Параллельная работа трансформаторов
Alexandrsrs
сообщение 3.3.2020, 19:53
Пользователь №: 54604
Добрый вечер.
Возник важный и интересный вопрос.
ПС 110/35 кВ. 2х125 МВА секционирование по 110 кВ. Две секции шин 35 кВ - тоже секционированы.
Отходящие КЛ 35 кВ каждые от своей секции шин 35 кВ. Подстанции 35/0,4 запитаны по третьей категории.
У производителя в линейке трансформаторы 35/0,4 максимум 2500 КВА, а в подстанции надо больше.
Вопрос могу ли я установить в ТП несколько трансформаторов 35/0,4 кВ на каждый транс завести КЛ 35 кВ от одноименной СШ 35 кВ
и выдать напряжение 0,4 кВ от них на одну общую секцию шин 0,4 кВ?
Правила вроде не запрещают этого.
gubavs
сообщение 8.3.2020, 21:39
Пользователь №: 51788
Параллельная работа не запрещена конечно, Но это всегда риск уравнительных токов, т.к. абсолютно одинаковых трансформаторов не бывает, а это уже постоянные дополнительные потери. В долгосрочной перспективе, при требуемой мощности более 2500 кВА может быть затратно. Опишите потребителя и запрашиваемую активную мощность.
В теории, если установить абсолютно одинаковые трансформаторы, то нагрузка должна распределиться примерно одинаково, а уравнителные токи должны быть незначительны. Правда, мне неизвестна в данной ситуации, сложность наладки автоматики и защит. Вариант, на мой взгляд, из разряда неизбежности, т.к. в дальнейшем времени на обслуживание и ремонт естественно будет уходить в 2 раза больше, чем при 2 секциях, отсюда соответственный недоотпуск (при невозможности перезапитать). Если подходить с точки зрения надежности и, возможно, экономичности, то лучше ставить 3 транса. 1 резервный.
Сообщение отредактировал mic61 - 9.3.2020, 12:12
Причина редактирования: Первый отвечающий, не забывайте "вытирать доску" - сообщение Топикстартера.
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
сообщение 8.3.2020, 22:04
А на счет сначала учить матчасть, а потом давать советы - слабо?
Alexandrsrs
сообщение 8.3.2020, 23:55
Доброго.
А чем не понравился ответ выше?
Без сарказма насчёт матчасти.
Реально интересует возможность установки трансформаторов по схеме из вопроса.
Пробелы в знаниях возможно имеются, поэтому и обратился к экспертам.
Планируется раздать порядка 169 МВт.
Условие заказчика трансформаторы определённого завода, а у него max 2500 кВА. Cos фи порядка 0,85. Категория надёжности 3. Ставить такое количество однотрансформаторных подстанций 35/0.4 кВ просто некуда. От шин 0.4 планируем уходить на нагрузку шинопроводом. Вывод в ремонт с погашением ТП возможен.
сообщение 9.3.2020, 10:21
Не упомянут пункт 2.1.19 ПТЭЭП, как минимум.
На форуме тоже вопрос рассматривался.
gubavs
сообщение 9.3.2020, 17:35
А обосновать сарказм слабо?
В чем противоречие моего ответа и пункта ПТЭЭП?
Тогда потребуется минимум 80 трансформаторов по 2,5 МВА. Я б попробовал объяснить заказчику в денежном эквиваленте. По-моему тут только трансами 35/0,4 не вырулить.
Но, это всего лишь мое мнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 6:22
