![]() Мигает энергосберегающая/люминисцентная лампа , Посоветуйте |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 ![]() |
Если кто-нибудь может - обобщите, пожалуйста, на какие лампочки лучше не ставить выключатели с индикаторами? Про энергосберегающие понятно, а еще какие?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Аннапа) ...на какие лампочки лучше не ставить выключатели с индикаторами? Про энергосберегающие понятно, а еще какие? выключатели с индикаторами желательно ставить только на обычные лампы накаливания, которые включаются в цепь непосредственно, т.е. без каких-либо промежуточных электронных узлов ![]() -------------------- |
спасибо за разъяснения
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 10786 ![]() |
Тема точно точно обсуждалась ... Все моргания и мигания, очень плохо сказываются на здоровье энергосберегающих ламп, дело в том , что в нутри патрона собрана электронная схема преобразователя и именно эта схема вылетает, тоесть перестаёт лампа светиться. Выбрасывать лампу не спешите, она годится на запчасти т.е. она состоит из двух сборочных единиц это колба, (стекляшка) и резьбовая часть. Если у вас сгорела лампа от морганий то полетела резьбовая часть, а колба 100% хорошая и как вы поняли, берёте от другой лампы хорошуй резбушку и восоединяете их. ...и будет свет. Мигает энергосберегающая лампа, Что делать? Не опасно ли это? ![]() Сообщение отредактировал AlexPetrov - 22.11.2008, 3:56 |
Все моргания и мигания, очень плохо сказываются на здоровье энергосберегающих ламп, дело в том , что в нутри патрона собрана электронная схема преобразователя и именно эта схема вылетает, тоесть перестаёт лампа светиться. Выбрасывать лампу не спешите, она годится на запчасти т.е. она состоит из двух сборочных единиц это колба, (стекляшка) и резьбовая часть. Если у вас сгорела лампа от морганий то полетела резьбовая часть, а колба 100% хорошая и как вы поняли, берёте от другой лампы хорошуй резбушку и восоединяете их. ...и будет свет. ![]() Мне встречались КЛЛ только неразборной конструкции... Для извлечения электронной схемы приходилось задействовать молоток ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
значит так- мерцание происходит из за слабого тока в цепи ламп. причины- выключатель на ноле , перекос фаз и возникающее напряжение в нулевом проводе, светодиод выключателя.
устраните причины. их всего одна из трех. поверьте , мы в лаборатории проводили опыты на наработку-ресурс ламп при мерцании снижается. |
Гость_ecogirl_* |
прошу вас всех учесть тот факт, что отработанные энергосберегающие лампы нельзя выбрасывать в помойку, поскольку они содержат ртуть, которая потом загрязнает почву, воздух и воду. и так уже во всей выловленной в море рыбе превышено содержание ртути. Лампы эти нужно относить в ДЭЗ по месту жительства, где их принимают на утилизацию (во всяком случае, для МОсквы это актуально)
Гость_Гость_гость_*_* |
прошу вас всех учесть тот факт, что отработанные энергосберегающие лампы нельзя выбрасывать в помойку, поскольку они содержат ртуть, которая потом загрязнает почву, воздух и воду. и так уже во всей выловленной в море рыбе превышено содержание ртути. Лампы эти нужно относить в ДЭЗ по месту жительства, где их принимают на утилизацию (во всяком случае, для МОсквы это актуально) а для немосквы - нет. приходиться загрязнять. ..... ![]() |
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
Выключатель с подсветкой? Тогда это обычное явление. Варианты - удалить подсветку в выключателе, - провести к выключателю доп. проводник и установить переключатель - подобрать шунт и установить его в патроне лампы, напр. конд. 0,22-0,47 мкф 630В Если выключатель без подсветки, то возможно, что он разрывает ноль, а не фазу. Проверьте и поменяйте, помогает... "провести к выключателю доп. проводник и установить переключатель" - можно поподробнее, что имеется в виду? уж очень не хочется подсветку удалять - удобно |
Если выключатель установлен в разрыв фазного проводника, то подвести к нему нулевой проводник. Переключатель подключить так, что бы при одном положении фазный провод замыкался на линию лампы, а в другом на подсветку.
конденсатор параллельно лампе - проще некуда!
Гость_Гость_Dima_*_* |
Старая тема, но может кто ответит... Раньше стояли три галогенные 12В лампы, поменял на ЛЭД, примерно час горят нормально потом начинают мигать как на елке.. Все в один момент, промежутки времени только разные.. В чем может быть проблема? Конденсатор помог бы?
тыщу раз уже обсасывалась эта тема. заменить электронный трансформатор для галогенок на блок питания для светодиодных лент, или попросту блок питания постоянного тока 12В необходимой мощности.. а ещё проще выкинуть всё лишнее и использовать лампочки на 220В
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2018 Пользователь №: 55017 ![]() |
всем привет. имею вот такой SBL-Wind-25-W-6K потолочный светильник в комнате. на кухне поменьше, подобного типа.
так вот на кухне все нормально, а в комнате выключенный светильник в темноте выделяется на потолке светлым пятном. на кухне он темный, сливается с потолком. такое впечатление, что светильник и не включен и не выключен. света он не дает, но на потолке явно отображается. выключатель до установки светильника стоял с подсветкой, но при установке светильника я выключатели заменил, как на кухне, так и в комнате. на кухне выходило с потолка два провода. в комнате три. один я откусил и конец заизолировал, а остальные два подключил. горит нормально, при дневном свете днем ничем не привлекает внимания. но вот ночью, в темноте светлое пятно начинает напрягать. я с электрикой вообще никак, даже не на "Вы", чо делать ума не приложу. мож кто присоветует чо нить? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.11.2018 Из: Санкт-Петеребург Пользователь №: 54965 ![]() |
Такая же ситуация в комнате люстра на 4-е лампочки, выключатель двухклавишный с светодиодной подсветкой в ночное время. Вроде все понятно, что при отключении электроснабжения на лампочки, включается светодиод на выключателе и через него течет небольшой ток, который немного попадает через цепь выключателя. Но вот в чем у меня как у электрика тоже вопрос - выключатель на две клавиши с общим светодиодом в цепи, но почему-то из 4-х лампочек мигает только 2 лампочки, и вот не задавался таким вопросом ранее, сейчас стало интересно, как так получается, фактические если светодиод общий на выключатель, то должно мигать все 4-е лампочки. Либо ток настолько слабый течет, что хватает только для мигания 2-х ламп из четырех, а дальше по цени уже не хватает питания....
В общем вопрос знатокам, кто уже сталкивался с данной ситуацией. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не электрик ты. Переставай врать и люди к тебе потянутся
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2017 Пользователь №: 53337 ![]() |
Подскажите пожалуйста как правильно поставить конденсатор в моем случае - чтобы избавиться от мигания в выключениям состоянии, выключатель с подсветкой,
есть линия с 5 диодными лампами, они 12 вольтовые, перед ними (перед каждой лампой) стоят блоки питания/преобразователи (не знаю как они правильно называются) 220в-12в, вопросы: 1 конденсатор нужно ставить на вход в "блок питания" или самой лампы? 2 необходимо ставить перед каждой лампой конденсатор или достаточно перед любой одной? (когда стояли галогенки, поменяли в линии все кроме одной - не моргали диодные лампы, поменяли оставшуюся галогену на диодную, заморгали все диодные в выключенном состоянии). Сообщение отредактировал Doel - 14.1.2020, 2:17 |
Достаточно подобрать шунтирующий конденсатор перед первым трансформатором.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 8:37 |
