01
сообщение 6.11.2019, 18:31
Сообщение #10375
Из: Донецк
Вот для малых токов и нужен осцилятор с функцией поддержания дуги ,чтобы при переходе через 0 подмешивать высоковольтный импульс в нужный момент . На аппаратах с кувыркаторами это не так заметно переход осуществляется быстрее . Для трансформаторов нужен осцилятор типа RE 165 ну или подобный .
alexlo13
сообщение 7.11.2019, 21:13
Сообщение #10376
Из: Украина
Первый попавшийся кондер вырвал из платы, помоему на 1мкф 400в, а когда варил второй раз, так вообще без него)))
Цитата(dik01 @ 6.11.2019, 17:31) *
Вот для малых токов и нужен осцилятор с функцией поддержания дуги .
Ну 90А я бы малым током не назвал, а варить нормально не хочет, а вот когда ставлю на 140А, но ток убавляю спиралью, то варит нормально. Осциллятор при этом работает постоянно. Если нужно заварить что то единоразово, то лучшего варианта нет!))
Цитата(XORT01 @ 6.11.2019, 5:53) *
Это что за зверь?
https://eu.mouser.com/
Не знаю, может уже обсуждали, а я пропустил, как Вам UCC2895?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 7.11.2019, 21:17
oleg1ma
сообщение 7.11.2019, 22:08
Сообщение #10377
Из: Глобино UA
Цитата(alexlo13 @ 7.11.2019, 21:13) *
как Вам UCC2895?
дорого, посмотри тут
alexlo13
сообщение 7.11.2019, 22:35
Сообщение #10378
Из: Украина
А UC2846 и AD856 дешево? Я когда AD856 в последний раз в Имраде брал, продавец сам от цены ошалел)))
Или вот деталюшки, цена как бы не радует, но характеристики
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Infineo...mrNaccsEg%3D%3D
https://eu.mouser.com/ProductDetail/STMicro...IsSH5OMjg%3D%3D
Сообщение отредактировал alexlo13 - 24.11.2019, 20:02
KSV
сообщение 19.11.2019, 11:24
Сообщение #10379
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Решил спарку сделать на UC3846 (делал на TL494 понравилось как варит), вот думаю после трансформатора тока достаточно одного диода или делать как в оригинале ???
С уважением Сергей
alexlo13
сообщение 20.11.2019, 1:29
Сообщение #10380
Из: Украина
Думаю эту часть схемы, лучше взять с готовой спарки на ТЛ494.
И у меня есть вопрос, а кто то применял нашлепку? Или хоть тестировал ее?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 20.11.2019, 3:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 10:15
