12.1.2020, 18:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
dimon239, реально сделать все, при соответствующем желании. Интересно, в чем будет преимущество перед существующей схемой? В принципе - варит хорошо, лучше той же заводской Теслы. Единственное, что в моем случае, двойкой варить хреновато, часто срабатывает защита по КЗ и электрод липнет. Но, думаю, нужно повозиться с настройкой, чем я не заморачивался. Будет отличаться от твоего как день от ночи! Одинакого хорошо будет варить во всём диапазоне, любым электродом от 1.25 до 4 мм, с Е сердечником такого нибудет никогда, либо варит двойкой, либо четвёрокй и варит очень плохо в сравнении чем с РМ 62 в дросселе, трудно объяснить все плюсы, надо сделать и тогда всё будет понятно. И с настройкой вообще возиться не надо, настраивается за 1 минуту в лабораторный условиях, без нагрузки и амперметра, причем РТ/ТКЗ=180/200А получается, потому и варит в разы лучше. Сообщение отредактировал dimon239 - 12.1.2020, 18:55 |
17.3.2020, 8:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.3.2020 Пользователь №: 56897 |
Добрый день.Хочу спросить.Кто нибудь пробовал мотать первичку силового транса голым проводом.(зазоры соблюдены) с последующей заливкой эпоксидкой?!!!
17.3.2020, 8:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Не понятно, если зазоры соблюдены (какие, чем?), то что Вас смущает?
Ваш вопрос порождает вопросы, как на него ответить? Если всё сделано добротно и залито эпоксидкой - всё будет нормуль . Несколько лет назад у меня были сложности с доставанием эмаль-провода. Выпросил у электриков ВВГ 2,5 мм.кв., снял изоляцию и этим проводом мотал первичку СТ и выходные дросселя (фазник). Зазор между витками формировал с помощью старых пластиковых карт (~1мм), межслойная - полиамидная лента, всё послойно промазывалось эпоксидкой и сушилось, вращаясь на шуруповёрте. Гемор ещё тот , уйма времени и сил, лучше найдите нормальный эмаль-провод. Краткий ответ на Ваш вопрос: пробовал - работает! -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
17.3.2020, 15:55
Не понятно, если зазоры соблюдены (какие, чем?), то что Вас смущает? Ваш вопрос порождает вопросы, как на него ответить? Если всё сделано добротно и залито эпоксидкой - всё будет нормуль . Несколько лет назад у меня были сложности с доставанием эмаль-провода. Выпросил у электриков ВВГ 2,5 мм.кв., снял изоляцию и этим проводом мотал первичку СТ и выходные дросселя (фазник). Зазор между витками формировал с помощью старых пластиковых карт (~1мм), межслойная - полиамидная лента, всё послойно промазывалось эпоксидкой и сушилось, вращаясь на шуруповёрте. Гемор ещё тот , уйма времени и сил, лучше найдите нормальный эмаль-провод. Краткий ответ на Ваш вопрос: пробовал - работает! Вообще я хотел 4мм2,но поскольку впихнуть с изоляцией тяжко вот и..... но прочитанное более чем удовлетворило.Благодарю. |
17.3.2020, 16:36
Вообще я хотел 4мм2, Учтите, что я мотал 2,5 мм.кв. в 3 жилы первичку. Это чтоб не думали, что в одну... -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
17.3.2020, 19:37
17.3.2020, 19:46
сечением 2.25мм,что соответствует 4мм2 Сами то поняли, что написали? Может диаметр - тогда да. Ну и моё имхо - 4мм.кв. на первичку маловато... Сообщение отредактировал XORT01 - 17.3.2020, 19:51 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
17.3.2020, 19:53
17.3.2020, 20:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.3.2020 Пользователь №: 56922 |
Привет всем. У меня есть R63 / 38/25 pc40, купленный в aliexpress, и 2e55 tdk, которые я нашел в старом блоке питания. Обратите внимание, что это число витков в каждом трансформаторе. Извините за необходимость правописание, я говорю по-французски. спасибо
14.10.2020, 23:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Нужно сделать ЧИМ регулирование. Вопрос вот в чем, для уменьшения тока, нужно поднимать частоту выше резонанса, а не опускать. Чем это грозит?
15.10.2020, 8:09
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.10.2020, 19:03
29.3.2021, 16:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 |
9.1.2022, 19:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.12.2012 Из: Espana Пользователь №: 29532 |
Здраствуйте, делаю генератор по скифской схеме, импулсьi нормальньiе или нет- кольцо ферритовое ф25/15/10 на кашке к2004 , обмоток 37.
Спасибо. http://imgfz.com/i/vDzMui6.jpeg http://imgfz.com/i/ACelKSv.jpeg http://imgfz.com/i/gICGfQN.jpeg http://imgfz.com/i/DSz5vyo.jpeg Сообщение отредактировал nikolaytatarov - 9.1.2022, 19:20 |
10.1.2022, 18:43
26.1.2022, 21:27
Здравствуйте, можно ли сигнальный трансформатор (ферритовое кольцо) намотать эмалированным проводником вместо тефлоновой изоляции.
26.1.2022, 21:43
Все эмаль-проводом и мотают.
27.1.2022, 13:17
Нет ли опасности прорыва лаковой изоляции?
28.1.2022, 16:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Опасность есть, если не соблюдать технологию изготовления такого трансформатора. Много раз уже описывалось.
Как пример. Острые кромки кольца затупить наждачкой, кольцо обернуть перед намоткой майларовой лентой. На выводы каждой обмотки одевать изоляционные (фторопластовые) трубки. Изоляция между обмотками - три слоя майларовой ленты. Это только один из вариантов. Можно использовать другие материалы и технологии, пропитывать готовый трансформатор электроизоляционным лаком и т.д. Технологии описаны в литературе. Если есть опасность повреждения лаковой изоляции при намотке (старый эмальпровод, кривые руки, случайности...), то межвитковое замыкание обмотки в готовом трансформаторе легко определяется измерением индуктивности обмоток. |
28.1.2022, 17:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
ТГР мотаю так. Если колечко не в эпоксидной изоляции, то готовим как сказано выше, только пользую стеклотканевую изоленту специальную. Далее беру две одножилки из компьютерного сетевого провода 2000 вольт пробоя, разного цвета и один эмальпровод. Свиваю плотно и мотаю на кольцо укладывая виток к витку в один слой. Самая правильная намотка по многим причинам, кто укурсе. Никаких пропиток. Делаем питатели 400-3200 и более Ватт режима 24/7. Драйвера Мультика-Сурикова.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 20:01 |
