Не сходится сумма показаний счетчиков в одном помещении , Как правильно разделить фактическое потребление?
Lovefool
сообщение 26.1.2020, 14:52
Пользователь №: 56673
Добрый день!
Помещение разделено на две части, соответственно два арендатора. Стоит один общий трехфазный счетчик (с которого передаются показания), далее установлено еще два счетчика - один трехфазный на главного потребителя и еще однофазный для небольшого магазина. Сумма показаний счетчиков не сходится, причем разброс в обе стороны бывает. Как правильно разделить расчеты, чтобы справедливо делить расходы. И, конечно, интересует еще технический вопрос - почему показания нельзя складывать?)
Заранее спасибо за любую помощь
С уважением,
Сергей
Костян челябинск...
сообщение 26.1.2020, 19:42
Пользователь №: 14618
Причин может быть много. Почему показания за июль нулевые?
mic61
сообщение 26.1.2020, 19:49
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Lovefool @ 26.1.2020, 13:52) *
... Сумма показаний счетчиков не сходится, причем разброс в обе стороны бывает. Как правильно разделить расчеты, чтобы справедливо делить расходы. И, конечно, интересует еще технический вопрос - почему показания нельзя складывать?)
Почему не сходится? Сходится (см. таблицу) ну кроме июня-июля (желтые строки) - там просто ошибка при снятии данных.
В таблице "сумма" - просуммированные показания счетчиков субабонентов, "разность" - разность между этой суммой и показаниями "общего" счетчика."%" - эта разность по отношению к показаниям "общего" в процентах.
Разброс четко в "одну сторону" - какой-то из счетчиков субабонентов (ресторан или магазин) немного завышает свои показания. Очень немного, в среднем менее одного процента по отношению к данным "общего" счетчика. Почему всеже данные "не бьются"? Может данные снимались не в один и тот же день. Может счетчики субабонентов не поверялись давно, и вышли из класса точности (при условии, что "общий счетчик" поверен в необходимые сроки и исправен).
По моему скромному мнению платить нужно по "общему счетчику" (он же у Вас в качестве коммерческого учета?), а с "субчиков" брать по показаниям их счетчиков. Вы незаконно не обагатитесь от этого, и "субчики" не разорятся icon_biggrin.gif
yuoras
сообщение 26.1.2020, 22:57
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Пока три счетчика не проверить на класс точности , можно гадать только на кофейной гуще.
mic61 правильно расписал.
Сунцов Денис
сообщение 27.1.2020, 20:07
Пользователь №: 16238
с учетом погрешности счетчиков и неодновременности показаний счетчиков - идеально!!!
Хорошее можно испортить лучшим. Не ищите его.
Не ловите кошку в темной комнате, где ее нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2025, 10:37
