![]() Приемо-сдаточные или эксплутатационные испытания СИП , Где найти? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, НТД на испытания СИП. Нигде найти не могу. Есть только ГОСТ (не помню с ходу), но там вроде для завода-изготовителя, где испытывается партия на барабане в воде. СИП на напряжение до 1кВ. Заранее благодарю. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
СИП разве кабель, чтобы на барабане пытать?
проводите как по ВЛ пысы: делать доп.испытания никто не запрещает -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
СИП разве кабель, чтобы на барабане пытать? проводите как по ВЛ пысы: делать доп.испытания никто не запрещает Да, тут написано на "строительной длине", поэтому предположил, что на барабане. http://docs.cntd.ru/document/1200102886 Если не трудно, киньте ссылку, как изоляцию провода испытывать на ВЛ и каким напряжением. Спасибо. Вот, нашел. Скорее всего ПУЭ 1.8.7. Это приемо-сдаточные. А эксплуатационные? Сообщение отредактировал Джин - 7.2.2020, 10:11 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
голого провода изоляцию????? не ведаю
если уж сильно надо, пользуйтесь ГОСТом у наших спросил - не делают задал вопрос на cable.ru, ответ: Самое интересное, но специальной НТД по этому поводу нет. Скорее всего нужно руководствоваться нормами на проверку и испытание воздушных линий до 1 кВ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
голого провода изоляцию????? не ведаю если уж сильно надо, пользуйтесь ГОСТом у наших спросил - не делают задал вопрос на cable.ru, ответ: Самое интересное, но специальной НТД по этому поводу нет. Скорее всего нужно руководствоваться нормами на проверку и испытание воздушных линий до 1 кВ Да, линия воздушная, но выполнена изолированным проводом. И закреплена к опоре не на изоляторы, а на специальной арматуре. Так чем же руководствоваться? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
в дополнение к ответу:
- Ну в принципе так и думал. Просто вопрос встал по аналогии с кабелем - испытание/измерения изоляции на барабане/после монтажа делать нужно? - получается нет. Так чем же руководствоваться? это не изоляция провода как уже писал можете у себя пользоваться ГОСТ и СТО 34.01-23.1-001-2017 обязаловки вроде как нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 18:02 |
