56 страниц V  « < 52 53 54 55 56 >
Двухтактные топологии сварочных инверторов
LVS13
сообщение 10.11.2019, 20:57
Сообщение #1061
Пользователь №: 54282
Цитата(Stubiflex @ 10.11.2019, 22:42) *
Сейчас нет возможности установить а посмотреть очень хочется. Хотя бы на уровне скриншотов. Плиз...
Надеюсь и у вас будет эта прога,
А сейчас вот вам картинка.
Сообщение отредактировал LVS13 - 10.11.2019, 21:00
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 28.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 470
Stubiflex
сообщение 10.11.2019, 21:24
Сообщение #1062
Пользователь №: 8624
Да, обязательно обзаведусь прогой! А пока большое Вам спасибо за картинку! Вижу, среднюю точку конденсаторов смело можно соединить с нулем.
Stubiflex
сообщение 10.11.2019, 21:49
Сообщение #1063
Цитата(nikon @ 10.11.2019, 19:39) *
Дошло как до утки, получаем удвоитель напряжения. При этом особый подход к монтажу и изоляции.
Не дошло, ибо сам рисовал, значит было понятно изначально. Потом представил здесь на обсуждение. Хотелось бы послушать мнение коллег. Спасибо всем, кто не прошел мимо. icon_smile.gif
Stubiflex
сообщение 12.11.2019, 12:13
Сообщение #1064
Цитата(nikon @ 10.11.2019, 17:00) *
На неё родимую и смотрю, через среднюю точку бежит ток , ключ транс кондёр, при переключении кондёр транс ключ. При чом тут земля ?
С Вами конечно мне спорить что об стенку головой, но всё равно не понимаю как подружить потенциал напряжения с землёй не имея нагрузки, то есть накоротко?
На рисунке нагрузка не так подключена, как на моей схеме. У меня один конец нагрузки подключена к общей точки конденсаторов и к нулю сети, а другой конец поочередно подключается то к +, то к -, относительно средней точки.
Да, среднюю точку конденсаторов и ноль сети можете коротить. А а для удобства сможете подключить две нагрузки. Одну между + и средней точкой(0) а другую между - и средней точкой(0).
На самом деле, нарисованный мною с схема нечто иное, как это, но в с трехфазным выпрямителем, с заземленной средней точкой. С заземленным нулем.
https://www.google.com/url?sa=i&source=...573636218528897
Stubiflex
сообщение 12.11.2019, 13:33
Сообщение #1065
Схема трехфазного выпрямителя с средней точкой, по одной нагрузке по плечам.
В полу-мосте у нас одна нагрузка, но будет подключатся транзисторами-ключами поочередно то к + то к -.
Сообщение отредактировал Stubiflex - 12.11.2019, 13:36
astrahard
сообщение 14.1.2020, 19:53
Сообщение #1066
Пользователь №: 49672
Никто никогда не упомянул. Напряжение на DC шине двухтактной или какой другой топологии, при питании от 240В стандартной сети не явсляется оптимальным. И правда, для широко применяемых, например типа 60N60 IGBT обычно напряжение питания с применением PFC составляет 420В или 70% от 600В (максимальное для IGBT данного типа). Но PFC обычно дорого, и не широко применяется в отечественных реалиях. Зато, в обязательном порядке, в сварке присутствует зарядный узел для конденсаторов с реле. Решение простое, чтобы получить 420В применяем управляемый выпрямитель на тиристорах в схеме удвоения напряжения (всего два триака на 100А), заменяет мост диодный, стабилизирует DC шину на 420В, отпадает необходимость в реле зарядки. Из недостатков дополнительное управление. Из достоинств. 1. Можно применить более дешевые электролиты на 250 или 300В последовательно (схема выпрямителя удвоителя на 420В), 2. Работа с "плохой сетью с сниженным напряжением", 3. Нет механического реле, 4. Дополнительная стабилизация параметров. 5. Облегчение режима IGBT по току. 6. Ну и, наконец, два триака в схеме удвоения греются вдвое меньше выпрямительного моста. 7. Напряжение в звене постоянного тока обычно проседает ниже пресловутых 310-345В, кроме того все энергетические параметры IGBT типа 60N60 приводятся для напряжения 400В!!! Это напряжение можно стабилизировать применив вместо выпрямительного моста 2 триака в схеме удвоения напряжения с дешевыми электролитами на 250В. 8. Итого: будет возможность дополнительно работать от сети 145В реально а не мифически.
P.S. В принципе, идею управляемого выпрямителя на входе сварочного инвертора можно распространить и на случай питания от 3-Ф сети для использования недорогих IGBT на те-же 600В. У них потери переключения меньше.
Сообщение отредактировал astrahard - 14.1.2020, 20:44
pansim1
сообщение 15.1.2020, 9:33
Сообщение #1067
Пользователь №: 23197
Идея хорошая. А реализация пока не видел в практике. Интересно почему никто не хочеть такой выпрямитель?
astrahard
сообщение 16.1.2020, 22:00
Сообщение #1068
Это точно, режим работы управляемого выпрямителя судя по модельке сильно зависит от проводки которой инвертор подключен в сеть. Именно проводка определяет режим работы выпрямителя. Конечно ККМ тут напрашивается, ну или, переход на питающую сеть постоянного тока 400В.
thickman
сообщение 17.1.2020, 0:36
Сообщение #1069
Из: Смоленск
Пользователь №: 55809
Цитата(gyrator @ 16.1.2020, 19:49) *
корректор с удвоителем напружности, совсем другое дело. Правда и инвертор для работы с ним в паре подойдёт не любой, ежели использовать ключики на 600 вольт. icon_wink.gif
Тоже есть похожая задумка, правда не для сварочника. Корректоры с удвоением и полумост на биполярах с эмиттерной коммутацией. Гонял такие полумостики при питающем за 700 Вольт (удвоитель от ЛАТРА) на 600- вольтовых 13009.Надёжная штука, на строчных транзисторах и до 1500 Вольт прокатит. Сдерживает пыл только два корректора в одном изделии, я за свою жизнь их пока ни одного не сделал.
thickman
сообщение 17.1.2020, 9:09
Сообщение #1070
Из: Смоленск
Цитата(gyrator @ 17.1.2020, 7:02) *
А почему два, коль фаза одна?
Чтобы получить жесткую среднюю точку для полумоста, тогда автогенераторный полумостик работает без перекоса и без дополнительных симметрирующих прибамбасов. А на повышенное напряжение на биполярных ключах мне наплювать - я умею их готовить. Для организации непоколебимой средней точки, на мой непросвещённый взгляд, можно применить два однополупериодных корректора, получается безмостовая схема с уменьшенными потерями и с нужной мне средней точкой. Или у тебя есть другие соображения по поводу корректора-удвоителя? Можно по другому накрепко застолбить среднюю точку на конденсаторном делителе?
Сообщение отредактировал thickman - 17.1.2020, 9:15
pansim1
сообщение 17.1.2020, 15:47
Сообщение #1071
Цитата(nikon @ 16.1.2020, 11:54) *
выкладывал видео о ремонте инвертора с удвоителем напряжения.
Регулируемом выпрямител не видел ни разу в сварочной технике. А вот с удвоител...да, такие есть.
Сообщение отредактировал pansim1 - 17.1.2020, 15:48
zato4nik
сообщение 23.1.2020, 15:22
Сообщение #1072
Пользователь №: 22729
В свете обсуждения спарок и возможности менять режимы на ходу, а также пользы ККМ , думалку не отпускает спарка однотактов с емкостным делителем.
Сообщение отредактировал zato4nik - 23.1.2020, 15:25
nikon
сообщение 2.4.2021, 19:16
Сообщение #1073
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Ради спортивного интереса собрал полумост
В основном для сравнительного теста с косым который тоже есть в наличии
Если принять во внимание что сварочники сравнивают на дуге то выигрывает полумост.
Косарик долго настраивался путём замены дросселей, меняя кондёр в цепи ТТ, в итоге добился не плохих результатов. В полумосту все мозги высосала дифзащита.
В итоге полумост легче зажигает и стабильнее держит дугу на одинаковом токе. на фото видно разницу в показаниях тока на дисплеях. Ток выставлял на баласте, при этом полумост почему то завышает реальный ток хотя при калибровке всё идентично.
Ещё дисплей на полумосте не тухнет в ждущем режиме, ну это уже дело техники.
Из минусов то что сильно греется сердечник транса, может потому что собрал на БУшном Е71 от БАХнатого китайца.В общем есть над чем поработать.
К стати, сколько полумостов и мостов китайских через руки прошло, ни один так не варил. Может связано с удвоением тока, не знаю.
Отдельное спасибо oleg1ma за печать блока питания, sergey777.68 за управу и yiriy за силовую, свё кроме управы подогнал под свои хотелки.
Сообщение отредактировал nikon - 2.4.2021, 19:39
Андрон IV
сообщение 2.4.2021, 20:36
Сообщение #1074
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
""""" В полумосту все мозги высосала дифзащита.
Интересная тема). Дифзащита сделана по способу Мультика??
nikon
сообщение 3.4.2021, 6:38
Сообщение #1075
Из: Ставрополь
Нет, по yiriy. 2 транса тока в противофазе.
RadioГубитель
сообщение 3.4.2021, 12:08
Сообщение #1076
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Это и есть Мультик. Юра просто использовал его способ.
Я защиту по методу Гиратора делал. Работает.
nikon
сообщение 3.4.2021, 16:43
Сообщение #1077
Из: Ставрополь
Может метод и один но реализация несколько иная.
Пробовал дырку просверлить, откололся кусок феррита, бросил это занятие кусок на место приклеил.
Хочу попробовать по Володину нашлёпку на шашке приладить.
Андрон IV
сообщение 4.4.2021, 12:33
Сообщение #1078
Из: Вятка
Работает на двутакте, или другой топологии?
RadioГубитель
сообщение 4.4.2021, 14:04
Сообщение #1079
Из: Москва
Работает на двухтахте у меня. Ну и на фиксе у тех, кто повторял
alehandro
сообщение 4.4.2021, 22:54
Сообщение #1080
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Радиогубитель, как Вы сверлили феррит???
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 22:37
