электронные компоненты , электронные компоненты в стабилизаторах
Виктор#Д
сообщение 13.11.2019, 23:36
Пользователь №: 56382
Симистор ВТА-41. Рабочий ток в заявленной характеристике 40 А. Не могу понять, как можно передать такой ток по выводам сечением 1,2*0,5 мм. Т.е. сечение всего 0,6 мм2 . Насколько я знаю для такого проводника ток макс. примерно 5 А. В чем подвох.
сообщение 14.11.2019, 22:17
Подвох, вероятно, в том, что при "свободной" длине вывода симистора в 10 мм (предположим), сопротивление этого участка будет максимум 0,3 мОм (с учётом минимальных указанных размерах оного). Не трудно посчитать и падение напряжения на этом участке и выделяемую мощность... Так что, жить будет. icon_wink.gif
Виктор#Д
сообщение 16.11.2019, 8:20
Спасибо. Значит два правила. Покороче вывод и надежный теплоотвод. Видимо как и везде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 0:04
