5 страниц V  « < 3 4 5
мощность генератора от частоты
rosck
сообщение 11.4.2020, 20:31
Сообщение #81
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Гость_Павел_* @ 11.4.2020, 21:20) *
Факты говорите в студию ,а они на лицо ,у нас на средней волге
Если у вас сложности с поиском информации, могу ткнуть носом.
https://habr.com/ru/post/373021/ почитайте зачем там стоит преобразователь.
"Внутри турбины нет редуктора (коробки передач) — здесь работает система прямого привода, подключенная к синхронному генератору переменного тока с постоянными магнитами. Поскольку скорость генератора определяет напряжение и частоту тока, то «грязный переменный ток» преобразуется в постоянный ток, а затем преобразуется обратно в переменный ток перед подачей в сеть."
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2020, 20:39
Сообщение #82
Пользователь №: 14618
И что? Это всё давно известно. В каждом автомобиле половина этой системы присутствует. Генератор называется. Ты только сейчас это открыл? Этому уже больше ста лет. Другая половина тоже ещё на лампах работала. Ты знаешь что такое лампы?
Ещё раз. Паша. Что ты хочешь от нас?
Иди уже, дорогой, на онлайн урок. Вон, учительница зовёт. Будет рассказывать про закон сохранения энергии
rosck
сообщение 11.4.2020, 20:40
Сообщение #83
Это ответ человека который не в теме, как в одном колхозе председатель спрашивает тракториста на каком тракторе вы работаете, он отвечает на синем.
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 11.4.2020, 20:48
Сообщение #84
иди дорогой ,туда же .
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2020, 20:55
Сообщение #85
То есть ответить не можешь? Хорошо, так и запишем. Балабол
rosck
сообщение 11.4.2020, 20:57
Сообщение #86
По теме есть что сказать, может вы на него поднимались и рулеткой размеры снимали, а потом с обычным генератором сравнивали?
Привожу первые попавшиеся данные ветро генератора мощностью 7мВА вес 220 тонн,
Вес турбо генератора ТФ-10-2 мощностью 10мВА 32 тонны.
Как вам такое сравнение. Где уменьшение массы?
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2020, 21:08
Сообщение #87
- Слава роботам!
- Роботам слава!
eugevict
сообщение 12.4.2020, 11:47
Сообщение #88
Пользователь №: 41773
"Эта песня хороша, начинай сначала"
шахтер
сообщение 12.4.2020, 21:35
Сообщение #89
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Информацию автор переврал. С повышением частоты уменьшаются габариты трансформаторов , возможно и генераторов спорить не буду. Но вот во времена Советского Союза когда не хватало мощности электростанции частоту именно снижали буквально на несколько десятых герца . И за счет этого вытягивали мощность.. это вообще-то была стандартная хрень. Что частота в пиковые моменты не дотягивала до ,50 герц..По этому поводу были даже разборки в ЦК КПСС.. так как это приносило убытки народному хозяйству..и я как то случано про эти разборки читал. В каком то журнале..типа советская энергетика. Как раз гласность покатила и проблему вынесли на общее обозрение.
Сообщение отредактировал шахтер - 12.4.2020, 21:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 19:20
