5 страниц V  « < 3 4 5
Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам
mic61
сообщение 18.2.2020, 20:27
Сообщение #81
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 20:22) *
трансформаторы тока
Для проверки временно ставили другой счётчик. Всё то-же самое.
Ага, опередили про ТТ. Характер нагрузки какой? Подозрительно одинаковая величина по фазам.
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 20:28
Сообщение #82
Пользователь №: 56800
Или симметричная трехфазная
Освещение торгового центра. Довольно таки симметрично распределена.
Сообщение #83
Цитата(Aksioma @ 18.2.2020, 18:52) *
Всё в норме
А генерация есть.
О как!
По мне так перепутаны токи А и В, А с чего бы написано 98 градусов между напряжением и током С, гогда на глаз градусов 15...
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 20:31
Сообщение #84
98 градусов
98 градусов от 0 по напрвлению С
генерации светильники не дают
Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 20:31
сообщение 18.2.2020, 20:45
Сообщение #85
А у Вас дают. Разница между током и напряжением более 90° означают либо генерацию, либо грубую ошибку в монтаже. Ну, или не менее грубую ошибку в снятии диаграммы.
mic61
Сообщение #86
А в нуле меряли ток?
Вижу два варианта:
1. на ТТ ф "В" перепутана полярность по вторичке (и1 и2), или по первичке Л1 и Л2. Если в нулевом проводе течет ток около 0.75 А, то таки да - перепутаны. Но тогда и нагрузка несимметрична будет по фазам. Я бы проверил полярность ТТ.
Подумалось. Это ж 0.4 кВ. Если первичный ток небольшой (Ктт невелик), можно снять векторную по первичным токам.
2. Перепутана сторона клещей при замере, что менее вероятно.
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 20:54
Сообщение #87
Л1 проверены - все в сторону сети
Л2 в сторону нагрузки.
Вторичка: отходящие провода промаркированны, кабель прозвонили.
Клещи точно правильно
это конечто интересно, но клещи не залезут на первичный кабель
В таком случае вектор уйдёт в другую четверть
Мне кажется, проблема с фазой А, но почему...
Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 20:47
mic61
Сообщение #88
Наверное и И1-И2 тоже правильно подключены к счетчику?
Были варианты не правильной заводской маркироки однополярных зажимов на ТТ. Ну откуда взяться активной(!!) генерации да еще и только по одной фазе?
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 20:56
Сообщение #89
А что может работать генератором в одной фазе?
Бесперебойники (для аварийного освещения)?
mic61
сообщение 18.2.2020, 21:00
Сообщение #90
Да, но актив будет потребляться по всем трем фазам, а реактив по "А" генерироваться (емкостной характер).
Реальный вариант, если у них стоят устройства компенсации.
А чем Вас ф."А" не устраивает?
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 21:04
Сообщение #91
нужно будет проверить
сообщение 18.2.2020, 21:05
Сообщение #92
Не колется ТС. Счётчик тоже покажет генерацию, не только ваф, если концы попутаны.
Освещение бывает разное. Типы светильников и мощность шифрует. А точнее, не знает характера нагрузки; а без этого анализ вектогной диаграммы не имеет смысла.
А генерации тут 100% нет никакой. Даже если включить только компенсацию, без никакой нагрузки, между током и напряжением не будет больше 90 градусов.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.2.2020, 21:08
mic61
Сообщение #93
Чет сильно мощные бесперебойники... Да не может такого быть. Бесперебойники, синхронизированные с сетью? Не, не взлетит, взорвется...
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 21:09
Сообщение #94
А я и не утверждал, что знаю. Приходим в торговый центр пломбировать учёт, а он не идёт.
поэтому и спрашивал. нужно понимание косяка.
Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 21:10
сообщение 18.2.2020, 21:16
Сообщение #95
При неуверенности в правильности гасится подозрительная нагрузка и подключение нагружается активной нагрузкой (у нас три нагревателя по киловатту, хватает для запуска приборов) и ток с напряжением обязан совпадать почти полностью.
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 21:19
Сообщение #96
... и подключение нагружается активной нагрузкой
Ну, видимо, к этому всё и сведётся.
Спасибо за участие.
Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 21:20
сообщение 18.2.2020, 21:20
Сообщение #97
mic61
сообщение 18.2.2020, 21:21
Сообщение #98
Ну, если Ктт не больше 20 (100/5) или 30 (150/5), то да померяем. А если больше, то не потянет.
Aksioma
сообщение 18.2.2020, 21:24
Сообщение #99
А если результат повторится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 12:22
