Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
11.1.2020, 15:39
11.1.2020, 15:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
11.1.2020, 19:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 |
Просьба к форумчанам, если не в тягость, сообщить фюзы Atmega32 платы управления от Skif. Можно в инверсных кодах Low и High калькулятора фюзов. Спасибо.
11.1.2020, 21:08
Просьба к форумчанам, если не в тягость, сообщить фюзы Atmega32 платы управления от Skif. Можно в инверсных кодах Low и High калькулятора фюзов. Спасибо. 32_lcd_V23.3 (1).zip мануал SKIFа. Kалькулятор фьюзов в помощь. 0xA4 LOW 0x D9 HIGH Сообщение отредактировал БВП-2 - 11.1.2020, 21:24 |
11.1.2020, 21:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
здравствуйте. схему к осцилятору выложите пожалуйста.
11.1.2020, 22:31
12.1.2020, 0:10
12.1.2020, 10:40
Спасибо за схему
16.1.2020, 12:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Собрал 2-е управы с новыми прошивками, одна на 3846 . Запустил, погонял по режимам, в режиме МИГ ШИМ не глушится а сбрасывается на минимум. Ну думаю особенность микрухи такая. Запустил на 3845, тоже самое. Так и должно быть ? На старой прошивке по моему глушился совсем. Или может после калибровки устаканится ?
16.1.2020, 15:12
убери искорку
17.1.2020, 14:33
Вопрос к oleg1ma. Здравствуйте. В вашей схеме ( http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry519579 ) конденсатор С38 470 нан. В Электровоза этот же конденсатор - 470 пик (NPO). Я что-то пропустил на форуме? Пару слов комментария, пожалуйста. Спасибо.
Сообщение отредактировал tatko - 17.1.2020, 14:57 |
17.1.2020, 15:47
17.1.2020, 16:25
... которые я предоставлю людям которые приобрели п.п. все разрисовано верно Я делаю управу по Вашей старой печатке, а там также указано наны, поэтому и закралось сомнение, а потом сравнил с управой ММА Юрия (входная часть идентичная), вот и решил выяснить у автора. СПС за ответ. Сообщение отредактировал tatko - 17.1.2020, 16:57 |
17.1.2020, 16:44
Поправил схему
18.1.2020, 14:07
Олег, собрал осцилятор по вашей схеме. Запустился сразу, без проблем. Искровой промежуток - 1,5мм. на сухую, т.е. без аргона. Этого достаточно? И второе- место расположение защитного кондесатора?
18.1.2020, 14:44
Достаточно, конденсатор ставлю К78-2, 0.1мкф х 1000в до дросселя осцилятора.
18.1.2020, 15:18
18.1.2020, 15:23
Ну да, как и везде.
18.1.2020, 15:29
28.1.2020, 19:43
Здравствуйте участники . В прошивке от Скифа переписал режим сварки( МИГ ИМП) под себя . большая просьба : проверить работу режима ТИГ, индикатора. Т.к. Тиг сам проверить не могу - тиг пока не сделал .
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 16:58 |
