3 страниц V  < 1 2 3
Приставка DC-AC
ERika
сообщение 9.6.2019, 9:18
Сообщение #41
Пользователь №: 24851
Ну если только с такой точки зрения. Заменила картинку выше на всё то же самое, но два моста с Ктр=4, так всё же ближе к реальному применению. Амплитуда выбросов, при этом, никак не изменилась, т.к. ток нагрузки при переключении такой же.
Сообщение отредактировал ERika - 9.6.2019, 9:22
astrahard
сообщение 9.6.2019, 9:23
Сообщение #42
Пользователь №: 49672
Отлично! icon_biggrin.gif Кажется получается. Короче рад, что нашел применение еще паре ШИМ в микроконтроллере. Получается, что трехфазный микроконтроллер как нельзя лучше приспосабливается к однофазному инвертору с AC выходом и ККМ.
eger
сообщение 12.9.2019, 20:09
Сообщение #43
Пользователь №: 13910
[quote name='oleg1ma' date='1.6.2019, 17:49' post='521603']
Задумка состоит в том, чтобы с минимальными затратами(не более 100$) сделать приставку DC-AC которую можно эксплуатировать с любым сварочником для работы переменкой.Кувыркатор будет мостовой, как у Сема, драйвера на оптике и с доп. раскачкой, на всякий случай, автономное управление всем этим безобразием на меге 168, прогу к которой по моей просьбе написал Денис(ник denvik) за что ему большое человеческое спасибо.Тут буду выкладывать этот проект по мере изготовления, многое пока еще в голове и не на бумаге. Потихоньку документирую, может все и получится, а может и нет. но опыт точно будет icon_biggrin.gif
Вот такая управа будет. размер 102*45мм. на борту собственный сетевой питатель 24в, 5в.
1.частота 20-250Гц
2.пред газ 0-3сек
3.пос газ 2-9сек
4.баланс -80+20 и наоборот
5. подьем тока 0-3ссек
6.сспад тока 0-9сек
Из управления только один энкодер.Изменения в меню сопровождается звуковым сигналом бузера, есть отработка по термостату, управление реле газа. При вкл. гл. кнопки на рукаве выводится индикация на светодиоды о работе и вк. газового клапана
Ну как дела ? Работает кувыркатор?
oleg1ma
сообщение 12.9.2019, 22:06
Сообщение #44
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Дела хорошо, почти полностью собран кубик, проверен на столе от 30в, все фунциклирует и отложен на полку за недостатком времени для окончательной сборки и проверки, завалили рутинными заказами и ремонтом, что не продохнуть, не то, что заняться творчеством.
Иван1769
сообщение 2.11.2019, 22:05
Сообщение #45
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
с нетерпением жду вашей разработки или доработки к п/а
izabrik
сообщение 7.11.2019, 8:00
Сообщение #46
Из: Житомир
Пользователь №: 53616
Добрый день
Есть пара igbt модулей сдвоеных
Подойдут ли для выходного моста кувыркатора?
dik01
сообщение 7.11.2019, 9:56
Сообщение #47
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Цитата(izabrik @ 7.11.2019, 8:00) *
Добрый день
А как их зовут?
izabrik
сообщение 7.11.2019, 10:40
Сообщение #48
Из: Житомир
FF600R12ME4
Сняты с бесперебойника
dik01
сообщение 7.11.2019, 16:39
Сообщение #49
Из: Донецк
Ставить можно , если бы у меня такие были то поставил бы точно .
izabrik
сообщение 7.11.2019, 19:24
Сообщение #50
Из: Житомир
Спасибо
Чем рассказывать модуля
3120 потянет?
Напряжение на затвор 20в
Емкость 37 нан
izabrik
сообщение 7.11.2019, 22:23
Сообщение #51
Из: Житомир
Цитата(KT117 @ 7.11.2019, 19:42) *
Можно рассказать басни Крылова, или почитать вслух с выражением оды Баркова Ивана Сименовича.
Сорри
Телефон правит
Цитата(izabrik @ 7.11.2019, 22:16) *
Сорри
Телефон правит
Частота вроде не большая но затворы тяжелые
dik01
сообщение 8.11.2019, 20:39
Сообщение #52
Из: Донецк
3120 и повторитель на TIP более чем достаточно.
Иван1769
сообщение 3.4.2020, 16:17
Сообщение #53
добрый день. Тема про приставку загнулась. а то заказать бы.
Antmotor2_1
сообщение 2.12.2020, 7:59
Сообщение #54
Пользователь №: 57876
Всем здравствуйте. Есть успехи с кувыркатором ? Будет возможность его приобретения ?
anmain
сообщение 2.6.2021, 9:49
Сообщение #55
Пользователь №: 58594
[quote name='oleg1ma' date='1.6.2019, 13:49' post='521603']
1.частота 20-250Гц
2.пред газ 0-3сек
3.пос газ 2-9сек
6.сспад тока 0-9сек
Из управления только один энкодер.Изменения в меню сопровождается звуковым сигналом бузера, есть отработка по термостату, управление реле газа. При вкл. гл. кнопки на рукаве выводится индикация на светодиоды о работе и вк. газового клапана.
Доброе утро, я собираю подобный аппарат но только за основу взят сварочный трансформатор, собирал кувыркатор по схеме из самопала но у меня есть сомнения, там есть ошибки которые я сейчас увидел на фото. Модули у меня немного другие(достались на халяву), а именно ff650r17ie4d_b2. Мне ещё нужна помощь в управлении то есть задающая часть для кувыркатора.Если не жалко скиньте в личку инфу по этой теме, а я уже буду что то думать и возможно делать.
Сообщение отредактировал anmain - 2.6.2021, 10:04
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 21:39
