56 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
thickman
сообщение 21.8.2019, 22:31
Сообщение #1041
Из: Смоленск
Пользователь №: 55809
Цитата(нищеброд @ 20.8.2019, 19:07) *
Мне кажется у Вас ЧМ регулировка
Понял. Туплю.
Цитата(нищеброд @ 20.8.2019, 23:54) *
В модельке моего ЧИМа частота практически не мненяется от задания тока нагрузки(длительность импульсов постоянна,меняется только частота их следования) .
Мне кажется, МУ выгоднее всё же прикручивать к тарахтелкам с короткой, а лучше с адаптивной паузой. Не обязательно к автогену конечно, самотактируемые драйверы тоже ничего.
нищеброд
сообщение 22.8.2019, 1:00
Сообщение #1042
Пользователь №: 28597
Конечно, для короткой паузы и нанобаранку можно использовать маленькую.
Но ведь Гиратор имел какую-то мысль, говоря про ЧИМку.
Stubiflex
сообщение 9.11.2019, 23:31
Сообщение #1043
Пользователь №: 8624
Коллеги, что Вы думаете о такой топологии?
nikon
сообщение 10.11.2019, 7:42
Сообщение #1044
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Ну если предположить что N это земля то фейерверк будит хороший.
Stubiflex
сообщение 10.11.2019, 15:11
Сообщение #1045
Да, N - это ‘‘земля‘‘. Что неправильно? Транзисторы на схеме рассчитаны на Uce 1200В.
Сообщение отредактировал Stubiflex - 10.11.2019, 16:02
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 10.11.2019, 15:20
Сообщение #1046
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
землю от средней точки кондеров откусить - и будет тебе щастье.
Олег ( oleg1ma ) как-то выкладывал здесь на форуме схему своего 3-х фазного сварочника, картинка ниже
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 10.11.2019, 15:21
Stubiflex
сообщение 10.11.2019, 15:23
Сообщение #1047
Спасибо за ссылку. Какая разница между виртуальной средней точкой в полумосте и настоящей?
Сообщение отредактировал Stubiflex - 10.11.2019, 16:01
nikon
сообщение 10.11.2019, 18:14
Сообщение #1048
Из: Ставрополь
Средняя точка кондёров это половина питания, тоесть 260 вольтей, и Вы её на землю. Убираете перемычку и будит Вам счастье.
Stubiflex
сообщение 10.11.2019, 18:44
Сообщение #1049
А Вы смотрели схему?
Stubiflex
сообщение 10.11.2019, 18:57
Сообщение #1050
В сети переменное напряжение 230В относительно именно ноля. Берём положительные полуволны из трех фаз, подключаем к плюсу C4 и к выводу C6 и к коллектору Q1.
Берем отрицательные полуволны из тех же 3-х фаз и подключаем к минусу C5 и к выводу C7 и эмиттеру Q2.
Средняя точка у нас ноль, из сети.К нему подключаем один конец нагрузки, а на другой конец подаём поочередно то +, то - выпрямленного напряжение, относительно нуля.
В чем проблема?
Сообщение отредактировал Stubiflex - 10.11.2019, 19:05
nikon
сообщение 10.11.2019, 19:00
Сообщение #1051
Из: Ставрополь
На неё родимую и смотрю, через среднюю точку бежит ток , ключ транс кондёр, при переключении кондёр транс ключ. При чом тут земля ?
Цитата(gyrator @ 10.11.2019, 18:46) *
Всё зависит от допустимого напряжения ключиков. Буде ключики более чем на 600 вольтей, типа , 900 или 1200, то фейерверка не случится. Зато случиццо возможность подруливать напружностью на выхлопе. icon_biggrin.gif
С Вами конечно мне спорить что об стенку головой, но всё равно не понимаю как подружить потенциал напряжения с землёй не имея нагрузки, то есть накоротко?
Stubiflex
сообщение 10.11.2019, 19:14
Сообщение #1052
Спасибо за конструктивный подход!
можно увидеть напряжение на сопротивлении R1?
Сетевой ноль не планируется делать общей точкой для вторичных цепей. Будет гальваническая развязка. Иначе было бы опасно касаться выхода в случае нарушения ноля.
Сообщение отредактировал Stubiflex - 10.11.2019, 19:20
nikon
сообщение 10.11.2019, 19:27
Сообщение #1053
Из: Ставрополь
Моцк закипает но сопротивляется, какое напряжение ? У Вас там перемычка, то есть коротыш.
Stubiflex
сообщение 10.11.2019, 19:35
Сообщение #1054
Цитата(gyrator @ 10.11.2019, 17:15) *
Ежели средняя точка на нейтрали, то получается удвоитель напружности, будь то однофаз или трёхфаз, и автоматом устраняется перекос на ёмкостинах полумостка.
А буде средняя точка в воздусях, то для устранения перекоса потребна доп. схема контроля
и коНпенсасии оного перекоса, дабы не замагнитить сердешный, особливо, если оный без зазору.
Вопрос лишь в том, исть ли нейтраль в наличии и какой точёк она допускает. Для Ларионова с нейтралью критичен перекос между фазами, типо, шоб не пернахружать одну из них. Ларионов
без нейтрали более терпим к перекосу фаз.
Спасибо!
Если инфраструктура сети гарантирует, что значительных перекосов не будет(применение соответственных устройств защиты на вводе) то какую топологию советуете в схеме? С жестким соединенным входным нулем и средней точкой конденсаторов или с разединенным?
Да, у меня соединение. А на Вашей симуляции схемы там сопротивление. Если на этом резисторе по симуляции напряжение, значит коротить нельзя. (Если симуляция собрана правильно)
nikon
сообщение 10.11.2019, 19:58
Сообщение #1055
Из: Ставрополь
Что бы было понятней объясню по другому, в народе земельный вывод при 3- х фазном соединении ещё обзывают " 0 ", то есть напруги там нет, ноль. Средняя же точка конденсаторов имеет половину потенциала от полного питания, при подключении её к земле без нагрузки получаем коротыша половинного масштаба, в независимости какие ключи ,они вообще остаются в стороне . То что Вы объясняли работу при переключении фаз то к электролитам это не имеет ни какого отношения, они работают в цепи постоянного тока.
LVS13
сообщение 10.11.2019, 20:07
Сообщение #1056
Пользователь №: 54282
Думы были реализованы.
Результат предлагаем вам посмотреть.
Stubiflex
сообщение 10.11.2019, 20:20
Сообщение #1057
В нарисованной мною топологии средняя точка конденсаторов имеет потенциал 0, такой же 0 как ноль в сети.
Нет у меня программы для просмотра. Сможете экспортировать в PDF или в картину?
LVS13
сообщение 10.11.2019, 20:28
Сообщение #1058
Понимаете,- весь кайф просмотра в проге
позволяет сразу всё понять без лишней переписки,
и даже поиграться с ней.
Советую её поставить, и будет счастье вам, и нам отрадно.
Stubiflex
сообщение 10.11.2019, 20:42
Сообщение #1059
Сейчас нет возможности установить а посмотреть очень хочется. Хотя бы на уровне скриншотов. Плиз...
Stubiflex
сообщение 10.11.2019, 20:52
Сообщение #1060
Цитата(nikon @ 10.11.2019, 18:44) *
И сразу вспомнилось как после покупки программатора зашол я на форум мастеров для мастеров, и угораздило мне задать там вопрос. После ответа я туда не ходок , и названия сайта даже не помню.
Я сейчас в ситуации, когда коллеги не вникая в схему, путают среднюю точку в топологии полумоста с питанием от однофазной сети с нулём в топологии трехфазного выпрямителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 23:17
