Помогите определить тип и марку электродвигателя
Gag707
сообщение 2.12.2019, 14:53
Из: г. Чехов
Пользователь №: 56455
Уважаемые форумчане!
Достался мне в в наследство вот такой электродвигатель.
Помогите определить что это за экземпляр.
Как его можно использовать?
Не получается загрузитььфото. В чем причина?
Ументшил фото до 1 Мб, но все равночто не грузятся.
Подскажите!
Инк
сообщение 2.12.2019, 15:07
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Новичкам можно только писать. Скидывайте на обменник, а сюда ссылку, возможно в модифицированном виде (чтобы человек распознал, а роботы - нет).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
mic61
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Gag707 @ 2.12.2019, 14:53) *
Не получается загрузить фото. В чем причина?
Подскажите!
Загрузите на сторонний файлообменник, а ссылку сюда.
Gag707
сообщение 3.12.2019, 2:15
Из: г. Чехов
Пишет, что запрещено публиковать ссылки на другие сайты(((
сообщение 3.12.2019, 7:26
www или http уберите
Gag707
сообщение 3.12.2019, 14:51
Из: г. Чехов
//my-files.ru/3e38pp[/url]
Новичкам нельзя вставлять фотографии. Бред какой то... Зачем такой форум нужен...
my-files.ru/3e38pp
Костян челябинск...
сообщение 3.12.2019, 15:01
Пользователь №: 14618
Если бы ты здесь часами вычищал тот рекламный мусор, который здесь оставляли новички, ты бы так не говорил
mic61
сообщение 3.12.2019, 15:41
По фотке - однозначно коллекторный движок, типа как от стиралки. Я бы сказал на 220 В (судя по сечению провода в колодке). Я бы плавно повышал напряжение от 0 до 220 В с контролем тока. Если при 220 В точек мА 300...500, то, таки да, движок на 220 В.
Gag707
сообщение 3.12.2019, 18:56
Из: г. Чехов
my-files.ru/58caap
Еще фото
my-files.ru/a8p97m
И еще одна.
На корпусе статора с одной стороны выбито 220/125 v, потом значок переменного тока , затем ((v)) и потом единица в треугольнике.
С другой стороны статора 1002.8.
Может это поможет?
mic61
сообщение 3.12.2019, 19:35
Вот не разберу на фото: как идут концы от щеток?
А цифирьки да: коллекторный, переменка, на 220 В будет работать. Остальные обозначения ни о чем не говорят.
Чтобы подключить надо бы разобраться, куда ж щетки идут.
Gag707
сообщение 3.12.2019, 20:27
Из: г. Чехов
Что конкретно еще надо сфотографировать? Поясните пожалуйста
mic61
сообщение 3.12.2019, 20:37
Есть ли провода и щетки в щеткодежателях (на всякий случай: щеткодежатли - это вот те два пластмассовые цилиндрика над коллектором. Они должны выкручиваться из корпуса, а в них угольные электроды - щетки), и если есть, то куда они подключены.
Gag707
сообщение 4.12.2019, 21:03
Из: г. Чехов
my-files.ru/vbi0oq
К щеткам подходят черные провода из обмотки статора
my-files.ru/cmp03g
От колодки отходят две пары проводов (два красных и два синих). Тоже скрываются в недрах обмотки статора.
my-files.ru/cmp03g
Сообщение отредактировал Gag707 - 4.12.2019, 20:59
Костян челябинск...
сообщение 5.12.2019, 8:51
Можешь уже в текст фото выкладывать. Карантин пройдет
mic61
сообщение 5.12.2019, 12:28
Цитата(Gag707 @ 4.12.2019, 21:03) *
my-files.ru/vbi0oq
Понятно. Вобщем, совет/ответ сходу может дать человек, который работал именно с таким движком. А так (без замеров сопротивления обмоток и других опытов) можно только предполагать:
1. Двигатель коллекторный, универсальный (т.е. нормально работающий и на переменном, и на постоянном токе).
Тогда все четыре вывода статора должны быть электрически связаны между собой. На одну пару можно подключать переменку, или на другую пару - постоянку (но не одновременно!). Вот такой вариант: http://scask.ru/c_book_oet.php?id=133
Мне кажется, что этот вариант - не вариант icon_biggrin.gif .
2. Понятно,что щетки коллектора связаны с обмотками статора где-то там, внутре. Поэтому возможно,что четыре конца, выходящие на колодку - это две "половинки" обмотки статора. Сделано так, чтобы коммутируя (с помощью внешних реле или вручную) эти "половинки"-полуобмотки, можно было бы менять направление вращения движка (как в стиралке. А Ваш движок от чего?) Тогда эти пары проводов электрически не связаны между собой.
3. Возможно, значки 220/125 - допустимые значения напряжения на каждую полуобмотку (два напряжения - две скорости вращения). Т.е. можем подключить 220 В на "левую" пару, или 125 В на "правую" пару.
4.Другой вариант. Знать бы от какого агрегата движок...
Берем прибор (мультиметр) и меряем сопротивления между всеми проводами на колодке, а также между парами проводов и щеткодержателями. Нужно нарисовать схему, примерно как нарисовано в ссылке п.1.
Gag707
сообщение 5.12.2019, 16:03
Из: г. Чехов
Пока еще не прошел(((
Нарисовал.
Как то так
https://my-files.ru/5d3k83
Сообщение отредактировал с2н5он - 5.12.2019, 17:29
сообщение 5.12.2019, 17:30
если Вы пытаетесь вставить файл такого же размера, то не важно что новичок
Gag707
сообщение 5.12.2019, 18:50
Из: г. Чехов
Какого такого же?
сообщение 5.12.2019, 18:58
731,17 кб
Gag707
сообщение 5.12.2019, 21:14
Из: г. Чехов
Ничего не понял. Объясните пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 17:01
