Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
3.1.2020, 23:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Что для себя усвоил ,надо стараться чтобы было меньше витков в трансформаторе поэтому использую RM10 на нем при 16 вольтах получается по 8 витков .
3.1.2020, 23:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
Дик, тему по ТГР нашел одну- "ТГР или оптика", читал её тоже или какая другая тема?
3.1.2020, 23:52
dik01, я извиняюсь конечно, но давно хочу спросить у кого нибудь, какой смысл от этого отрицалово, когда и так всё отлично работает! Мне кажется это маркетинговый ход зарубежных фирм. Не так давно пришлось переделать такой драйвер на Prestige 164, очень сильно грелись ключи на ХХ. После переделки на Сэмовские всё пропало. На Prestige 164 очень часто магнитопровод теряет свою проницаемость ну это так к слову .Еще на сколько знаю не все фирмы производящие транзисторы гарантируют полное закрытие без отрицательного смещения , ну и последнее увеличивается скорость нарастания сигнала . Santo,смотри тут http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&t=12 та тема уже потом возникла. Сообщение отредактировал dik01 - 3.1.2020, 23:55 |
3.1.2020, 23:56
Первое-проверитьпроницаемость колец мю-калькулятором Складывать кольца нужно-если проницаемость низкая, если сердечник М2000, или М2500, то считать по калькулятору исходя из сечения кольца Я их проверял и считал, накручивал 10 витков, получалось 150мкрГн. Т.е. проницаемость больше 2000, где то 2300 с чем то. Это по калькулятору. Колечки 38х24х7 мм., М2000НМ-А (89г.) |
3.1.2020, 23:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 |
4.1.2020, 0:04
Нормально, практически не ощущается. Сейчас эксперементировал, самый нагревательный элемент-резистор 510 ом и 270 ом. Всё же по ощущениям таки больше 510-й, но и 270 не слабо, завтра буду менять на 2-х ваттники.
4.1.2020, 0:04
4.1.2020, 0:09
Нормально, практически не ощущается. Сейчас эксперементировал, самый нагревательный элемент-резистор 510 ом и 270 ом. Всё же по ощущениям таки больше 510-й, но и 270 не слабо, завтра буду менять на 2-х ваттники. 510-он же 560 ом полюбому 2-х ватник, 270 ставлю 330-470 ом, типоразмер 1206, и работает норм. Созрел старый вопрос-а ни кто не пробовал в качестве тгр альсиферовые колечки? |
4.1.2020, 0:10
Нагрев сейчас не влияет на форму сигнала ,это так сказать запас прочности .
4.1.2020, 0:40
Если по калькулятору считать, то насчитал 13 витков ровно, при f-42кГц и U-13.5В
Посчитал при 14В и при 13В, взял среднее. Можно конечно накрутить 14 витков и глянуть, что получится, у меня сейчас накручено 10 витков, так то ток на резисторе в разрыв цепи стока транзистора показывает 0.77А. Сообщение отредактировал Santo - 4.1.2020, 0:40 |
4.1.2020, 6:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21381 |
При 10 витках будет насышение сердечника С чего это? Если у него сейчас десять витков и ток 0,77А, хотя по "Лысому" ток допускается до 1,5А. Тем более при вторичке в полтора раза больше чем первичка явно витков много будет для первички. Santo: По нормальному взял бы и намотал витков 16-ть, и начал отматывать по одному витку и смотреть осцилку на резисторе, как только ток резко пошёл вверх (а не плавно поднимается как раньше), стоп, и один или два витка домотал назад для запаса, и готово. Если так хочется то вторичку можно на один виток больше дать, запас на просадку... А калькуляторы это всё очень ненадёжно, с неизвестными кольцами подавно, тем более у них запас может быть большой. А если я правильно понимаю, то не думаю что поменяв оптику на тгр у Вас поджиг с дугой на тиг-е появится, проблема скорее в настройках чем в железе! Сообщение отредактировал Evgeniy-free - 4.1.2020, 7:05 |
4.1.2020, 9:16
А если я правильно понимаю, то не думаю что поменяв оптику на тгр у Вас поджиг с дугой на тиг-е появится, проблема скорее в настройках чем в железе! Вот я тоже думаю, поможет ли вся эта эпопея. Но проверить надо. Итак, взял другое кольцо, намотал по 14 витков для пробы и вот что получилось. |
4.1.2020, 9:16
Santo, что то запутался вроде ты писал что питаешь ТГР от 18 вольт? А рассчитываешь тогда почему на другое напряжение ? Калькуляторы не дадут точности сильно много неизвестных , самый надежный способ смотреть ток намагничивания . Особенно с твоими загадочными кольцами . Чтобы я сделал уже писал .
Уже на что то похоже . А кокой ток при этом? Сообщение отредактировал dik01 - 4.1.2020, 9:18 |
4.1.2020, 9:22
А витков по вторичке нужно штук 25 уже.
у меня ТГР запитывается от 13.5В, я уже сам запутался, сами драйвера каким напряжением запитываются? Какая напруга должна быть на выходе драйверов? Может я ошибаюсь, но у меня засело в голове что 16-18В. |
4.1.2020, 9:22
Почему у тебя размах на первичке 10 вольт? На выходе драйвера минимум 12 вольт максимум 20 . Обычно использую 15 а там как получится диапазон большой.
Сообщение отредактировал dik01 - 4.1.2020, 9:26 |
4.1.2020, 9:43
10В потому что у меня 14 витков на вторичке, накрутил для пробы, а так получается надо 25 витков. Измерил ток потребления ТГР без вторички, получилось 5-10мА, разными приборами по разному.
Что делать с первичкой, оставить так как есть или эксперементировать? Т.е. ставить в разрыв резистор, смотреть на нем ток и накручивать-отматывать витки? |
4.1.2020, 9:59
Прибором ток нормально не посмотришь ,домотай вторичку нагрузи драйвер затворами (или конденсатором ) . Но я бы все таки посмотрел резистором для уверенности, что твориться в первичке.
4.1.2020, 10:09
Хорошо, вторичку домотал, 25 витков сейчас. Начался небольшой завал слева. Напряжение на выходе 17.5В, можно в принципе виток откинуть и посмотреть, будет около 17В, где нибудь 16.7В. Сейчас дойду до радиорынка, куплю резисторы, а то сильно греются и посмотрю что творится в первичке.
4.1.2020, 11:49
4.1.2020, 11:54
Похоже что пытается уйти в насыщение судя по второму фото ,домотай один виток и думаю на этом все , а на двух сложенных кольцах пробовал ?думаю будет хорошо.
Сообщение отредактировал dik01 - 4.1.2020, 11:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 2:09 |
