![]() АСКУЭ , передача данных |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Имеем счётчик AS1802 с модемом «Метроника 100» A1800, имеем оператора Мегафон, но не имеем связи программы опроса со счётчиком
Настраивал в кабинете - всё прекрасно, поставили счётчик на опоре ВЛ в поле в ПКУ-10, связь есть, но похоже только разговор без пакетной передачи, счётчик пингуется, но кратковременно, расстояние от ПКУ до компа порядка 6 км., правда два пересечения через ж/д есть мысль использовать антенну вопросы: - может присоветуете какую другую (опыта пользования нет) - или ещё что -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Настраивал в кабинете - всё прекрасно, поставили счётчик на опоре ВЛ в поле в ПКУ-10, связь есть, но похоже только разговор без пакетной передачи, счётчик пингуется, но кратковременно, Дело скорее всего не в антенне. У оператора либо на БС 2G под передачу данных через GPRS нет ресурса, либо на контроллере базовых станций (BSC) пакетные процессоры перегружены. Находясь возле опоры, выберите в своем телефоне сеть 2G (Мегафон) и попробуйте протестить передачу данных (что нибудь качнуть или измерить пинг и скорость). Дальше взаимодействовать с оператором или попробовать симку другого оператора. |
Дело скорее всего не в антенне. У оператора повторюсь Настраивал в кабинете - всё прекрасно попробовать симку другого оператора. других там нет измерить пинг и скорость пинг приложен, каким образом скорость влияет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
да
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
У нас около 50 объектов АИИС с операторами сотовой связи (МТС, Мегафон), связь 2G, gprs пакеты, обязательно все сим-карты (голосовая связь заблокирована, все подписки отключены) в отдельной подсети выбранного сотового оператора. Антенны фирмы Антей.
Таких прерывистых пингов как у Вас нет, т.е. связь есть или её нет. Из опыта: от антенны, где установлена и как, нет ли экрана, много зависит. Иногда приходится ставить антенну в метрах 20 от модема. Сообщение отредактировал НИР - 9.4.2020, 7:21 |
подробнее можно - марка антенны, кстати не спросил, если на опоре 10 кВ,, на каком расстоянии от проводов?
голосовая связь заблокирована, все подписки отключены аналогично да, и модем расположен на краю зоны охвата оператора -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Извиняюсь, система АИИС у нас с 2011 года, но не обращал внимания. Сейчас для интереса пинганул один из объектов, перерывы все таки есть.
см. вложение
ну нашим не сравнить
В кабинете стоят две антенны, высылаю фото
Не знаю почему, но не могу загрузить фото антенн. Попробую позже.
попробуй пингануть занимаюсь не сам, подрядчик, спрошу не могу загрузить bely-vlad та ещё собака rambler.ru -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Тип не знаю, на антенне шильдик Антей. Если связь хорошая, маленькая антенна стоит внутри металлического шкафа, там где оборудование передачи данных, если связь похуже маленькая антенна на шкафе снаружи, если связь совсем плохая то антенна которая побольше, иногда её устанавливаем на крыше здания.
Как заметил Dimka1, вполне может не хватать ресурсов 2G, можно поинтересоваться у сотового оператора. Надо с ними разговаривать.
спасибо, такие есть, не пойдут, надо направленную
Есть ещё такая, не знаю она направленная или нет.
Немецкая. feedhalter. Были в составе оборудования АИИС при монтаже, но мы их не используем.
почему?
Не ипользуем т.к. нет необходимости. Если это антенна какая то усложненная, то предполагаю.
Как я уже говорил, монтаж АИИС был в 2011 году, а как помню предпроектное обследование в 2009 году. В 2009 связь была не очень хорошая, и подрядчик (москвичи, АИИС делали всё "под ключ" начиная с проекта, закупки оборудования, монтаж, наладка и сопровождении при выходе на оптовый рынок) запланировали закуп борудования с запасом на непредвиденные трудности, а трудности были как раз в плохой связи. Но шло время, в то время сотовая связь развивалась бешенно, и во время монтажа увидели что достаточно обыкновенной антенны, и чтобы не заморачиваться с настройкой антенн поставили обыкновенную. А эти так и остались в составе ЗИП АИИС. |
ясно...эээ...не подарите?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
не могу
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2025, 12:27 |
