Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
24.12.2019, 18:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
24.12.2019, 19:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
Я накручивал жесткость дуги и порог жесткости. Дуга поджигалась лучше после этого, но не очень хорошо. Сейчас во второму разу перечитываю. Начал правда с конца, с 600 страницы. А вот эту штуку не припомню, надо попробовать понажимать кнопки.
А кнопки для ТИГ все тыкал, не помогало. Есть картинка, с фейсом лицевой панели и назначением кнопок, вот на нее и ориентируюсь. Оно фиг знает куда разорваться, и по силовой надо изучать и по БУ и по осциллятору, начинал то собирать давно, то денег нет, то времени нет, то другие проблемы, каждый раз считай все заново приходится. Спасибо. А то говорю, дуга зажигается как будто с подъемом, медленно так разгорается и потом как вспыхнет, причем разгорается секунды три, после того как зажжется. У меня этих аппаратов штук 10-11 и дома и на работе, я имею ввиду РД (ММА). Но сами понимаете, таких навортов там нет, даже в хороших сварочниках. Сообщение отредактировал Santo - 24.12.2019, 19:38 |
24.12.2019, 23:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Ну очень похоже на лифт он по умолчанию большой 4 секунды ,если поставить 0.2 то вентилятор будет самопроизвольно на короткое время запускаться оптимально 0.4.
25.12.2019, 5:28
Я не знаю, правильно сделал или нет, но вентиляторы у меня включаются принудительно сразу вместе с включением аппарата, все вентиляторы, и на силовую ДС и на АС и на диодный мост и на входной выпрямитель 300В тоже вентилятор поставил. Но поварив, заметил, что греется малость трансформатор, не сильно, но и варил я не так много, может на него тоже вентилятор воткнуть.
25.12.2019, 22:31
А ММА пробовали покрутить в настройках, может время кз быстро отрабатывает и дуга плохо зажигается. Накрутил настройки, и ММА начал варить с полоборота. Спасибо. Был сегодня в командировке, весь день пытался войти с телефона, так и не смог, что за ерунда.. Успел с утра покрутить настройки и сжечь один электрод. Выкрутил почти в ноль время реакции на КЗ и время лифта и дело пошло. Вот я не знал о такой фишке, я в свое время успел прочитать где то страниц под 400, надо было важные моменты в файлик собирать, сейчас читаю и некоторые вопросы могли бы сразу отпасть, как с той же ОС, куда она там цепляется на выходе.. С ММА вопрос закрыл вроде, теперь надо что то делать с ТИГ, там я всё крутил, что можно, как то результатов не дало, не хочет поджигаться ни в какую, сжег атмосфер 25 аргона и электрод. Интересно, а настройки ММА никак на Тиг не влияют, там аналогичная прослеживается ситуация. |
26.12.2019, 10:34
Такой вопрос как ты поджигаешь лифтом ? На этом видео именно поджиг лифтом без осцилятора . https://www.youtube.com/watch?v=1V6E1sI5jIs Сначала касаюсь детали электродом потом нажимаю кнопку и отрываю электрод от детали.Если ты выкрутил в ноль время реакции по КЗ оно вообще практически сразу отрабатывает . Это похоже у тебя было время лифта накручено ,если работает ММА должен работать и ТИГ
Сообщение отредактировал dik01 - 26.12.2019, 10:37 |
26.12.2019, 11:03
Дик, по всякому поджигаю, и прикасаюсь электродом и нажимаю кнопу, и упираюсь соплом сбоку, нажимаю кнопку и наклоняя, прикасаюсь электродом, , да как не пробовал, Электровозовским варил-ни каких проблем, той же горелкой, тем же электродом..
ММА работает на ура, только что варил, и горизонтальные швы и вертикальные, всякие, всё в порядке, пробовал ТИГ-не загорается дуга, просто искрит, иногда пытается схватиться. Вообще какой то крандец. Напряжение ХХ 52В., измерил на рабочем обычном ММА аппарате (Сварог), Uxx=59.5В. Сообщение отредактировал Santo - 26.12.2019, 11:09 |
26.12.2019, 11:19
У тебя же есть шунт с амперметром ткнись электродом в ТИГ режиме и посмотри что у тебя происходит . Е5 не выскакивает?
Еще один момент какого номинала у тебя стоит конденсатор С14 между резисторами R7 и R8 схема отсюда http://samopal.su/userfiles/image/AC-DC-MI...hema_PWM_v1.JPG Сообщение отредактировал dik01 - 26.12.2019, 11:32 |
26.12.2019, 12:17
Нет, Е5 не выскакивает сейчас. Померил ток, не зависимо от того какой ток выставил, при КЗ всегда 55А, когда кнопку нажимаешь, а когда отпускаешь-то прыгает, по разному, если на индикаторе 100А, то прыгнет до 140, если на индикаторе 70А, то прыгает до 100, это в момент отпускания кнопки горелки, при нажатии всегда 55А, хоть 30 на индикаторе, хоть 100.
Какой кондер-не знаю, померить не чем, китайская фигня L-C-R метр почему то не воспринимает аккумуляторы 9В типа "Крона". Единственное могу запаять конденсатор вместо того, что стоит на микрофарад 100-120, по схеме 100мкФ. |
26.12.2019, 12:27
Единственное могу запаять конденсатор вместо того, что стоит на микрофарад 100-120, по схеме 100мкФ. Какие микрофарады! по схеме С14 100 нанофарад ,но надо поставить 0.033 микрофарада или 33 нанофарада .У вас действительно стоит 100 микрофарад ? Сообщение отредактировал dik01 - 26.12.2019, 12:31 |
26.12.2019, 12:57
26.12.2019, 13:33
Проверь ,на ней просто стабильные 2.5 вольта подаются на 4 ногу оптопары. Смущает то что у тебя на баласте 55 ампер при любом задании , похоже на неадекватную работу обратной связи по напряжению .ММА варит и без нее . Еще если стоит режим 4т то набор тока не происходит до отпускания кнопки . Переключи в режим 2т.
Сообщение отредактировал dik01 - 26.12.2019, 13:39 |
26.12.2019, 21:11
У меня режим 2Т, хотя я и с тем и с этим пробовал. К сожалению дернули в командировку, проверить не успел.
Да, вот эта ерунда с током очень интересна, хотел всё проверить ток при ТИГ режиме, и что то всё не доходило дело. По сути в ТИГ у меня никак не регулируется. Глянул сейчас схему, точнее разводку платы, по плате кондер 33нФ (плата Павла от 2013г.), если я не напутал, или в магазине не то подсунули , а такое тоже бывает, только недавно столкнулся, когда опторазвязку для кнопки собирал, то по идее 0.033мкФ и должно стоять. Завтра проверю. Тут по весне я уже с обратной связью мучился, и всю её перетрясал, у меня тогда напруга не регулировалась и ток в ММА (всю, кроме ТЛ431). Сообщение отредактировал Santo - 26.12.2019, 21:12 |
27.12.2019, 10:28
Проверил напряжение на ТЛ431= 2.506В, т.е. в идеале, посмотрел все резисторы и цепи по ОС, все как надо, поменял кондер С14, значения показывал непонятные. Поставил 33нФ (по прибору 40нФ).
Проверил напряжение в режиме калибровки МИГ/МАГ, при 10В-7В, при 25 - 22В, в промежутке от 13 до 20В идет один в один. Буду сейчас перекалибровываться. Позамыкал через амперметр в режиме ТИГ, ток показыват хрен поймешь какой (Подъем 0.2, спад 0.2), при 30А стрелка подскакивает до 50А, при 50А стрелка подскакивает от 50 до 70А, при 70 до 100А, при 100 амперметр показывает от 100 до 150А, там вообще от мощности искры зависит. А загораться дуга так и не загорается. Измерил индуктивность дросселя - 40мкГн. Сообщение отредактировал Santo - 27.12.2019, 17:17 |
27.12.2019, 18:24
Ты случайно не пробовал просто включить режим ММА и зажечь дугу ТИГ горелкой ,через графит или просто на отрыв . Но не бывает чудес если все правильно должно работать .Смущает то что ты не мог попасть в калибровку ,может прошивка была записана как то не так помню были такие случаи .
27.12.2019, 21:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
А напряжение хх не низковато , у меня насколько помню 80 вольт
27.12.2019, 22:09
Ты случайно не пробовал просто включить режим ММА и зажечь дугу ТИГ горелкой ,через графит или просто на отрыв . Но не бывает чудес если все правильно должно работать .Смущает то что ты не мог попасть в калибровку ,может прошивка была записана как то не так помню были такие случаи . Пробовал, ничего не вышло, просто искрит и все. Прошивал уже наверное раз под 30. Откалибровал так: при 10В на индикаторе, по прибору 9.5В, при 11-11.5В, при 12В-13В, при 14В-15В, при 24В-24В, при 25-25В-это я измерял на байонетах, если измерять на балласте, то при 10В на индикаторе будет 9В на вольтметре, при 12в-12В, при 14В-14в, и т.д., т.е. начиная с 12В до 20В ближе к показаниям индикатора, при 24В-23В, на 25В будет 23.5В, как бы идет падение напруги от 0.5В в начале, до 1.5В в конце. Кабели длинной 3м. Прошивал AVRDUDE_Prog3.3, фьюзы как для Юнипроф. eger Мне тоже кажется, что Uxx маловато, измерял сегодня, цифровым получилось 52В, стрелочным 56-58В, на разных пределах по разному. Только полчаса как из гаража приехал, опять все смотрел по схеме, косяков не нашел, или глаз уже замылился. Что думаю, может перепрошить сам контроллер? Сообщение отредактировал Santo - 27.12.2019, 21:54 |
28.12.2019, 5:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
28.12.2019, 7:38
А как ты перепрашивал под 30 раз?конечно перепрошей, от этого не убудет. В смысле как? AVRDUDE, БУ в режим ММА (выдергиваю еще перемычку, отключая аттини2313) открываешь файл Епром (откалиброванный) и кнопку программирование, проверив фьюзы. Или заливал чистый Епром, калибровался, и откалиброванный файл заливал (имею ввиду брал снова файл Епром, вносил изменения в епромэдитор, сохранял под другим именем и прошивал его) и так и так. Потом он тебе говорит, что всё зашибись, верификация тоже так же ОК, программатор отсоединяешь, перемычку ставишь, и дальше проверяешь, что получилось, и так по кругу. Проверю еще кондер на входе в ОС, С13-хотя я его и проверял, но мало ли. В общем не знаю уже, что делать, вроде сама схема управы простая как две копейки, нет там ничего, все остальное навесное-индикатор с приблудой, Тинька с энкодером, (ШИМ 2110 с приблудой сейчас в процессе не участвуют), по сути в наличии контроллер с ОС и ТТ с обвесом и фсё. Где кобель зарылся? Драйвера, силовая? Сигнал с драйверов идет и ММА пашет. Так что кондер С13 и перепрошить ПВМ-ку, больше уже не знаю куда копать. Фьюзы Сообщение отредактировал Santo - 28.12.2019, 7:10 |
28.12.2019, 7:43
Покажи,с сфотографируй плуту управы и вообще конструктив свой,не может такого быть что бы TIG-DC не работал,на крайний случай залей другие первые прошивки. Тогда еще калибровалось на тиг-дс,Сэм предлогал еще,удобно,нажал кнопку сила завелась а на мма как, методом тыка.
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 7:11 |
