Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
16.12.2019, 8:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1748 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
18.12.2019, 11:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 |
У меня ПА-3 на Atmega 16.Отработал лет до 10 на ура.А сейчас при нажатии кнопки на полуавтомате (один раз) моргает U и уменьшаеться напряжение.Скажите,где мне копать ,что бы увеличить время включения уменьшения U?
18.12.2019, 13:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 |
Была такая беда, в моём случае вместо 4148 с выхода операционника впаял какой-то стабилитрон в стеклянном корпусе. Заменил 4148 не помогло, помогла замена ёмкости возле ноги проца PA6, и также напаял сверху 1 мф на ёмкость делителя что на ногу проца Pa6,и налепил ещё 2 микрофарад сверху на 4,7 мф (питание lmv) , склоняюсь к тому что помогла замена ёмкости у ноги проца Сообщение отредактировал lis22 - 18.12.2019, 14:18 |
22.12.2019, 23:19
23.12.2019, 21:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
Олег, а как Вы так пропаиваете усиление проводами и плату не крутит после этого?
Рихтуете после пропайки? ======================================= P.S. Взял у Олега маленькую плату управы - качество отличное! |
26.12.2019, 21:14
30.12.2019, 22:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Привет. oleg1ma, не поделитесь схемой блока питания от 3-х фазного аппарата.
Давно хочу сделать, но на 380 непросто всё правильно намотать и посчитать. Не тяну. |
30.12.2019, 23:24
Схему не рисовал, все нет времени, посмотри тут, думаю разберешся.
Вот такая силовая вырисовывается на новых платах, осталось ТТ, и мотануть дроссель выходной, можно поставить на 4 сердечниках из распыленки диаметром 40мм или один на 64 альсиффере или распыленке Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.12.2019, 23:37 |
31.12.2019, 1:25
Спасибо, по БП понятно, какой лучше транзистор и данные трансформатора (те, что на плате или есть другие), может для другого сердечника?
31.12.2019, 14:36
Полевик не менее 800в 5а, я применял такие 2SK1794, 2SK2611, 2SK3878,2SK1358, данные тр-тора ETD39 те, что на лайке, под другие сердечники не просчитывал.
Всех с наступающим Новым Годом, всем здоровья и благополучия!!!! Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.12.2019, 14:55 |
31.12.2019, 21:02
обычно пишут, что транзисторы меньше 1200в не ставить, и то мало, рекомендуют до 1500в, иначе пробьёт, всплески большие, а у вас 800в работает и выдерживает даже поболее 380AC.
Хорошо рассчитан? |
4.1.2020, 19:46
5.1.2020, 11:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
Здравствуйте. Подскажете пожалуйста на управе от Олега собранной по схеме : выходная микросхема sg3525a, имеются свободные дорожки под микросхемы для
Осцилятора два выхода, дайте пожалуйста ссылку на страницу по какой схеме его собрать . |
5.1.2020, 13:55
Здравствуйте. Подскажете пожалуйста на управе от Олега собранной по схеме : выходная микросхема sg3525a, имеются свободные дорожки под микросхемы для Осцилятора два выхода, дайте пожалуйста ссылку на страницу по какой схеме его собрать . на старой версии платы для моста, нет управления для реле осцилятора, то что у вас не собрано на печати -это раскачка ТГР. Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.1.2020, 14:00 |
6.1.2020, 11:57
добрый день. спасибо за полный ответ. а про осцилятор для данного аппарата по какой схеме собрать, для встраивания во внутрь аппарата. желательно что-бы был небольшим. и куда подключить к управе.
6.1.2020, 19:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 |
25 нога ATMEGA
Сообщение отредактировал Peter66 - 6.1.2020, 20:22 |
7.1.2020, 10:33
С Рождеством Христовым!Люди помогите в моем вопросе( при нажатии главной кнопки на полуавтомате ПА-3 (один раз) моргает U и уменьшаеться напряжение.Скажите,как увеличить время включения уменьшения U,ипи вообще его отключить),а то не хочеться копать всю плату,тем более вся залита лаком.
7.1.2020, 12:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 |
Эта функция отключается, если включать аппарат с нажатой главной кнопкой. Если раньше было нормально, я бы перезалил прошивку и проверил конденсаторы на кнопке. Возможно дребезг контактов воспринимается программой как двойной клик. Я у себя отключил этот наворот путем правки прошивки. Только это было давно и у меня однофазный. Если не справишся, то помогу после праздников.
7.1.2020, 17:58
Sinners,очень,очень большое спасибо!
Сообщение отредактировал yurii-bo - 7.1.2020, 18:00 |
11.1.2020, 14:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 19:57 |
