48 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Вопросы по DC-AC
Santo
сообщение 28.12.2019, 8:54
Сообщение #681
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
В общем проверил кондер С13, 100нФ, как по схеме, впаял на время обычный, навесным монтажом, сейчас буду перепрошивать.
Ну и конструктив:
Сообщение отредактировал Santo - 28.12.2019, 9:05
Santo
сообщение 29.12.2019, 13:20
Сообщение #682
Из: Рязань
Перепрошил контроллер, снова калибровался, всё безрезультатно, ММА варит на ура, шов красивый и ровный, ТИГ ни фига, дуга зажигается тяжело , бог знает с какого раза, слабая и неустойчивая. Перепробовал разные вольфрамовые электроды, толку никакого.
Копать там больше не куда, по ОС всё перепаяно, всё проверено.
Единственная оставшаяся мысль- по каким то причинам этот аппарат не дружит с оптодрайверами, по крайней мере в режиме ТИГ ДС.
Электровозовский варит нормально, дуга зажигается с полоборота, там у меня тоже оптика, здесь возможно не прокатило.
Буду собирать на ТГР. Правда развести плату драйверов в Лэе к завтрашнему дню уже не успею, а распечатать , кроме как на работе сейчас не где. Как то всё печально.
oleg1ma
сообщение 29.12.2019, 14:13
Сообщение #683
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Еще раз повторюсь, что помеха может лезть по проводам кнопки.Попробуйте поварить тигом в режиме мма, не подключая кнопку рукава к аппарату. Также аппарат с оптикой плохо себя ведет если неправильно сделан питатель для него.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.12.2019, 14:18
Santo
сообщение 29.12.2019, 15:43
Сообщение #684
Из: Рязань
Олег, пробовал варить ТИГ в режиме ММА, ничего не получалось, пробовал варить без кнопки горелки, нажимая кнопку Пуск на управе, в том числе и сегодня, ничего не вышло.
nikon
сообщение 29.12.2019, 16:35
Сообщение #685
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Ну так причина может кроется в рукаве.
Santo
сообщение 29.12.2019, 16:42
Сообщение #686
Из: Рязань
Не, не кроется, под рукой "электровоз" ПА2, этим же рукавом, этой же горелкой, электродом, на том же куске нержавейки зажигается только в путь и горит устойчиво.
dik01
сообщение 29.12.2019, 20:05
Сообщение #687
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Хотел успеть доделать аппарат до праздника чтобы проверить как работает он на оптике жаль до конца не успел при калибровке не понравилось поведение аппарата . Сделал замер работы на 3120 и ТГР и скорее всего буду переделывать под работу на ТГР . Канал 0 выход с PWM. Канал 1 на затворе транзистора.
Работа на максимальном шим 3120
Мин шим .
ТГР максимум.
ТГР мин.
Santo
сообщение 29.12.2019, 20:46
Сообщение #688
Из: Рязань
Дик, это у Вас осциллограф или приставка к компу? У меня приставка (Instrustar), идут помехи, такой чистой осциллограммы нет. Хотя если взять С1-68, то там получше, хотя иголки проскакивают небольшие.
С другой стороны китайская приставка сама по себе не лучший вариант, но смотреть можно, лучше чем ничего.
А что конкретно не понравилось?
Я сегодня в последний раз откалибровался, ток мин. 28А, макс. 175А, в общем то больше мучить не стал. По напруге 10.5В и 24.5В соответственно.
В общем сгонял в Чип и Дип, купил деталюшки для ТГР, сейчас намотал трансформатор проводом МГТФ, сечение фиг знает, 0.2-0.3 кв.мм., короче не самый тонкий, но и не самый толстый провод. Сердечник 32х16х8 (2000-й). Правда дома валяются штук 5 сердечников 38х14х7, на нём удобней было бы крутить наверное.
dik01
сообщение 29.12.2019, 21:48
Сообщение #689
Из: Донецк
Это скриншоты с логического анализатора он работает в паре с компьютером , им удобно смотреть временные параметры. На скриншотах видно на сколько изменяется длительность сигнала при использовании оптики и ТГР .
Сообщение отредактировал dik01 - 29.12.2019, 21:50
cot
сообщение 29.12.2019, 21:53
Сообщение #690
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
А горелка куда подключается к баяну или выходу DC?
Баян отключите от схемы и попробуйте.
Santo
сообщение 29.12.2019, 22:08
Сообщение #691
Из: Рязань
Баян отключен, сразу отрубил, как дело не пошло. У меня отдельные выходы для ДС и АС. Т.е. четыре разъема, свои у ДС/ДС, свои у АС/ДС.
ChirOOF
сообщение 29.12.2019, 23:02
Сообщение #692
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
Баян тут не причём, я поджигаю через него когда требуется без контактный поджиг. Вы на балласт пробовали нагружать в режиме тиг DC?
Santo
сообщение 29.12.2019, 23:23
Сообщение #693
Из: Рязань
Я замерял ток при КЗ в режиме ДС, скажем при заданных 30 при касании электродом металла подскакивает до 50А, при заданных 70А подскакивает до 100А , при дуге не получилось глянуть, тяжело поджигается и плохо держит дугу, не успевал током поглядеть.
Evgeniy-free
сообщение 30.12.2019, 3:20
Сообщение #694
Пользователь №: 21381
В режиме ТИГ ток КЗ Вы не сможете померить, по дефальту шим вырубится через 0,1сек, это сработает антистик_тиг для защиты вольфрама. Так же по истечение функции лифта, если не отнести электрод от железяки сработает тот же антистик. Если калибровка напруги неправильная, то при меньше чем 6вольт на дуге будет считаться КЗ, а значит и шим_а не будет после лифта. Можно в ипром изменить параметр ep_short_tig_level на 75, что будет равен 7,5 вольт нижний предел значения короткого замыкания.
Ну и так, на всякий случай проверить не включен ли ТИГ\АС. ))
ChirOOF
сообщение 31.12.2019, 14:33
Сообщение #695
Всех с наступающим новым годом,успехов во всём!
Santo
сообщение 31.12.2019, 17:24
Сообщение #696
Из: Рязань
С наступающим Новым Годом! Всем здоровья и творческих успехов.
Успел вчера нарисовать плату ТГР и протравить, а сегодня собрать. Буду в праздники ставить и испытывать вместо оптики.
Прокладки заводские на трансформаторе , со старого оборудования, крепили дроссели, единственное-стальной винт заменил медной шпилькой, как думаете, не будет эта шпилька ни на что влиять, а то уж больно подошли хорошо, один в один?
Сообщение отредактировал Santo - 31.12.2019, 17:25
dik01
сообщение 31.12.2019, 17:26
Сообщение #697
Из: Донецк
Всех с наступающим новым годом!
XORT01
сообщение 1.1.2020, 11:23
Сообщение #698
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Цитата(Santo @ 31.12.2019, 18:24) *
...единственное-стальной винт заменил медной шпилькой, как думаете, не будет эта шпилька ни на что влиять, а то уж больно подошли хорошо, один в один?
В данном случае можно и стальной винт оставить, влиять не будет. Это как провод, продетый сквозь кольцо - один виток и он никуда не подключен.
Сообщение отредактировал XORT01 - 1.1.2020, 11:24
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Santo
сообщение 1.1.2020, 16:31
Сообщение #699
Из: Рязань
Вопрос по подключению ТГР. На схеме ДС по цепи затвора IRF530 стоит резистор 1кОм одним концом на землю.
По схеме БУ с выхода 2110 Н0 стоит последовательно резистор 10 ом на затвор. Как в итоге подключать?
Наверное где то это есть и осуждалось, но...А то начал собирать и уткнулся в это.
dik01
сообщение 1.1.2020, 16:58
Сообщение #700
Из: Донецк
Нужен и тот и тот ,один держит закрытым полевик без сигнала, второй ограничивает ток .Полевик надо ставить 740 ,540 иногда умирает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 5:08
