206 страниц V  « < 200 201 202 203 204 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
XORT01
сообщение 28.6.2019, 22:05
Сообщение #4021
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Цитата(iona @ 28.6.2019, 17:31) *
4049 имеет 16 ножек
Имелся в виду функциональный аналог, почему-то именно он при поиске аналога "всплывает". На практике сталкивался с тем, что серийные устройства, собранные на отечественной логике работали отлично. А при замене на импорт - некорректно. Правда дело было с ТМ2, и от разных производителей аналога глюки были разные. Может и просто не удачный экземпляр. Так что если у народа с 4069 работает корректно - имеет смысл огласить производителя.
Прочитал сообщение перед моим - у 4069 от TI это параметр 20 вольт.
Сообщение отредактировал XORT01 - 28.6.2019, 22:07
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
oleg1ma
сообщение 28.6.2019, 23:18
Сообщение #4022
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сами от куда?что нет нигде рядом у вас этих копеечных микрух?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.6.2019, 23:25
oleg1ma
сообщение 28.6.2019, 23:32
Сообщение #4023
Из: Глобино UA
В свои поделки никогда не ставил К561ЛН2, применяю HEF4069UBT, MC14069UBDR2G
KT117
сообщение 29.6.2019, 15:00
Сообщение #4024
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Да нет там разницы-не превышайте питание выше 15V
oleg1ma
сообщение 1.10.2019, 13:40
Сообщение #4025
Из: Глобино UA
Доделал очередной заказ, осталось крышки поставить.
Leonid.
сообщение 11.2.2020, 22:21
Сообщение #4026
Из: Украина
Пользователь №: 53086
Цитата(SERJ71 @ 3.4.2018, 1:39) *
А вот реле клапана срабатывает через пару секунд после включения режима
полуавтомат и остается постоянно включеным. Транзистор релюшки проверял- рабочий. Газ ведь должен включаться при нажатии кнопки горелки . В чем может быть причина ?.
И в чем причина была могла быть в итоге? Мучаю плату№3. Тоже при подаче питания включается реле газа, иногда, со временем оно отключалось и потом на кнопку реагировало, с задержками, правда, чем больше нажата кнопка, тем больше задержка отключения. При закороченном R17 - отключается и на кнопку реагирует, без задержки отключаясь. 4069 менял, С10 тоже. Уже и дорожки повледил, меняя все вокруг микры, восстановил проводниками. При R17=100кОм, при подачи питания реле не включается, но и на кнопку реагирует практически без "постгаза", при 270кОм снова при подаче питания включается и остается включенной.
Не в С24 дело? на схеме 100н, а на печате и фотке платы 1мкФ. Уже не знаю, куда смотреть, заблудился в трёх соснах icon_smile.gif
Artem11ZC
сообщение 23.2.2020, 14:44
Сообщение #4027
Пользователь №: 56214
Добрый день. Есть такой вопрос, запускаю сварочный и он работает работает примерно 30 секунд, когда больше, когда меньше. Работает одинаково как с трансформатором, так и без него. В чем проблема? Где то я читал на форуме, но второй раз не могу найти. Частота на данный момент 46кГц пока ещё не подгонял на 50кГц. И не подключены светодиоды на ,
"Сон", и на "перегрев". Вроде всё сказал.
nikon
сообщение 24.2.2020, 17:20
Сообщение #4028
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вас не устраивает что он работает или что отключается? Если автоматика подключена то значит она и отключает по мере заряда ёмкости. При отключеной силе коротните выход, аппарат должен запустится на некоторое время и опять уйти в сон.
Сообщение отредактировал nikon - 24.2.2020, 17:30
Artem11ZC
сообщение 25.2.2020, 8:07
Сообщение #4029
Спасибо. Короткое не делал т.к. нет дросселя и нет силовой обмотки, намотал пока 0.65мм для наладки. Нет ещё выходных диодов по силе , осталось только их подцепить.
nikon
сообщение 25.2.2020, 10:09
Сообщение #4030
Из: Ставрополь
Вы меня не поняли, коротить нужно контакты блока автоматики которые подсоединяется к выходу для того чтобы проверить работу данного блока. Работает он автономно, без напряжения на силовых контактах.
Artem11ZC
сообщение 3.3.2020, 10:51
Сообщение #4031
Добрый день. Есть проблема, проблема в наводках примерно 50 Гц на силовом трансе. Через 4.7 нФ кидаю на землю всё окей но, не везде есть розетка с землёй. Что делать? Как бороться? В интернете ничего нового не нашел как бороться, там всё то, что я и сам знаю.
evergrey
сообщение 5.3.2020, 10:06
Сообщение #4032
Пользователь №: 54373
Цитата(oleg1ma @ 5.6.2018, 15:37) *
Закончил осталось сделать крышки.
Здравствуйте, почему то побило ссылки на PIX .ru к сожалению ничего не открывает. пишите загрузите файл а фото не открывает.
Artem11ZC
сообщение 6.3.2020, 8:17
Сообщение #4033
Всем привет! У кого есть фото осциллогрофрам: на затворах; заполнения; и датчика тока? Нужно для наладки.
Дело в том что , вроде работает, но при попытке варить сразу вылетают ключи. Где и куда копать пока не знаю.
Ещё хочу уточнить. Кольцо ферритовое 63/38/25 1-а штука или 2-е? Какое отклонение индуктивности разрешается первичной обмотки?
Lemm
сообщение 6.3.2020, 13:38
Сообщение #4034
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Artem11ZC @ 6.3.2020, 8:17) *
Нужно для наладки.
Ваша ситуация неуникальна . Сначала настройка идёт на балласте , находятся косяки и смотрятся осциллки . Потом варить . Без балласта кина не будет .
nikon
сообщение 7.3.2020, 20:16
Сообщение #4035
Из: Ставрополь
Копать нужно в первой части бармалея, есть всё. И осцилограммы и порядок настройки.
Сообщение отредактировал nikon - 7.3.2020, 20:21
Artem11ZC
сообщение 9.3.2020, 0:29
Сообщение #4036
Спасибо огромное за Бармалея! Оказалось что транзисторы китайские полное фуфло. Купил новые наводки пропали. Ещё нужно купить новые 40106, тоже китайские, тоже фуфло. Не мог понять понять почему горят, думал косяк на плате, а оказалось что; просто на новую подал 14 вольт, она сразу нагрелась и БАХ!
oleg1ma
сообщение 13.3.2020, 21:03
Сообщение #4037
Из: Глобино UA
Я тут не помощник вам, не хочет хранить выложенные фото это их право.
Вот долепил очередной аппарат на заказ, такой вышел.Корпус заказывал, надоело уже самому слесарить с нуля, сделали хорошо и раскрой и гибку, красил сам. Отдельное спасибо Александру(hyrikf82) за помощь в разработке и приобретению корпуса.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.3.2020, 22:38
kydesnikc
сообщение 14.3.2020, 10:36
Сообщение #4038
Пользователь №: 51891
Олег чем красите? С баллончика? На двери будет магнит?(там где проволоку менять).
Дроссель на кольце T225-52B(57,2 x 35,7 x 25,4)?
Подскажите сечение которым мотали силовой тр-тор.
Спасибо.
oleg1ma
сообщение 14.3.2020, 13:59
Сообщение #4039
Из: Глобино UA
красил балончиками
крышка катушки как есть, остальное по желанию хозяина аппарата, или магнит, или просто прикрутить два самореза.
дроссель на альсифере 64х40х28мм
сечение первички 3.5мм2, вторички 14мм2
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.3.2020, 13:59
kydesnikc
сообщение 14.3.2020, 14:28
Сообщение #4040
Альсифер ТЧ-60Р?
А на железе T225-52B получится сделать?
Для дросселя нужно намотать 16мм2, под ток 200А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 20:15
