Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
2.2.2020, 15:16
5.2.2020, 18:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 |
Заказать повторно сможет только тот, кто и сделал заказ. По номеру не получится. Так что делайте платы сами, или покупайте у Олега, всё просто.
7.2.2020, 22:12
11.2.2020, 16:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Всем добрый день. Собрал управу ПА3 по схеме Олега1ма, Включил, вроде заработала, меню перебирается, в меню параметров тоже заходит. Табло правда вверх тормашками работает, но это временно.
Подскажите пожалуйста, как выключить антистик, чтобы управа не уходила в него. Спасибо. Сообщение отредактировал gynik - 11.2.2020, 16:35 |
15.2.2020, 19:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
изменения : 1 - прогон проволоки в режимах (миг имп) и (заклёп)
2 - пронумеровал пункты меню
16.2.2020, 19:05
Поправил схему Олег здравствуйте!, это Ваш коммерческий проект или можно повторить? До весны, есть немного свободного времени и хочется его чем то занять. С удовольствием повторил бы Вашу конструкцию если есть lay плат и прошивка. Пробежался по теме и возникло впечатление что тут фигурирует масса разных схем, прошивок и вариантов, так и не определился на чём остановиться. Сообщение отредактировал UVM - 16.2.2020, 19:08 |
16.2.2020, 20:01
До весны осталось 2 недели, а у нас и так уже +10, так-что не успеете, для желающих повторить, какой либо мой проект достаточно приобрести комплект плат, которые в домашних условиях качественно не изготовить.После, я на почту отправляю все нужное для сборки, бонусом идет поддержка доступными видами связи, скайп, вайбер, ватсап,телефон, форум.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.2.2020, 20:02 |
16.2.2020, 20:44
До весны осталось 2 недели, а у нас и так уже +10, так-что не успеете, для желающих повторить, какой либо мой проект достаточно приобрести комплект плат, которые в домашних условиях качественно не изготовить.После, я на почту отправляю все нужное для сборки, бонусом идет поддержка доступными видами связи, скайп, вайбер, ватсап,телефон, форум. Мы примерно на одной широте, до +10 у нас всю зиму было, первый снег 2 недели назад выпал. Качественную плату я смогу сделать, всё от фоторезиста, до масок имеется, но не против приобрести у Вас, заводского производства. Не знаю тарифов почты, но есть подозрение что будет стоить неразумных денег, по РФ такая посылка будет стоить примерно 120 вашими, а вот сколько по Украине представить не могу. Ну и сроки... Сообщение отредактировал UVM - 16.2.2020, 20:52 |
16.2.2020, 20:59
16.2.2020, 21:21
25.2.2020, 16:36
Здравствуйте. Нужен совет. пробую варить тиг , на промышленном аппарате ток 50а , метал 2мм- проблем нет . на моё горит - электрод . меняю полярность горит ещё быстрей.
на меньшем токе не могу зажечь дугу . подскажите куда смотреть? |
29.2.2020, 23:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 |
Вопрос к oleg1ma, здравствуйте. Имеется ли фото собранной платы косого с поста #10406?
1.3.2020, 1:17
На той-же странице, немного ниже
1.3.2020, 12:28
Здравствуйте. Олег подскажите в последней схеме для двухтакта добавили микросхему IC5 LM258N . вопрос как она влияет на работу и имеет смысл дорабатывать ?
1.3.2020, 13:39
операционник служит для сопряжения уровней напряжения управления для 3525, для старой версии для этого нужно менять было max pwm тока в половину.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.3.2020, 13:47 |
1.3.2020, 15:11
спасибо. попробую допаять . просто интерес что поменяется.
15.3.2020, 22:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.11.2017 Из: каменец-подольский Пользователь №: 53112 |
Олег, собрал осцилятор по вашей схеме. Запустился сразу, без проблем. Искровой промежуток - 1,5мм. на сухую, т.е. без аргона. Этого достаточно? И второе- место расположение защитного кондесатора? Добрый вечер, собрал также осциллятор по схеме Олега, работает но не развивает даже 0,5мм искрового промежутка частота 85Гц на у.э. тиристора не мало ли?,. И еще очень греются резисторы 4,7к. Трансформатор на ТС-180, 12витков провода 25квадрат, первичка 1 виток фторопласт, Помогите разобраться |
17.3.2020, 21:26
oleg1ma. Расскажите о тонкостях настройки вашего осциллятора. Пробовал транс на альсифере, результата нет, по звуку щелчки от трансформатора, похоже на насыщение железа
17.3.2020, 22:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
18.3.2020, 22:40
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 15:07 |
