![]() Двухтактные топологии сварочных инверторов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 17.6.2019 Из: Смоленск Пользователь №: 55809 ![]() |
Мне кажется у Вас ЧМ регулировка Понял. Туплю. В модельке моего ЧИМа частота практически не мненяется от задания тока нагрузки(длительность импульсов постоянна,меняется только частота их следования) . Мне кажется, МУ выгоднее всё же прикручивать к тарахтелкам с короткой, а лучше с адаптивной паузой. Не обязательно к автогену конечно, самотактируемые драйверы тоже ничего. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8624 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
землю от средней точки кондеров откусить - и будет тебе щастье. Олег ( oleg1ma ) как-то выкладывал здесь на форуме схему своего 3-х фазного сварочника, картинка ниже Спасибо за ссылку. Какая разница между виртуальной средней точкой в полумосте и настоящей? Транзисторы на схеме рассчитаны на Uce 1200В. Сообщение отредактировал Stubiflex - 10.11.2019, 16:01 |
А Вы смотрели схему? В сети переменное напряжение 230В относительно именно ноля. Берём положительные полуволны из трех фаз, подключаем к плюсу C4 и к выводу C6 и к коллектору Q1. Берем отрицательные полуволны из тех же 3-х фаз и подключаем к минусу C5 и к выводу C7 и эмиттеру Q2. Средняя точка у нас ноль, из сети.К нему подключаем один конец нагрузки, а на другой конец подаём поочередно то +, то - выпрямленного напряжение, относительно нуля. В чем проблема? Сообщение отредактировал Stubiflex - 10.11.2019, 19:05 |
А Вы смотрели схему? На неё родимую и смотрю, через среднюю точку бежит ток , ключ транс кондёр, при переключении кондёр транс ключ. При чом тут земля ? Всё зависит от допустимого напряжения ключиков. Буде ключики более чем на 600 вольтей, типа , 900 или 1200, то фейерверка не случится. Зато случиццо возможность подруливать напружностью на выхлопе. ![]() ![]() С Вами конечно мне спорить что об стенку головой, но всё равно не понимаю как подружить потенциал напряжения с землёй не имея нагрузки, то есть накоротко? |
Всё зависит от допустимого напряжения ключиков. Буде ключики более чем на 600 вольтей, типа , 900 или 1200, то фейерверка не случится. Зато случиццо возможность подруливать напружностью на выхлопе. ![]() ![]() Спасибо за конструктивный подход! можно увидеть напряжение на сопротивлении R1? Сетевой ноль не планируется делать общей точкой для вторичных цепей. Будет гальваническая развязка. Иначе было бы опасно касаться выхода в случае нарушения ноля. Сообщение отредактировал Stubiflex - 10.11.2019, 19:20 |
Ежели средняя точка на нейтрали, то получается удвоитель напружности, будь то однофаз или трёхфаз, и автоматом устраняется перекос на ёмкостинах полумостка. А буде средняя точка в воздусях, то для устранения перекоса потребна доп. схема контроля и коНпенсасии оного перекоса, дабы не замагнитить сердешный, особливо, если оный без зазору. Вопрос лишь в том, исть ли нейтраль в наличии и какой точёк она допускает. Для Ларионова с нейтралью критичен перекос между фазами, типо, шоб не пернахружать одну из них. Ларионов без нейтрали более терпим к перекосу фаз. Спасибо! Если инфраструктура сети гарантирует, что значительных перекосов не будет(применение соответственных устройств защиты на вводе) то какую топологию советуете в схеме? С жестким соединенным входным нулем и средней точкой конденсаторов или с разединенным? Моцк закипает но сопротивляется, какое напряжение ? У Вас там перемычка, то есть коротыш. Да, у меня соединение. А на Вашей симуляции схемы там сопротивление. Если на этом резисторе по симуляции напряжение, значит коротить нельзя. (Если симуляция собрана правильно) |
. Если на этом резисторе по симуляции напряжение, значит коротить нельзя. (Если симуляция собрана правильно) Что бы было понятней объясню по другому, в народе земельный вывод при 3- х фазном соединении ещё обзывают " 0 ", то есть напруги там нет, ноль. Средняя же точка конденсаторов имеет половину потенциала от полного питания, при подключении её к земле без нагрузки получаем коротыша половинного масштаба, в независимости какие ключи ,они вообще остаются в стороне . То что Вы объясняли работу при переключении фаз то к электролитам это не имеет ни какого отношения, они работают в цепи постоянного тока. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 ![]() |
Коллеги, что Вы думаете о такой топологии? Думы были реализованы. Результат предлагаем вам посмотреть.
Что бы было понятней объясню по другому, в народе земельный вывод при 3- х фазном соединении ещё обзывают " 0 ", то есть напруги там нет, ноль. Средняя же точка конденсаторов имеет половину потенциала от полного питания, при подключении её к земле без нагрузки получаем коротыша половинного масштаба, в независимости какие ключи ,они вообще остаются в стороне . То что Вы объясняли работу при переключении фаз то к электролитам это не имеет ни какого отношения, они работают в цепи постоянного тока. В нарисованной мною топологии средняя точка конденсаторов имеет потенциал 0, такой же 0 как ноль в сети. Думы были реализованы. Результат предлагаем вам посмотреть. Нет у меня программы для просмотра. Сможете экспортировать в PDF или в картину? |
Понимаете,- весь кайф просмотра в проге позволяет сразу всё понять без лишней переписки, и даже поиграться с ней. Советую её поставить, и будет счастье вам, и нам отрадно. Сейчас нет возможности установить а посмотреть очень хочется. Хотя бы на уровне скриншотов. Плиз... |
И сразу вспомнилось как после покупки программатора зашол я на форум мастеров для мастеров, и угораздило мне задать там вопрос. После ответа я туда не ходок , и названия сайта даже не помню. Я сейчас в ситуации, когда коллеги не вникая в схему, путают среднюю точку в топологии полумоста с питанием от однофазной сети с нулём в топологии трехфазного выпрямителя. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 5:18 |
