5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
мощность генератора от частоты
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2020, 16:32
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Rezo, так им же закон не писан.
сообщение 28.3.2020, 16:47
Сообщение #22
Цитата(Гость_Павел_* @ 28.3.2020, 9:55) *
Можно ли
нет, забудьте
Электромонтёр
сообщение 28.3.2020, 16:51
Сообщение #23
Пользователь №: 56237
хотят привлечь таким образом к себе внимание
Не.Им без разницы где писать.Читать то не могут.
Ixtim
сообщение 28.3.2020, 17:03
Сообщение #24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Костян челябинский @ 28.3.2020, 17:13) *
.. по весне штук пять таких вылазит...
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2020, 17:17
Сообщение #25
Ixtim, нет, просто сезонные обострения на фоне авитаминоза и гормонального взрыва, не находящего выхода
rosck
сообщение 28.3.2020, 17:45
Сообщение #26
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(с2н5он @ 28.3.2020, 17:47) *
нет, забудьте
А почему собственно нет? С ростом частоты генератора действительно можно снять больше электрической мощности, также прямо пропорционально нужно будет увеличить и подводимую механическую мощность которая будет крутить этот генератор. Правда если взять стандартный генератор расчинанный на 50Гц, поднять обороты в два раза, то с ним наверняка возникнут проблемы, он не рассчитан на такой режим. Практического смысла не вижу. На практике повышение частоты применяют там, где необходимо уменьшить вес и габариты электрических машин. Например машинка для стрижки овец 200 ГЦ. Ещё такое можно встретить на военной технике.
Ixtim
сообщение 28.3.2020, 18:12
Сообщение #27
Из: Кузбасс
Цитата(rosck @ 28.3.2020, 17:45) *
А почему собственно нет? С ростом частоты генератора действительно можно снять больше электрической мощности, также прямо пропорционально нужно будет увеличить и подводимую механическую мощность которая будет крутить этот генератор...
Детский сад какой-то... а то, что потери с ростом частоты, на всех этапах пропорционально возрастают, вы это в расчёт не принимаете?
rosck
сообщение 28.3.2020, 18:20
Сообщение #28
Покажите где в вопросе ТС идёт речь про потери? Про что спросил ТС, на то и ответил.
сообщение 28.3.2020, 18:37
Сообщение #29
В авиации любят 400 Гц, а железнодорожники (внезапно!) 16⅔ Гц. Тормоза, да? icon_wink.gif
Ixtim
сообщение 28.3.2020, 19:16
Сообщение #30
Из: Кузбасс
Цитата(Roman D @ 28.3.2020, 19:37) *
В авиации любят 400 Гц, а железнодорожники (внезапно!) 16⅔ Гц...
Ясен пень!
Авиационный двигатель и паровая машина - число оборотов то, сильно разное! icon_biggrin.gif
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 29.3.2020, 6:09
Сообщение #31
Ну наконец то адекватные появились ; аналогию с механическим генератором я специально привожу для простого понимания сути вопроса ,понятно что нельзя раскручивать ротор генератора больше чем он рассчитан понятно что нецелесообразно ,вопрос был можно ли поднять мощность увеличив частоту, выясняется что можно ,ибо частота это КОЛИЧЕСТВО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ за промежуток времени ,в промышленной это 50 Гц, на этом все мощностные характеристики потребителей и ограничены ,ибо более количества работы генерирующие установки не выдают .
сообщение 29.3.2020, 8:41
Сообщение #32
Пользователь №: 6974
Откуда такая формулировка и понятие?
Потому у Вас и каша в голове.
Да потому, что это только в чистой локальной теории всё так хорошо, а в реале:
А плюс к этому, рост потерь внутри генератора с ростом частоты, забыли?
И это только у "истока" (на клеммах) такого генератора.
А теперь посмотрим на потери при передаче в линии - ведь это тоже нужно будет компенсировать, помятуя о том, что кроме активного сопротивления растёт и индуктивное, а также всё более проявляется скин-эффект.
Ну и так далее.....
Другими словами - в итоге выигрыша не будет, а будет только проигрыш.
Всё давно просчитано не один раз!
И ещё..... А как думаете, почему существуют высоковольтные линии вообще постоянного тока?
Повышенная частота применяется только локально и это действительно удобно и обычно оправдано.
Говорю "обычно" потому, что иногда по ряду причин, просто приходится идти таким путём.
Сообщение отредактировал Rezo - 29.3.2020, 8:42
сообщение 29.3.2020, 11:24
Сообщение #33
Потому у Вас и каша в голове. Да потому, что это только в чистой локальной теории всё так хорошо, а в реале:
Ну и так далее.....
Промышленная частота появилась по ряду физических ограничений, начиная от габаритов гидротурбины ,и самого генератора на ГЭС ,частота синусоиды переменного тока, происходит во времени , в нашем трехмерном пространстве все процессы происходят во времени ,в нашем конкретном случае 50 Гц , а в вашем понимании синусоида переменного тока где происходит ?
сообщение 29.3.2020, 11:39
Сообщение #34
Бесполезно говорить!
А прежде чем мне экзамен устраивать, изучите сначала тему, т.к. у Вас получается только словестный беспредметный лепет. без какой-либо реальной конкретики.
Сообщение отредактировал Rezo - 29.3.2020, 11:39
Ixtim
сообщение 29.3.2020, 13:01
Сообщение #35
Из: Кузбасс
сообщение 29.3.2020, 14:46
Сообщение #36
что стало с человеком ,на какой форум не зайдешь ,все строят из себя непременно крутых специалистов , а копни поглубже ,там даже элементарных базовых знаний нет .
сообщение 29.3.2020, 15:06
Сообщение #37
проявите базовые знания
rosck
сообщение 29.3.2020, 17:07
Сообщение #38
Почему в теории, есть прекрасно работающие машины 400 Гц. Только они отличаются от машин 50Гц. Например тем, что сердечник набирается из более тонкой стали. Более высокая частота применяется там где это оправдано.
Частота 50 Гц или 60 Гц была выбрана заре развития электротехники. Причем рассматривались разные варианты, от 25 до 135Гц. И в данным момент при всем желании, перейти на другую частоту проблематично.
Конкретно по вопросу ТС да будет сильнее грется под нагрузкой, а еще возможно будет вибрация, так как балансировка на заводе не на этой скорости делалась, но ротор возрастет нагрузка. Как бы чего там не отвалилось. Но по факту мощность вырастет.
Сообщение отредактировал rosck - 29.3.2020, 17:31
сообщение 29.3.2020, 19:17
Сообщение #39
Все так , а с появлением сверхбыстрые силовых IGBT транзисторов, появилась возможность низкую частоту преобразовывать в более высокие частоты ,тем самым значительно повысить энергоэффективность ,так работают например ветрогенераторы где с легкостью доводят их мощность до несколько магаватт с одной установки ,без силовых IGBT транзисторных преобразователей такой мощности достичь бы не удалось,и все это позволила сделать высокая частота Гц.
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2020, 19:43
Сообщение #40
Так так так. А вот здесь по-подробнее пожалуйста. То есть ветер вращает лопасти с мощностью, допустим, в 100 кВт, а при помощи IGBT транзисторов мы можем снять с генератора 400 кВт? Я вас правильно понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 8:18
