![]() Вопросы по DC-AC |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Нет, пока не пробовал. Хорошо, сейчас домотаю, т.е. по 1 витку на каждой первичной обмотке?
Ходил на радиорынок, резисторы купил только одноватные, двухватников нет, греются все равно сильно, хоть и мощность больше в 4 раза. Вместо резисторов 270х0.25 поставил 330х1, (270 ом не было) посмотрю ради интереса, что получится. Домотал 1 виток, сейчас на первичке по 15 витков. Ток выходит полампера. На выходе драйвера |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
Теперь похоже, нагрузи драйвер конденсатором. Конечно будут греться такого режима при работе практически не будет если конечно сеть не просядит
Сообщение отредактировал dik01 - 4.1.2020, 12:25 |
Ну хотя-бы 2n
Эх, поторопился, нагрузил короче 220нФ, сгорело все нах, по крайней мере bc807-25 точно.
Слава богу есть еще один в запасе. В общем сгорел только транзистор, поменял, что то я уже боюсь кондерами нагружать. Что, попробовать еще раз? ![]() Нагрузил 2.2нФ, сильно ничего не изменилось, ну может напруга на 0.5В просела на выходе. Дик, как думаете, собирать все по нормальному, и пробовать подцеплять силовую? |
С таким конденсатором конечно ты поспешил ведь транзистору его надо разрядить. Плохо что на твоем осциллографе полку не видно и должен быть выброс в начале, может осцилограф его съедает, но а так вроде нормально. Стабилитроны на сколько вольт стоят? Не греються ?
Сообщение отредактировал dik01 - 4.1.2020, 13:48 |
Да вроде нет, 18 вольтовые, как по схеме.
Ладно, собираю всё, проверю в составе силовой и буду испытывать. Надеюсь что не зря целую неделю на это потратил и вам все мозги вынес. С другой стороны хоть какие то общие представления получил о сборке ТГР, пока сам не чухнешься не поймешь. |
Не забудь основы первого запуска лампочка, если есть латр. Я первый раз силовую от пониженного напряжения запитую. И еще раз проверь фазировку тгр.
Сообщение отредактировал dik01 - 4.1.2020, 14:12 |
Вот что за фигня. На первой картинке, где только один сигнал-это со вторичной обмотки, обмотка намотана одна, на второй картинке-это намотал поверх первой вторичной обмотки вторую и появился вот такой завал сверху слева. Заметил, когда обмотки вторичные разнесены (правда витков мало, маленькое напряжение, до 10-12в), то сигнал более прямоугольный, когда число витков больше и приходится обмотки крутить в два слоя, т.к. в один не влезают (т.е. сначала одну обмотку, потом поверх нее вторую обмотку) то появляются вот такие вещи.
На третьей картинке-это я подсоединил драйвера к силовой, но силовую не включал. |
Так по картинкам страшного ничего нет , вторичные однозначно надо мотать одновременно . На третей видно как заряжаются затворы и главное быстрее закрываются . У тебя случайно нет КТ 973 они хорошо работают в этом драйвере , не пойму что за спад у тебя сверху . Два кольца не пробовал?
КТ973 стоят в оптике у меня, в запасе нет, но можно дернуть если что, ну или с утра в магазине купить, от дома не далеко. Два кольца не пробовал, хоть и думаю об этом, боюсь как бы после пары перепаек дорожки не поотвалились на плате, так то накрутить не долго, думаете стоит попробовать? Я это махом сделаю, лишь бы на пользу пошло, очень хочется положительного результата.
Если ставить два кольца, количество витков уменьшится? Если число витков уменьшилось в достаточном количестве, что бы вместить обе обмотки в один слой, то наверное лучше было бы крутить одновременно двумя проводами. |
Вообще желательно сразу четырьмя проводами . Я бы на двух оставил тоже количество витков . И посмотрел на результат,должно быть хорошо .
В общем я уже приступил. Главное что бы провода хватило. Забыл сегодня купить.
В общем получается какая то хрень, крутил витки на первичку от 12 до 17. Значения Vmax прыгают как бог на душу придется, от плюс 4В до минус 10В ,стабильной картинки нет, и определить падение напряжения на резисторе 1 ом не получается, похоже 2 сердечника вместе не очень. Думаю ставить старый сердечник, который вчера настраивал и больше не заморачиваться.
Провода еще не хватило в добавок, только на первичку, в магазине нет, дойду до радиорынка может там найду, куплю на всякий случай. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
КТ117 спасибо, купил на радиорынке МГТФ. Итак, душа не выдержала и намотал еще один сердечник, если не ошибаюсь по счету уже четвертый. Эксперименты продолжаются, пятые сутки. И вот результат, вроде бы не плохо, по крайней мере таких картинок у меня еще не было. Резистор 10 ом.
Напряжение на выходе ТГР получается 16.3-16.4В. Так и оставить? |
Что за сердечник ? И сколько намотано ? Ток 362 мА .
Сообщение отредактировал dik01 - 5.1.2020, 12:55 |
Сердечник из той серии, что у меня были (5 штук) М2000НМ-А, 38х24х7мм., первичка 15 витков, вторичка 25 витков.
Мотал жгутом из 4 проводов?
Да Дик, как советовали, сегодня мотал оба раза жгутом из 4 шт. Правда первый раз, когда мотал составной сердечник из двух колец на вторичку маловато витков оказалось, провода не хватило, но это и не суть важно уже было. Последний раз мотал тоже в 4 провода.
Сообщение отредактировал Santo - 5.1.2020, 13:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 2:35 |
