![]() Приставка DC-AC |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Ну если только с такой точки зрения. Заменила картинку выше на всё то же самое, но два моста с Ктр=4, так всё же ближе к реальному применению. Амплитуда выбросов, при этом, никак не изменилась, т.к. ток нагрузки при переключении такой же.
Сообщение отредактировал ERika - 9.6.2019, 9:22 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 ![]() |
Отлично!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
[quote name='oleg1ma' date='1.6.2019, 17:49' post='521603']
Задумка состоит в том, чтобы с минимальными затратами(не более 100$) сделать приставку DC-AC которую можно эксплуатировать с любым сварочником для работы переменкой.Кувыркатор будет мостовой, как у Сема, драйвера на оптике и с доп. раскачкой, на всякий случай, автономное управление всем этим безобразием на меге 168, прогу к которой по моей просьбе написал Денис(ник denvik) за что ему большое человеческое спасибо.Тут буду выкладывать этот проект по мере изготовления, многое пока еще в голове и не на бумаге. Потихоньку документирую, может все и получится, а может и нет. но опыт точно будет ![]() Вот такая управа будет. размер 102*45мм. на борту собственный сетевой питатель 24в, 5в. 1.частота 20-250Гц 2.пред газ 0-3сек 3.пос газ 2-9сек 4.баланс -80+20 и наоборот 5. подьем тока 0-3ссек 6.сспад тока 0-9сек Из управления только один энкодер.Изменения в меню сопровождается звуковым сигналом бузера, есть отработка по термостату, управление реле газа. При вкл. гл. кнопки на рукаве выводится индикация на светодиоды о работе и вк. газового клапана Ну как дела ? Работает кувыркатор? |
Ну как дела ? Работает кувыркатор? Дела хорошо, почти полностью собран кубик, проверен на столе от 30в, все фунциклирует и отложен на полку за недостатком времени для окончательной сборки и проверки, завалили рутинными заказами и ремонтом, что не продохнуть, не то, что заняться творчеством. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
с нетерпением жду вашей разработки или доработки к п/а
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.2.2018 Из: Житомир Пользователь №: 53616 ![]() |
Добрый день
Есть пара igbt модулей сдвоеных Подойдут ли для выходного моста кувыркатора? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
FF600R12ME4
Сняты с бесперебойника |
Ставить можно , если бы у меня такие были то поставил бы точно .
Спасибо
Чем рассказывать модуля 3120 потянет? Напряжение на затвор 20в Емкость 37 нан |
3120 и повторитель на TIP более чем достаточно.
добрый день. Тема про приставку загнулась. а то заказать бы.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.11.2020 Пользователь №: 57876 ![]() |
Всем здравствуйте. Есть успехи с кувыркатором ? Будет возможность его приобретения ?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.6.2021 Пользователь №: 58594 ![]() |
[quote name='oleg1ma' date='1.6.2019, 13:49' post='521603']
Задумка состоит в том, чтобы с минимальными затратами(не более 100$) сделать приставку DC-AC которую можно эксплуатировать с любым сварочником для работы переменкой.Кувыркатор будет мостовой, как у Сема, драйвера на оптике и с доп. раскачкой, на всякий случай, автономное управление всем этим безобразием на меге 168, прогу к которой по моей просьбе написал Денис(ник denvik) за что ему большое человеческое спасибо.Тут буду выкладывать этот проект по мере изготовления, многое пока еще в голове и не на бумаге. Потихоньку документирую, может все и получится, а может и нет. но опыт точно будет ![]() Вот такая управа будет. размер 102*45мм. на борту собственный сетевой питатель 24в, 5в. 1.частота 20-250Гц 2.пред газ 0-3сек 3.пос газ 2-9сек 4.баланс -80+20 и наоборот 5. подьем тока 0-3ссек 6.сспад тока 0-9сек Из управления только один энкодер.Изменения в меню сопровождается звуковым сигналом бузера, есть отработка по термостату, управление реле газа. При вкл. гл. кнопки на рукаве выводится индикация на светодиоды о работе и вк. газового клапана. Доброе утро, я собираю подобный аппарат но только за основу взят сварочный трансформатор, собирал кувыркатор по схеме из самопала но у меня есть сомнения, там есть ошибки которые я сейчас увидел на фото. Модули у меня немного другие(достались на халяву), а именно ff650r17ie4d_b2. Мне ещё нужна помощь в управлении то есть задающая часть для кувыркатора.Если не жалко скиньте в личку инфу по этой теме, а я уже буду что то думать и возможно делать. Сообщение отредактировал anmain - 2.6.2021, 10:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 10:02 |
