5 страниц V   1 2 3 > »
мощность генератора от частоты
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 28.3.2020, 9:55
Можно ли при увеличения частоты переменного тока , увеличить мощность генерирующей установки ,другими словами если раскрутить генератор в два раза быстрее с 50 Гц до 100 Гц соответственно и повысится напряжение ,что в свою очередь повлияет на мощность, ведь сила тока связана с напряжением .
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2020, 10:01
Пользователь №: 14618
Вы точно профессионал?
сообщение 28.3.2020, 10:08
смотря что вы имеете в виду под этим словом .
Ixtim
сообщение 28.3.2020, 10:09
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
весна... "изобретатели вечных двигателей" активизируются... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 28.3.2020, 10:13
сообщение 28.3.2020, 10:13
[quote name='Ixtim' date='28.3.2020, 10:09' post='539756']
[/quotи
и флуды тоже
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2020, 10:21
Цитата(Гость_Павел_* @ 28.3.2020, 12:08) *
смотря что вы имеете в_виду под этим словом .
Ровно то же, что и другие
сообщение 28.3.2020, 10:31
Вы профессионал ,ну и ответ какой ?
сообщение 28.3.2020, 10:52
и что по вашему спалит всё нахрен
стесняюсь спросить, курсовую пишете?
сообщение 28.3.2020, 11:01
[quote name='с2н5он' date='28.3.2020, 10:52' post='539760']
кому нужны ныньче курсовые ,ну если спалит все нахрен ,зачет повысится, что и требовалось.
Электромонтёр
сообщение 28.3.2020, 11:38
Пользователь №: 56237
зачет повысится
Вобщем вам зачёт.Преподу так и скажите.
сообщение 28.3.2020, 12:26
Цитата(Гость_Павел_* @ 28.3.2020, 11:01) *
что и требовалось.
то именно?
сообщение 28.3.2020, 13:50
50 Гц промышленная частота ,выше невозможно по техническим ограничениям ,зато при помощи сверхбыстрых силовых тиристоров частоту можно значительно поднять тем самым значительно увеличить мощность генераторов в десятки раз.
сообщение 28.3.2020, 14:37
Пользователь №: 6974
Понятно.... потому и на работу взять нынче некого!
Что требовалось - спалить?
Так это можно было сделать и не изменяя частоту.
Цитата(Гость_Гость_*)
....при помощи сверхбыстрых силовых тиристоров частоту можно значительно поднять тем самым значительно увеличить мощность генераторов в десятки раз.
Ух ты-ы!..... Прямо на Нобелевскую премия "тянете".
И чего же все такие тупые, если можно вот так просто решить проблему выработки эл. энергии.
А что если и вправду пойти таким путём, глядишь и цена эл.энергии будут мизерной и бери "сколько хочу".
Вы великий специалист и учёный?
Ах.... вижу, что нет, а всего лишь фантазируемый "Гость".....
Сообщение отредактировал Rezo - 28.3.2020, 14:39
сообщение 28.3.2020, 15:42
Цитата(Rezo @ 28.3.2020, 14:37) *
Понятно.... потому и на работу взять нынче некого!Что требовалось - спалить?
Так это можно было сделать и не изменяя частоту.Ух ты-ы!..... Прямо на Нобелевскую премия "тянете".
Ерунду пишешь, всю энергетику не переделать в принципе ,а вот производить инверторные потребители вполне ,что и происходит .
сообщение 28.3.2020, 15:52
Послушай, "гость Павел"!
Сам-то хоть понимаешь, что и о чём говоришь?
То о тиристорных преобразователях (тот же инвертор) в ГЕНЕРАТОРАХ.
Теперь говоришь о преобразователях потребителей.
А свой бред хотя бы в примерных/условно-относительных цифрах можешь выложить?
Если нет, тогда оставь свои фантазии при себе или поделись своими идеями в других разделах (например в "курилке").
сообщение 28.3.2020, 16:05
Послушай те "резо", если вы не понимаете о чем я ,и прежде что то комментировать , я не говорю учите мат часть,хотя бы ознакомьтесь с темой , а курить вредно.
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2020, 16:13
Rezo, по весне штук пять таких вылазит. То генератор в 100 кВт круят 1 кВт-ным двигателем, то электричество из торсионных полей вырабатывают. Привыкнуть уже пора. И не волноваться. Сейчас санитары галоперидол принесут и всё снова станет тихо
сообщение 28.3.2020, 16:20
сообщение 28.3.2020, 16:22
Цитата(Костян челябинск...)
по весне штук пять таких вылазит..... Привыкнуть уже пора. И не волноваться.
Безусловно Вы правы!
Собственно моё негодование только в том, что не в тот раздел такие заходят.
Вероятно потому, что хотят привлечь таким образом к себе внимание.
сообщение 28.3.2020, 16:28
у вас инверторная сварка есть ? ,если да, выкиньте непременно ,ибо явно антинаучное изделие icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 11:41
