![]() Схема подключения 3х клавишных с 3х мест , 3 группы света с выключателями с 3х мест |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.12.2019 Пользователь №: 56476 ![]() |
Будьте добры, подскажите, может кто-либо делал такое или знает, где взять инфу: задача такова, что необходимо в спальне сделать 3 места с выключателями на соотв-но 3 группы светильников. То есть планируется поставить 3шт. 3х клавишных выключателей - на входе в спальню и 2 по бокам от огромной кровати. Теперь с дядькой ломаем голову, как это осуществить! В инете все пооблазил, ничего подобного нет. Есть только примеры с 2х клавишными с 3х мест. Я понимаю, что принцип подобный, но по схеме подключения не могу разобраться. Под идее должно быть 9 жил на 3 места соотв-но (=27)? Если я правильно понимаю, + ввод есссно. Если б кто-то мог помочь нарисовать, готов заплатить на сей эскиз.
3 группы света - это 1) 1 светильник, 2) 3 небольших светильника, 3) еще под 2 LED лампы. Как подвести всю эту "гирлянду" к конечным группам вроде понятно, а вот подключение в распред.коробке и схема соединения... о_О В идеале эти три выключателя должны быть проходными, я так понимаю, для того, что б можно было на одном месте включить, на втором - выключить, и на третьем тоже самое, в зависимости от желания молодоженов (брательник и его жена =) Очень надеюсь на помощь. заранее спасибо! |
Гость_Гость сочувствующий_* |
А не проще будет смонтировать радиовыключатель на три канала? И пульт будет ближе, чем любой выключатель.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9203 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Три раза повторить одну и ту же схему включения одноклавишными выключателями с трёх мест - не судьба? Но легче изучить и реализовать схемы на импульсных (бистабильных) реле. Или как было сказано выше на радиовыключателях. Сам лично установил уже несколько с Алиэкспресса. Там есть с передатчиками в виде обычных выключателей
Три раза повторить одну и ту же схему включения одноклавишными выключателями с трёх мест - не судьба? Но легче изучить и реализовать схемы на импульсных (бистабильных) реле.... Да, понятно, теперь, что это менее геморройно было б, просто мы уже наштробили/заложили провода туда, с запасом кол-ва жил. :/ А одноклавишники это ж не так хорошо эстетически выглядит будет да и подстаканники уже куплены ) Короч, щас уже раз лоханулись, без вариантов, схема нужна. Сообщение отредактировал MaxisZealot - 7.12.2019, 15:20 |
Схема то та же самая. Просто в один подрозетник упаковать
Ищите узкие одноклавишные переключатели, которые можно засунуть в один подрозетник... что то типа Анам. Только помимо переключателя одноклавишного, нужен одноклавишный перекрёстник, ну естественно тоже три штуки.
Не знаю, как вы умудрились проштрабить и уложить кабели (а их там не мало...) не имея под рукой схему с комплектующими... В обычной классической постановке... задача не имеет решения. Ну типа, вы попали. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2020 Пользователь №: 57882 ![]() |
Добрый день.
Вроде нашел подходящую тему))) У меня ситуация такая. В спальне будет люстра и два бра (с каждой стороны от кровати). у люстры и каждого бра будет свой выключатель. Но хочу ещё поставить переключатель, который бы выключал все три точки. при этом выключатели около точек должны включать/выключать только их. такая схема возможна?))) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
В спальне будет люстра и два бра... у люстры и каждого бра будет свой выключатель. Но хочу ещё поставить переключатель, который бы выключал все три точки. при этом выключатели около точек должны включать/выключать только их. такая схема возможна?))) Имхо, на логике ... три Т_тригера (люстра+ два бра) и четыре кнопки.Первая - общий сброс (переключатель) ... остальные три - управляющие состоянием соответствующего триггера. |
Грут, из готовых решений, это три импульсных реле с общим сбросом, к примеру РИО-1 (Меандр)
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.11.2020 Пользователь №: 57871 ![]() |
планируется поставить 3шт. 3х клавишных выключателей - на входе в спальню и 2 по бокам Схема такая проходной -перекрестный - проходной, перекрестные только двуклавишные, и достаточно редкие, не во всех коллекциях.т.е дедовскими методами через перемычки или распаи в лучшем случае в каждой точке по 2 подрозетника , в котором один одноклавишный и 1 двуклавишный, либо как говорили товарищи импульсные... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2025, 9:08 |
