Скачет напряжение на дачном участке????????
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
сообщение 5.5.2008, 16:39
Пользователь №: 11120
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,
история вот такая,
когда в пятницу на дачу приезжают дачники, начинаеться просто жесть,
все приборы работают в пол мощности, то и дело выключаються стабилизаторы........
как то можно придумать что бы напряжение не скакало .....
что для этого нужно зделать........
а то от скачков напряжения приходиться часто возить стабилизаторы в ремонт.
как можно всего этого избежать?????????????
Victor195002
сообщение 5.5.2008, 17:13
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Боюсь, что для устранения указанных Вами явлений может потребоваться достаточно серьезная реконструкция как минимум поселковой сети. Причинами безобразий могут быть:
1. Недостаточная мощность трансформатора ТП (Ну, вроде либо нас много, либо мощности мало icon_smile.gif ).
2. Потери в ВЛ в том числе и на реактивности.
3. Потери в скрутках и ответвлениях ВЛ.
4. Энергоемкие работы на линиях (сварка и т.д.).
Окончательный приговор сможет сделать только специалист или ЭТЛ.
Удачи.
Виктор
Евгений
сообщение 5.5.2008, 17:17
Пользователь №: 550
По симптомам линия 0,4 кВ длинная и по сечению слабая. Возможно трансформатор слабый, но это вряд-ли, скорее первое.
Сначала раскидать всех равномерно по фазам, а если не помогло, менять провода на большее сечение, предварительно посчитав на какое.
Сообщение отредактировал Евгений - 5.5.2008, 17:18
Счастливо тебе.
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
сообщение 5.5.2008, 17:21
Причина то одна,
мощность трансформатора маленькая,
может есть смысл поставить Систему бесперебойного питания??????
Victor195002
сообщение 5.5.2008, 17:31
Из: Москва
Добрый вечер.
Система с ИБП может и не дать желаемого эффекта, ну, если только по отдельным кратковременным броскам, на которые она сможет среагировать. Обычно при этом лучше использовать систему с двойным преобразованием. Однако, ей, бедолаге для поддержания приличных характеристик на достаточно длительное время мощность тоже где-то брать надо.
Да и стоит это ничего себе.
Удачи.
Виктор
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
сообщение 5.5.2008, 17:40
А что такое Система с двойным преобразованием????????
Victor195002
сообщение 5.5.2008, 17:55
Из: Москва
Добрый вечер.
Один из вариантов http://www.ups-info.ru/?link=160627 .
Удачи.
Виктор
Евгений
сообщение 5.5.2008, 18:54
Пользователь №: 550
Тогда дизелек соответствующей мощности прикупить.
Или скинуться всем обществом на замену трансформатора. Как определили, что слабый? Он греется в режиме максимальной нагрузки? Сильно?
Счастливо тебе.
Anatoli
сообщение 5.5.2008, 23:31
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Там просто цепная реакция: нагрузка растёт- включают стабилизаторы- включают стабилизаторы- нагрузка возрастает- и тд. Ведь на дачах сети сделаны из дого что было на шару, и при строительстве запрос был на 1 кВт на дом а включают по 10. Выход один уменьшить длинну линий, увеличить сечение, добавить количиство трнсформаторов меньшей мощности.
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
сообщение 6.5.2008, 9:46
Скинуться то на новый трансформатор можно
только местные сети как обычно что то могут и навесить еще,
а это будет уже не по карману всему товариществу.
Victor195002
сообщение 6.5.2008, 12:32
Из: Москва
Добрый день.
Конечно, навесят- а доп. мощность кто будет оплачивать? Но все таки лучше это, скуля в рогожку, сделать сейчас, чем позже- дешевле уже, судя по всему, не будет никогда, а с Вашими электропроблемами на даче тоже не жизнь icon_wink.gif .
Удачи.
Виктор
сообщение 6.5.2008, 13:35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Какова мощность трансформатора и какое количество дач?
Дополню к вышесказанным.
Трудно, но сообща можно.
1. Установить ограничивающие аппараты на вводе, чтобы все были в равных условиях.
2. Переместить ТП в центр нагрузок, если наблюдаются разные потери в разных точках СНТ при достаточной мощности трансформатора.
3. При тех же условиях увеличить сечение магистральных проводов.
Скальпель Оккама
Гость_Гость Влад 47_*
сообщение 23.11.2009, 23:00
к выше предложенному, можно добавить: приобрести и установить (расчитав конечно....) повышающие трансформаторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 0:44
