2 страниц V  < 1 2
Постороннее электрооборудование на дымовой трубе , Есть ли запрет
сообщение 15.3.2020, 22:12
Сообщение #21
Система оповещения - это не только и сколько сирена. Это как разруха у Булгакова.
Вот покажите по местному ТВ документалку про Бхопал и подобные вещи по ГО ("это должен знать каждый"). У нас кто-то знает, что делать при звуке сирены: включить радио и тв.
АБорис
сообщение 15.3.2020, 23:47
Сообщение #22
Пользователь №: 49360
При какой либо ЧС, сначала системно (спец. оборудование) запускается несколько циклов сирены, а потом по громкоговорителям установленным у сирен, население оповещается о критерии ЧС и о том , что ему (населению) следует делать. А то, что где то там от какой то кнопки запускается сирена, то это локальный уровень тревоги( то есть на каком то потенц. опасном предприятии). Обычно системами оповещения населения управляют ЦУКС МЧС и ЕДДС при муниципальных образованиях. В случае необходимости сигналы оповещения проводятся через теле и радио трансляцию, а так же через моб. операторов сотовой связи.
Сообщение отредактировал АБорис - 15.3.2020, 23:49
С уважением. Борис.
S-cream
сообщение 16.3.2020, 13:16
Сообщение #23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Коллеги, ратующие за кровлю.
Её надо считать. Ибо напрямую не поставишь (профлист + утеплитель + мембрана + парапет), а надо городить возвышающую конструкцию. А это уже проект, перерасчет несущей нагрузки.
Впрочем, там есть еще варианты, позже пойдем комиссионно решать.
АБорис, и остальные, кто про оповещение.
Сирена в данном случае лишь один из элементов. Будет и еддс (аварийно-спасательного формирования), и продумано речевое оповещение населения, и проработано взаимодействие с близлежащими предприятиями. Фактически, они уже проработаны и находятся на стадии реализации.
сообщение 17.3.2020, 8:13
Сообщение #24
... + парапет), а надо городить возвышающую конструкцию. А это уже проект, перерасчет несущей нагрузки. ...
Вот на парапет и поставить ... Конструкция самая простая. А что считать там собрались? Монтировали на парапет кронштейны дворового освещения (поворотные), проблем не было.
S-cream
сообщение 17.3.2020, 20:17
Сообщение #25
Из: Калуга
Сирена весит потяжелей кронштейнов. 60 кг.
К ней конструкция примерно того же веса, а то и больше.
Вот и считать.
Послушайте, вопрос был про дозволение на трубе разместить, а сейчас мы изучаем особенности кровли.
сообщение 17.3.2020, 23:57
Сообщение #26
eugevict
сообщение 18.3.2020, 0:13
Сообщение #27
Пользователь №: 41773
Нужен проект, не стоит колхозить.
Ixtim
сообщение 24.3.2020, 18:11
Сообщение #28
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(с2н5он @ 17.3.2020, 23:57) *
на трубу лазить сложнее, а при некоторых обстоятельствах опаснее.. при резком изменении метеоусловий может накрыть выхлопным газом из этой же трубы... и капец
сообщение 24.3.2020, 18:55
Сообщение #29
К ней конструкция примерно того же веса, а то и больше. ...
На сколько сложно сфотографировать Вашу кровлю, особенно углы (парапеты)? А то, что от трубы Вас отговаривают, так люди правильно рассуждают (практики!), Вам жизнь облегчают, решать, конечно Вам. Вот смотрите, будете работать на трубе - это верхолазные работы. Есть у Вас для этого подготовленный персонал? Саму сирену (60 кг) как будете поднимать? Вручную? Конструкцию для неё варить надо? Сварочник, пусть инвертор, поднять надо? Питание сварочника организовать надо? Думаю для всего этого минимум проект производства работ потребуется.
S-cream
сообщение 24.3.2020, 20:02
Сообщение #30
Из: Калуга
Ну, пока особо от трубы никто не отговаривал.
На трубу с площадкой закинуть груз краном - плевое дело. Для обслуживания на трубе есть лестница. Труба сосотит из трех связаных между собою труб.
У персонала моего корочек - как у дурака махорки, не переживайте.
Сварочник-то зачем? Все на болтах собирается легко и непринужденно и монтируется прямо на площадку.
Так что не придумывайте проблем, тема не об этом.
Я тоже практик с большим опытом. Работал и промальпом, и кровли изолировал, и много чего еще. Так что мне здесь виднее, что проще реализовать, а что сложнее.
Еще раз. Тема не об этом. Есть что по теме? Нет? Спасибо за участие.
Ixtim, это вообще из области фантастики.
сообщение 24.3.2020, 20:17
Сообщение #31
Связаны металлическим кораблём?
Ixtim
сообщение 24.3.2020, 20:20
Сообщение #32
Из: Кузбасс
действительно..
то, что для одного очевидно, для другого - невероятно..
сообщение 24.3.2020, 21:50
Сообщение #33
... Так что мне здесь виднее, что проще реализовать, а что сложнее. ...
Так на какой хрен было сюда на форум вылазить? Люди, в меру своих знаний и сил, стараются помочь, а оказываются Вам это не нужно! М-да, печально ...
сообщение 24.3.2020, 22:47
Сообщение #34
прочитайте пост 1, вопросы там заданы
сообщение 25.3.2020, 0:50
Сообщение #35
Да вопросы-то понятны, как и ответы-советы. Ну хочется человеку на трубу, пусть лезет. Ему же никто не запрещает, хозяин - барин. Только люди здравомыслящие к советам прислушиваются, делают выводы. Не устраивает совет - приводят аргументы, почему не устраивает совет. По всему видно, что ТС этот вопрос для себя закрыл - труба и всё! Тут ведь у него может быть своя выгода, о чём нам не сообщает.
Электромонтёр
сообщение 25.3.2020, 7:46
Сообщение #36
Пользователь №: 56237
Своя выгода может быть у каждого.Но если автор ставит вопрос именно про трубу то при чём здесь его выгода?
S-cream
сообщение 25.3.2020, 11:13
Сообщение #37
Из: Калуга
сочувствующий, ну, будьте внимательны. Вот упёрлись вы в непрошенные советы. Никто про то, что сто процентов на трубу будем ставить, не говорил. Просто рассматриваются все возможные варианты, и наличие/отсутствие запретов - один из факторов, который может повлиять на принимаемое решение. А вы же начинаете жизни учить. Неадекватно это.
Сообщение №23, цитирую:
eugevict
сообщение 25.3.2020, 13:58
Сообщение #38
На трубе для МЧС хорошо, а S-cream - это лишняя головная боль.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 4:20
