580 страниц V  « < 519 520 521 522 523 > »
Мой ПА №2
nikon
сообщение 16.12.2019, 8:37
Сообщение #10401
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(lis22 @ 15.12.2019, 23:34) *
дуга
какбы хлопает)
Была такая беда, в моём случае вместо 4148 с выхода операционника впаял какой-то стабилитрон в стеклянном корпусе.
yurii-bo
сообщение 18.12.2019, 11:39
Сообщение #10402
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
У меня ПА-3 на Atmega 16.Отработал лет до 10 на ура.А сейчас при нажатии кнопки на полуавтомате (один раз) моргает U и уменьшаеться напряжение.Скажите,где мне копать ,что бы увеличить время включения уменьшения U?
lis22
сообщение 18.12.2019, 13:30
Сообщение #10403
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
Заменил 4148 не помогло, помогла замена ёмкости возле ноги проца PA6, и также напаял сверху 1 мф на ёмкость делителя что на ногу проца Pa6,и налепил ещё 2 микрофарад сверху на 4,7 мф (питание lmv) , склоняюсь к тому что помогла замена ёмкости у ноги проца
Сообщение отредактировал lis22 - 18.12.2019, 14:18
oleg1ma
сообщение 22.12.2019, 23:19
Сообщение #10404
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Снова заказали 3 фазный аппарат. вот такой силовой кубик получился.
Gennadiy_
сообщение 23.12.2019, 21:26
Сообщение #10405
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Олег, а как Вы так пропаиваете усиление проводами и плату не крутит после этого?
Рихтуете после пропайки?
P.S. Взял у Олега маленькую плату управы - качество отличное!
oleg1ma
сообщение 26.12.2019, 21:14
Сообщение #10406
Из: Глобино UA
Закончил слесарку и впихнул все в корпус, такой получился
spotok
сообщение 30.12.2019, 22:16
Сообщение #10407
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Привет. oleg1ma, не поделитесь схемой блока питания от 3-х фазного аппарата.
Давно хочу сделать, но на 380 непросто всё правильно намотать и посчитать. Не тяну.
oleg1ma
сообщение 30.12.2019, 23:24
Сообщение #10408
Из: Глобино UA
Схему не рисовал, все нет времени, посмотри тут, думаю разберешся.
Вот такая силовая вырисовывается на новых платах, осталось ТТ, и мотануть дроссель выходной, можно поставить на 4 сердечниках из распыленки диаметром 40мм или один на 64 альсиффере или распыленке
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.12.2019, 23:37
spotok
сообщение 31.12.2019, 1:25
Сообщение #10409
Спасибо, по БП понятно, какой лучше транзистор и данные трансформатора (те, что на плате или есть другие), может для другого сердечника?
oleg1ma
сообщение 31.12.2019, 14:36
Сообщение #10410
Из: Глобино UA
Полевик не менее 800в 5а, я применял такие 2SK1794, 2SK2611, 2SK3878,2SK1358, данные тр-тора ETD39 те, что на лайке, под другие сердечники не просчитывал.
Всех с наступающим Новым Годом, всем здоровья и благополучия!!!!
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.12.2019, 14:55
spotok
сообщение 31.12.2019, 21:02
Сообщение #10411
обычно пишут, что транзисторы меньше 1200в не ставить, и то мало, рекомендуют до 1500в, иначе пробьёт, всплески большие, а у вас 800в работает и выдерживает даже поболее 380AC.
Хорошо рассчитан?
yurii-bo
сообщение 4.1.2020, 19:46
Сообщение #10412
Из: Харьков
Иван1769
сообщение 5.1.2020, 11:29
Сообщение #10413
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
Здравствуйте. Подскажете пожалуйста на управе от Олега собранной по схеме : выходная микросхема sg3525a, имеются свободные дорожки под микросхемы для
Осцилятора два выхода, дайте пожалуйста ссылку на страницу по какой схеме его собрать .
oleg1ma
сообщение 5.1.2020, 13:55
Сообщение #10414
Из: Глобино UA
на старой версии платы для моста, нет управления для реле осцилятора, то что у вас не собрано на печати -это раскачка ТГР.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.1.2020, 14:00
Иван1769
сообщение 6.1.2020, 11:57
Сообщение #10415
добрый день. спасибо за полный ответ. а про осцилятор для данного аппарата по какой схеме собрать, для встраивания во внутрь аппарата. желательно что-бы был небольшим. и куда подключить к управе.
Peter66
сообщение 6.1.2020, 19:59
Сообщение #10416
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
25 нога ATMEGA
Сообщение отредактировал Peter66 - 6.1.2020, 20:22
yurii-bo
сообщение 7.1.2020, 10:33
Сообщение #10417
Из: Харьков
С Рождеством Христовым!Люди помогите в моем вопросе( при нажатии главной кнопки на полуавтомате ПА-3 (один раз) моргает U и уменьшаеться напряжение.Скажите,как увеличить время включения уменьшения U,ипи вообще его отключить),а то не хочеться копать всю плату,тем более вся залита лаком.
Sinners
сообщение 7.1.2020, 12:16
Сообщение #10418
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Эта функция отключается, если включать аппарат с нажатой главной кнопкой. Если раньше было нормально, я бы перезалил прошивку и проверил конденсаторы на кнопке. Возможно дребезг контактов воспринимается программой как двойной клик. Я у себя отключил этот наворот путем правки прошивки. Только это было давно и у меня однофазный. Если не справишся, то помогу после праздников.
yurii-bo
сообщение 7.1.2020, 17:58
Сообщение #10419
Из: Харьков
Sinners,очень,очень большое спасибо!
Сообщение отредактировал yurii-bo - 7.1.2020, 18:00
БВП-2
сообщение 11.1.2020, 14:20
Сообщение #10420
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(oleg1ma @ 5.11.2019, 11:46) *
я делал такой, работает нормально
Олег, печаткой не поделитесь? Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 21:16
