![]() дгу не запускается , Помогите. дизель не заводится |
Всем добрейшего здоровья в новом году. Помогите. ДГУ если постоит 7-20 суток, летом и зимой (помещение не отапливается) запускается с пятого или 20 раза подгазовывает актуатором. Может не завестись уходит в аварию. Летом быстрее заводится. На следующий день заводится моментально. Наработка 45 часов!!! Подогревателя нет, солярке года два, масло 10W40. Клапан обратный в баке держит очень хорошо, но после простоя 30 мин. ручной насос "проваливается" подкачиваем 3-7 раза. В течении всего времени закусают толь по 20 минут. Есть видео, не могу выложить.
p.s. Не хочется накручивать-трогать электрику. Может механическая часть? : тнвд, форсунки, клапан насоса подкачки ..... NEF 45 TM2 Iveco Coelmo FDT6N 100 кВА |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.1.2020 Пользователь №: 56631 ![]() |
Будем менять солярку и масло на 15W40. Боюсь кольца прихватило ржавчиной от долгого простоя. Этот Iveco уже два года в таком режиме заводится.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Причём здесь масло и солярка? Кстати, 15W40 рассчитано на менее широкий интервал температур, нежели 10W40. У вас явные симптомы завоздушивания топливной системы, проваливающийся топливный насос тому подтверждение. Про кольца вообще чушь написали. Начинайте проверять всю топливоподачу от шлангов и их соединений до обратных клапанов в ТНВД (причём здесь обратный клапан в баке?). Штуцера в баке проверьте, через которые идёт забор топлива и слив обратки в бак. Они должны быть полностью погружены в топливо. Проблема типичная и простейшая для дизеля.
P.S. При обнаружении даже небольших трещин на топливных трубках сразу меняйте. Не стоит ссылаться на отсутствие утечек топлива, в контуре низкого давления их не будет. Сообщение отредактировал VELZEVUL - 17.1.2020, 7:23 -------------------- |
помогите выложить видео , 10MБ .
Сообщение отредактировал Аллексей - 17.1.2020, 15:25 |
За масло не скажу, а солярка имеет свойство отстаиваться. Иногда вода в ней бывает. Если дизельный двигатель запускается, то дело однозначно не в солярке. -------------------- |
Так ТС прямо в заголовке пишет: "... Помогите. дизель не заводится". Кроме заголовка полезно и пост почитать. Вообще не вижу смысла в дальнейшем обсуждении. Проблема яйца выеденного не стоит, а размусолили почти на десяток сообщений. Сообщение отредактировал VELZEVUL - 17.1.2020, 16:40 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23015 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
На видео у вас качание актуатора топливной рейки при запуске - типичная проблема регуляторов оборотов GAC (Governors America Corp.) и китайских аналогов. Устраняется регулировкой потенциометра GAIN на блоке управления регулятора (все потенциометры закрыты заглушками). Про сложный запуск после долгого простоя - смотрите, что писал выше про завоздушивание топливной системы.
Блок управления устанавливается отдельно (обычно на раме или даже в отдельном шкафу) и выглядит следующим образом: Сообщение отредактировал VELZEVUL - 18.1.2020, 8:02 -------------------- |
Похолодало. ДГУ не заводится, уходит в аварию. ПоедЕм разбираться. Отпишусь.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2020 Пользователь №: 56957 ![]() |
На видео у вас качание актуатора топливной рейки при запуске - типичная проблема регуляторов оборотов GAC (Governors America Corp.) и китайских аналогов. Устраняется регулировкой потенциометра GAIN на блоке управления регулятора (все потенциометры закрыты заглушками). Про сложный запуск после долгого простоя - смотрите, что писал выше про завоздушивание топливной системы. Блок управления устанавливается отдельно (обычно на раме или даже в отдельном шкафу) и выглядит следующим образом: Не зря все потенциометры закрыты заглушками, чтобы лишний раз не лазили и ничего лишнего не накрутили. По поводу качания, это нормально, что после запуска и на холодную, рейку качает непродолжительное время. По поводу плохого запуска, как писали скорее всего завоздушивание топливной системы. Еще очень интересует как давно менялись топливные фильтра?? |
Гость_Гость_Павел_*_* |
[quote name='Гость' date='16.1.2020, 11:01' post='535997']
Всем добрейшего здоровья в новом году. Помогите. ДГУ если постоит 7-20 суток, летом и зимой (помещение не отапливается) запускается с пятого или 20 раза подгазовывает актуатором. Может не завестись уходит в аварию. Летом быстрее заводится. На следующий день заводится моментально. Наработка 45 часов!!! Подогревателя нет, солярке года два, масло 10W40. Клапан обратный в баке держит очень хорошо, но после простоя 30 мин. ручной насос "проваливается" подкачиваем 3-7 раза. В течении всего времени закусают толь по 20 минут. Есть видео, не могу выложить. p.s. Не хочется накручивать-трогать электрику. Может механическая часть? : тнвд, форсунки, клапан насоса подкачки ..... NEF 45 TM2 Iveco Coelmo FDT6N 100 кВА [/quot балончик быстрого старта вам в помощь ,всегда им заводил дизеля. |
Не зря все потенциометры закрыты заглушками, чтобы лишний раз не лазили и ничего лишнего не накрутили. По поводу качания, это нормально, что после запуска и на холодную, рейку качает непродолжительное время. По поводу плохого запуска, как писали скорее всего завоздушивание топливной системы. Еще очень интересует как давно менялись топливные фильтра?? С таким подходом точно не стоит лезть дальше пульта управления ДГУ. Лучше обратиться к профессионалам. -------------------- |
Вот такой генератор при неправильном подключении задымил немного откуда то снизу и при включении прокручивается только на полоборота и всё. Что-то его отключает. Блок управления показывает всё нормально. Что могло погореть? Схему в интернете не нашёл.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11077 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как вариант: дым означает смерть обмоток генератора, а непрокручивание - его "клин".
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Клина так то нет он вращается но только одну секунду.
Клина так то нет он вращается но только одну секунду. А выше: Цитата при включении прокручивается только на полоборота и всё ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2025, 13:38 |
