параметры потребления электроэнергии , отрицательная реактивная мощность на вводах |
29.12.2019, 12:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.12.2019 Пользователь №: 56521 |
Офисное здание. Нагрузки: компы, орг техника, лифты, вентиляция - как обычно.
НО на ВСЕХ вводах ВРУ (2 шт) отрицательная реактивная мощность. откуда там взяться активно-емкостным нагрузкам?! Светодиодные лампочки - хорошо, отчасти. Но по 12 - 14 кВАР на ввод? Пытался проконсультироваться с коллегами, энергетиками. Ответ: так не бывает. Если есть соображения по этому поводу, с благодарностью приму любую информацию. |
29.12.2019, 14:46
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А какими приборами фиксируете активную и реактивную мощность? Электронными счетчиками? А какими? Прогрммируемыми, универсальными? А Вы уверены, что счетчики правильно подключены?
А какая активная мощность на вводах? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
29.12.2019, 21:13
MAVOWATT 30 от Gossen Metrawatt. С измерительными средствами все в порядке.
Активная мощность положительная. Измерения проводились как визуально (экран), так и с записью на суточном интервале. С последующим анализом |
30.12.2019, 7:22
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
запись можно увидеть?
30.12.2019, 8:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Это бывает когда нагрузка офисная техника, частотники и другая современная муть.
30.12.2019, 10:17
запись можно увидеть? Было бы неплохо! Да, приборчик у Вас хороший! Но просто "минус" реактива - это не очень информативно. Ведь этот "минус" может быть как емкостным, так и индуктивным. Т.е. для определенности нужна векторная диаграмма фазных токов и напряжений! Давайте данные, а тогда будем подгонять практику под теорию -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
30.12.2019, 16:09
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сей чудесной прибор помимо векторок, прекрасно выдаёт осциллограммы и графы гармоник. Полезный инструмент для анализа.
30.12.2019, 22:21
во вложенном файле времянки по лифтовому вводу
могу продолжить. аналогичные данные есть и по другим объектам. вопрос: чем может быть обусловлено? измерительные средства предлагаю оставить за скобками. это Dranetz и Mavowatt. аналогично по подключению. стаж работы исполнителей более 10 лет. просьба: оставим муть за скобками. есть прагматичные соображения по данному вопросу? заранее благодарен за любые КОНКРЕТНЫЕ соображения по данному вопросу. |
30.12.2019, 23:52
2.1.2020, 11:26
2.1.2020, 14:34
так доступен? Файл доступен, но в нем нет той информации, которую просили (конкретно - я просил). Еще раз: хотелось бы посмотреть не на выходные величины прибора, а входные! Т.е. не те "цифирьки", которые прибор выдал, посчитав по какому-то ему (и разработчикам, и наладчикам) известному алгоритму. Хотелось бы увидеть входные данные толи в виде синусоид токов (вот, кстати, заодно и на форму тока, и на гармоники глянем) и напряжений, толи в виде векторных диаграмм тех же фазных токов и напряжений. Прибор же дает возможность это увидеть? Ну а характер нагрузки - офисная техника и освещение? Т.е. в основном импульсные БП малой мощности, без коррекции коэффициента мощности, а значит в потребляемом токе присутствует куча"мусора" в виде 3-й, 5-й, 7-й и т.д. гармоник. И как умный приборчик считает в это случае реактив? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
3.1.2020, 10:36
нет проблем. все доступно.
как понимаете, все цифири относятся к каждой конкретной точке и, ес-сно, меняются от точке к точке. какая конкретная точка вызывает интерес? что понимаете под входными и выходными данными? подключение прибора через токовые кольца (3, по одному на фазу) и крокодилы (4, по одному на фазу и 4-й на нейтраль, на объекте глухо-заземленная нейтраль). что с вашей точки зрения является входом и что - выходом? включение осуществляется без разрыва токовых цепей. хотелось бы все-таки услышать мнение о физике. если это возможно. на временных зависимостях явно преобладает активно-емкостная нагрузка! и это на автомате питания лифта! измерительное средство - оно и есть средство измерения. отличие от Fluke, CHAUVIN ARNOUX и проч. есть. но это можем обсуждать и вторым темпом. |
3.1.2020, 11:43
С моей точки зрения входные величины - это ток и напряжение, которые подаются на прибор (вот теми проводами с крокодилами).
Вы же оперируете выходными величинами - т.е. данными, которые поступают от прибора после программной обработки процессором. Процессор берет первичные (после АЦП, конечно) величины тока и напряжения, что-то с ними делает (перемножает, умножает на косинус или синус угла, меняет знак). Прибор выдает выходные величины, а уже их Вы анализируете. Оптимально хотелось бы увидеть именно входные величины в виде аналоговых сигналов, или уже после АЦП, но в виде синусоидальных величин (что-то типа осциллограмм входных величин). Для чего это мне надо? Хочется увидеть характер нагрузки именно по углам между токами и напряжениями (кто кого опережает в "первичных" параметрах). Ну и второе, что хотелось бы увидеть - форму кривой потребляемого тока (опять таки это будет видно из осциллограмм входных величин). Длинна осциллограммы - пару секунд. По "физике процесса": большое подозрение, что потребляемый ток сильно несинусоидальный (для этого и надо бы глянуть на форму кривой, или увидеть результат спектрального анализа кривой тока). -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
3.1.2020, 12:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Ладно днём нагрузка резко меняется постоянно (период с 11 до 21 часа) но что за изменения периодические ночью? Какие то странные для офиса.
Что за параметр pu? |
3.1.2020, 14:22
3.1.2020, 16:35
Тут видно, что по первой гармонике ток
А это точно нагруженный БП? Стоп, все назад! Исправленному верить! -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
4.1.2020, 10:13
А это точно нагруженный БП? Старый 250W. Точно. Лампочка авто. А вот насчет напряжения не знаю. Попробую в понедельник нагрузить БП реостатом. Сообщение отредактировал Roman D - 4.1.2020, 10:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.1.2020, 11:32
был запрос на "входные" данные, то бишь на измеряемые величины на более коротком интервале. файл l_2-2
ну и обработка: l_2-1 pu - коэфф мощности. минус - активно-емкостная нагрузка. так принято у зарубежников на l_2-1 токи, напряжения, активная мощность с учетом гармоник, реактивная - на основной частоте 50 Гц поэтому тему гармоник можно опустить. реактивная мощность отрицательна на ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ частоте (см. l_2-1: REACTIVE POWER Q, AT FUND. FREQ). отсюда и вопрос: приходилось ли сталкиваться с такой ситуацией? если ДА, пытался ли кто-то разобраться, чем это может быть обусловлено?
4.1.2020, 13:56
приходилось ли сталкиваться с такой ситуацией? если ДА, пытался ли кто-то разобраться, чем это может быть обусловлено? Неоднократно - в сетях среднего напряжения при наличии длинных кабелей; На 0,4 кВ - в большом зале при большом количестве перегоревших люминесцентных ламп; а также неисправная (или нерегулируемая) ККУ приводила к такому эффекту. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.1.2020, 18:37
6 вводов с отрицательной реактивкой. большое кол-во перегоревших люминесцентных ламп - это уже разруха. вроде не наблюдается.
относительно ККУ - была мысль. но местные электрики не подтвердили но все одно - спасибо! другого разумного объяснения не вижу |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 18:14 |
