Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?
Klen
сообщение 6.2.2020, 9:46
Пользователь №: 56741
Гость_нек_*
сообщение 6.2.2020, 13:29
удобство эксплуатации
меньше вероятность ощибки
сообщение 6.2.2020, 15:57
А о чём идёт речь в ПУЭ, "1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.
Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков."? Счётчики в щите управления, питание счётчиков идёт от ТН.
сообщение 6.2.2020, 17:53
Это сколько ж навскидку? Счетчик 3,6 VA (A1800 взял для примера); 100 В. 20 мА, если сильно не обсчитался. 1% падения - это 4 км полтарашки?
сообщение 6.2.2020, 18:58
Цитата(Roman D @ 6.2.2020, 17:53) *
Это сколько ж навскидку? ...
Да приходилось на подстанциях тянуть и 120 квадрат от ТН-ов на счётчики.
сообщение 6.2.2020, 19:02
Что-то у меня картинка не сложилась. Что за счетчики такие толстые? icon_wink.gif
сообщение 6.2.2020, 21:21
Пользователь №: 27849
Коммерческий учет .
Кабель выбирается по допустимому падению напряжения
Кабель с ОРУ приходит примерно на на такие клеммы .
Потом 2.5мм2 на блоки , после блоков на счетчик
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 6.2.2020, 22:08
Цитата(moshkarow @ 6.2.2020, 20:21) *
Коммерческий учет .
Вот. 100 метров от ТН до счетчика. Как считаем? icon_wink.gif На кабеле не написано: "покатит"?
сообщение 6.2.2020, 22:30
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=mg1e4v&am...dtime=169700.08
сообщение 6.2.2020, 23:17
Цитата(moshkarow @ 6.2.2020, 21:30) *
"http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://yandex.ru/clck/jsredir?
Меня оттуда послали:
сообщение 7.2.2020, 0:21
тычьте - Всё равно перейти:
сообщение 7.2.2020, 0:34
А если 600-800 метров? Подстанция "Демьянская" в Тюменской области.
НИР
сообщение 7.2.2020, 6:35
Пользователь №: 52093
Не совсем понятен вопрос ТС,
- цепи 100В от ТН до шита управления на больших подстанциях обычно выполняются отдельным кабелем, видел на ПС 110 кВ кабель 100В от ОРУ до щита управления сеченем 25мм2. Да и в обсуждении прозвучало что есть кабели и поболее сечением.
- если же имеется ввиду, что фазы 100В одного ТН по разным кабелям (например фазы А,В в одном кабеле, а фазы С и О в другом кабеле) , то это наверное нелогично, да и тут уже будет играть повышенную роль реактивное сопротивление кабеля.
Сообщение отредактировал НИР - 7.2.2020, 6:36
сообщение 7.2.2020, 12:04
1. Наводимые токи от соседних кабелей дадут погрешность и могут обеспечить неправильную работу релейных защит с пуском по напряжению.
2. Прокладывать лишний кабель - неэкономично. Больше вероятность отказа.
На практике у меня от ТН-35 кВ до ТЭЦ - почти 500 м, кабель 6 мм2
сообщение 7.2.2020, 12:22
А PLC можно применить?
сообщение 7.2.2020, 14:50
Ага, можно. Начало 70-х прошлого века.
сообщение 7.2.2020, 15:36
Посмотрел на календарь: уже 21-й век. icon_smile.gif
У нас правила комучёта поменялись, и простой заменой измерительных трансформаторов и счетчиков на соответствующий класс точности влезть в "рамки" правил не всегда получается. Мощности новых ТТ могут оказаться меньше, например; и если раньше стоял ТФН 30 ВА мощности, при замене его на 10 ВА новый сечения уже явно не будет хватать. Замена сотни-двух метров проводов повышенного сечения в смете первоначально не было.
А там ещё релейная обмотка.
Сунцов Денис
сообщение 7.2.2020, 21:51
Пользователь №: 16238
Во-первых счетчиков много может быть.
Во-вторых еще панели защит вроде 1636. Тоже не одна.
На старых ПС цепи учета и защит на 110 - общие. Обычно 8 концов. (кто знает понятно, кто нет тому пофиг и гугл не поможет
В третьих - чувствительнось АВ ТН. (по ОПУ кабель "расползается" по панелям кабелем 1,5 мм)
25 мм - в порядке вещей для 100-200 м.
Да, бывают "жирные" кабели, но 120 кв мм для ТН - мне жуть как любопытно стало где это было
сообщение 7.2.2020, 22:01
Поддерживаю любопытство: это для учёта или для каких-то особых целей. Кто там в расчётах запятую протерял. icon_wink.gif
Ну, стоит там ТН НТМИ, к примеру.
сообщение 7.2.2020, 23:08
Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2020, 21:51) *
... но 120 кв мм для ТН - мне жуть как любопытно стало где это было
Посмотрите пост 12, я там указал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 13:28
