![]() Люди добрые, помогите , Тест, 3 курс колледжа |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.11.2019 Пользователь №: 56390 ![]() |
1.В каком из соотношений допущена ошибка?
Выберите один ответ: a. E = ce Ф n b. M = cм Ф Iя c. U = E - Iя Rя (режим двигателя) d. E = U + Iя Rя (режим генератора) 2.От чего не зависит ЭДС якоря? Выберите один ответ: a. От тока в обмотке якоря. b. От тока в обмотке возбуждения. c. От частоты вращения якоря. d. От числа проводников обмотки якоря. 3.Какой из приведенных параметров не влияет на величину электромагнитного момента? Выберите один ответ: a. Ток в обмотке якоря. b. Частота вращения якоря. c. Величина подведенного напряжения. d. Ток в обмотке возбуждения. 4.От чего не зависит полярность ЭДС машины постоянного тока? Выберите один ответ: a. От направления тока в обмотке возбуждения. b. От направления основного магнитного поля. c. От направления тока в обмотке якоря. d. От направления вращения якоря. 5. От чего не зависит направление электромагнитного момента? Выберите один ответ: a. От направления тока в обмотке возбуждения. b. От направления вращения якоря. c. От направления основного магнитного поля. d. От направления тока в обмотке якоря. 6. От чего не зависит величина электромагнитного момента? Выберите один ответ: a. От величины основного магнитного потока. b. От величины тока в обмотке возбуждения. c. От частоты вращения якоря. d. От величины тока в обмотке якоря. 7. Как перевести машину из режима двигателя в режим генератора? Выберите один ответ: a. Изменить полярность подведенного напряжения. b. Понизить частоту вращения якоря. c. Увеличить ток в обмотке возбуждения. d. Отключить обмотку якоря, к валу повести механическую мощность 8. Указать соотношение для напряжения холостого хода генератора с независимым возбуждением. Выберите один ответ: a. U = E b. U = E - Iя Rя c. U = E + Iя Rя 9. Какое из соотношений имеет место в режиме двигателя? Выберите один ответ: a. Е > U b. Е = U c. Е << U d. Е < U 10. Как изменить направление вращения машины? Выберите один ответ: a. В цепь обмотки возбуждения ввести реостат. b. Переключить зажимы обмотки якоря или обмотки возбуждения. c. Изменить полярность подведенного напряжения. d. Понизить подведенное напряжение. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
А где Ваши потуги справиться с заданием? И на кой хрен помогать Вам, чтобы Вы пришли, допустим, ко мне на работу устраиваться? С таким "багажом" знаний, вернее их отсутствием!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3752 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Очередная жертва ЕГЭ. Думать не научили, а только выбирать из тестов наугад готовые, но не всегда правильные ответы...
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Извините. Но не надо всех ровнять под одну гребенку. Просто я сомневаюсь в двух ответах.
1.В каком из соотношений допущена ошибка? c. U = E - Iя Rя (режим двигателя) 2.От чего не зависит ЭДС якоря? c. От частоты вращения якоря. 3.Какой из приведенных параметров не влияет на величину электромагнитного момента? b. Частота вращения якоря. 4.От чего не зависит полярность ЭДС машины постоянного тока? c. От направления тока в обмотке якоря. 5. От чего не зависит направление электромагнитного момента? b. От направления вращения якоря. 6. От чего не зависит величина электромагнитного момента? c. От частоты вращения якоря. 7. Как перевести машину из режима двигателя в режим генератора? d. Отключить обмотку якоря, к валу повести механическую мощность 8. Указать соотношение для напряжения холостого хода генератора с независимым возбуждением. a. U = E 9. Какое из соотношений имеет место в режиме двигателя? d. Е < U 10. Как изменить направление вращения машины? c. Изменить полярность подведенного напряжения. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10992 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Очередная жертва ЕГЭ. Думать не научили О как, Михалыч! Жэрвы перестройки круче, чем жертвы ЕГЭ... ответить-то слабо? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 17.11.2019, 12:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
...не надо всех ровнять под одну гребенку. Просто я сомневаюсь в двух ответах. Уважаемый бедный студент! Пожалуйста, не обижайтесь, это не Ваша вина, а Ваша беда в том, что Вы стали жертвой современной системы образования, сводящейся к тупому тестированию, без объяснения смысла выбираемых наугад ответов. Поэтому, возьмите учебник по машинам постоянного тока и ещё раз внимательно подумайте над следующими вопросами, на которые Вы ответили неправильно:4. От чего не зависит полярность ЭДС машины постоянного тока? c. От направления тока в обмотке якоря. 8. Указать соотношение для напряжения холостого хода генератора с независимым возбуждением. a. U = E 10. Как изменить направление вращения машины? c. Изменить полярность подведенного напряжения. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 7:12 |
