17.6.2019, 9:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.8.2014 Пользователь №: 40809 |
Спасибо ERIKa , XORTO1 и остальным , помогавшим мне. ,, А ларчик открывался просто ,, При более тщательном осмотре, я обнаружил, что это было заложено изготовителем.В цепи затворов мосфетов были установлены резисторы номиналом 100 Ом вместо 33 Ом.Поэтому ёмкость затвора, в момент когда импульс ,, падает ,, не может своевременно разрядиться.Отсюда и этот всплеск.Установил резисторы по 33 Ома и всё стало на свои места.
Спасибо всем! Теперь буду заниматься третим. Там ,,каракули,, поинтересней. До встречи. |
31.7.2019, 17:52
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2019 Пользователь №: 55988 |
Здравствуйте, кто что скажет про инвертор липина с резонансным мостом? Так сказать финальное мнение, стоит его собирать или нет. Почитав эту тему сложилось неоднозначное мнение. Некоторые хвалят, а другие не очень довольны его качеством работы.
4.8.2019, 12:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Давно не следил за веткой, но перечитывать последние 10к сообщений, как то нет желания. Решил снова собрать резонансник. Работать он будет с PFC 385в на выходе, трансформатор Е85 (думаю мотать так 9/1,5+1,5) , дроссель РМ62 (сколько витков еще не знаю), какой емкости получится конденсатор не знаю и хочу поднять частоту до 100кЦг. Выходной ток нужен 5-250А, что делать ЧИМ (придется наверное опускаться до звуковой частоты, что не сильно радует) или ШИМ. Так же думал после диодов поставить дроссель, но
Цитата Почему же не написано, он есть в книге Негуляева в схеме с ЧИМ, он там не лишний. В схеме с ШИМ он не нужен, мною был уже описан опыт внедрения дросселя в девайс с ШИМ, причём дроссель был такой самый настоящий, дуга просто шитела тихо-тихо, металл ложился изумительно ровно, но после сжигания пары троек, из аппарата токой струйкой повалил дым, как оказалось сердечник транса 2Е65 нагрелся до такой температуры, что сумел поджарить гетинаксовый каркас катушки транса, а это примерно 300-400 градусов. Кто что скажет по поводу такой конструкции? Выслушаю любую критику и предложения. Что можно, чего нельзя или просто не желательно! Сообщение отредактировал alexlo13 - 4.8.2019, 12:16 |
6.8.2019, 19:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
7.8.2019, 20:38
Для чего нужен ток 250А? Однофазная сеть потянет такую нагрузку? Есть опыт построения резонансника на ток 220А, но он так и не пригодился потому как пятёркой варить собственно нечего, а четвёрка упирается в закон Ома на ток 160-180А. Для алюминия! Будет стоять ККМ, так что вытянуть 250А можно, Если сеть не проваленная, но расчет идет на то что использоваться будет на нормальной сети. |
19.11.2019, 7:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Всем доброго времени суток. У меня вопрос лишь косвенно относится к резонанснику, но это самая подходящая тема. Собрал управу на uc3846, микруха отрабатывает все сигналы управления как и написано в документации, но вот выходные сигналы почему-то не опускаются до нуля. Даже когда есть команда на блокировку, все равно на выходах ровный +1вольт. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
20.11.2019, 0:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Вроде такого не было (правда с выходов на минус ставлю резисторы 2,2 кОм), но даже если и так, 1 вольт погоды не сделает - не полевик не откроет, ни оптику. К выходам ничего при этом не подключено?
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
20.11.2019, 21:46
К выходам ничего при этом не подключено? Нет, выходы пустые, только 10кОм на землю подтянул (без них не очень ровные импульсы). Пробовал емкость 2nF прилепить, чтоб мосфет сымитировать, ничего не поменялось (да и не должно). Я уже почти смирился с этой "особенностью", тоже решил что +1в ни на что не повлияют но все же попробую еще микруху поменять, вдруг брак. Если так же останется то может что-то в обвязке намудрил.... Как разъяснится можно я вам в личку скину схему по которой собирал, может вы какой ни будь криминал найдете. |
21.11.2019, 0:38
Попробую на днях посмотреть внимательней выходы. Я применяю 3856, но по выходному каскаду с 3846 разницы нет, так что должно быть одинаково. По структурной схеме не должно там быть 1 вольт при заблокированном ШИМе, просто не откуда взяться. Проверьте внимательно монтаж. Измерения прямо относительно 12 вывода, или просто "где-то" по минусу?
21.11.2019, 9:12
Проверил. При заблокированном ШИМе на выходе 150 мВ.
24.11.2019, 6:59
Вопрос решён, спасибо за помощь. Микруха оказалась с дефектом, заменил на новую и все встало на свои места. Правда почему-то частота уплыла с 50 аж на 40 кГц
30.12.2019, 8:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44590 |
с наступающим новым годом 2020!
для полуавтомата можно как то переделать?может у кого есть схема.дайте советы.. |
3.1.2020, 21:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.11.2008 Из: Черновцы Пользователь №: 12521 |
Здравствуйте. С Новым Годом!
Собирал я когда-то резрнансник еще очень давно, первых версий. Работает до сих пор. Сто лет сюда не заходил, судя по обсуждениям - существует усовершенствованный вариант "схема Димона". Пытался найти - то ли лыжи не едут, то ли одно из двух. Кому не трудно - тыкните в эту схему. |
5.1.2020, 17:56
Здравствуйте. С Новым Годом! Собирал я когда-то резрнансник еще очень давно, первых версий. Работает до сих пор. Сто лет сюда не заходил, судя по обсуждениям - существует усовершенствованный вариант "схема Димона". Пытался найти - то ли лыжи не едут, то ли одно из двух. Кому не трудно - тыкните в эту схему. С Новым Годом! Схемы нет! Есть модернизированный резонансник, который адаптирован на любую сеть и на любые руки сборщика, сварщика и т.п. Изменены некоторые ключевые элементы и внедрена абсолютно новая и очень простая тактика настройки девайса, сейчас для настройки не нужно вообще никого амперметра, нагрузки и прочей лабуды. Можно любой действующий резонансник доделать, если интересно, то обсудим как! |
5.1.2020, 22:27
7.1.2020, 17:17
было бы очень интересно! Драйверы значения не имеют, одинакого хорошо работают аппараты с печками, оптикой и ИР2110. Сейчас строю на ИР2110, схема из Негуляевской книги, управа на ТЛ494, это слегка переделанная схема Клима, это всё неважно, можно строить на любой микрухе, лишь бы работало стабильно. Дело всего лишь в силовом трансе и резонансном дросселе. У Вас на чём собран аппарат? Интересует феррит и витки транса и дросселя. |
7.1.2020, 18:45
У Вас на чём собран аппарат? Интересует феррит и витки транса и дросселя. имею строчники от черно.белого телека штук 100..хочу их применить взял 4 строчник о образно..первичка (8+8)16 витков 2.25mm.вторичка 4х4..16mm2.проверил на полумосте 33 кгц на выходе 70B.оставить эти обмотки? честно говоря мне очень интересно эту схему применить в полуавтомат.можно добавить регулятор напряжение ? Сообщение отредактировал iona - 7.1.2020, 20:34 |
9.1.2020, 10:36
Драйверы значения не имеют, одинакого хорошо работают аппараты с печками, оптикой и ИР2110. Сейчас строю на ИР2110, схема из Негуляевской книги, управа на ТЛ494, это слегка переделанная схема Клима, это всё неважно, можно строить на любой микрухе, лишь бы работало стабильно. Дело всего лишь в силовом трансе и резонансном дросселе. У Вас на чём собран аппарат? Интересует феррит и витки транса и дросселя. Извините, долго не отвечал, повезло зацепить грипп на праздники. У меня - схема Клима, дроссель и трансформатор - по одному комплекту Е65 Эпкос, витки не помню, но все строго по схеме и методичке, которая тут выкладывалась, кажется Скифом. |
9.1.2020, 18:29
Извините, долго не отвечал, повезло зацепить грипп на праздники. У меня - схема Клима, дроссель и трансформатор - по одному комплекту Е65 Эпкос, витки не помню, но все строго по схеме и методичке, которая тут выкладывалась, кажется Скифом. Очень даже хорошо, нам нужен транс 2Е65, мотаем 13,5/3+3, и нужен феррит для дросселя- РМ62(Эпкос), мотаем 8,5 витков и выставляем зазор 5 скотчей под каждое керно. Это реально сделать? Сообщение отредактировал dimon239 - 9.1.2020, 18:30 |
11.1.2020, 1:24
dimon239, реально сделать все, при соответствующем желании. Интересно, в чем будет преимущество перед существующей схемой? В принципе - варит хорошо, лучше той же заводской Теслы. Единственное, что в моем случае, двойкой варить хреновато, часто срабатывает защита по КЗ и электрод липнет. Но, думаю, нужно повозиться с настройкой, чем я не заморачивался.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 20:36 |
