ДИ электромонтера. , Заполнение журнала, обход, осмотр
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 20.4.2020, 10:30
Здравствуйте, пишу ДИ на электромонтера. надо ли прописывать в ней что оперативно-ремонтный персонал должен заполнять журнал, производить обход, выполнять работы по нарядам и т.д или написать просто, что электромонтер должен руководствоваться правилами ПУЭ,ПТЭЭП, ПОТЭЭУ? Или как эти обязаности должны быть отображены в ДИ.
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2020, 10:56
Пользователь №: 14618
Лучше написать. Хуже не будет, а от разных хитрых монтеров любящих прикидываться дурачками защитит
И действия при обходе и осмотре тоже лучше расписать по-подробнее.
сообщение 20.4.2020, 11:00
Гость_просто интересно_*
сообщение 20.4.2020, 11:10
Пишите, чтобы было максимально расплывчато и двусмысленно. Чтобы, в случае чего, можно было извернуться по ситуации.. icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2020, 11:20
Эта палка (расплывчатость) о двух концах. Я за четкость и точность формулировок и понятий
Не учитесь у Госдурмы
НИР
сообщение 20.4.2020, 12:28
Пользователь №: 52093
Вроде ДИ пишут для ИТР?
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2020, 12:31
Далан. Для всех
НИР
сообщение 20.4.2020, 12:35
Просто как на нашем предприятии.
ДИ (должностная инструкция) - для ИТР и служащих, для рабочих -ИОТ (инструкция по охране труда по определенной специальности раздельно для разных разрядов) и производственные инструкции (например по обслуживанию эл.обордования цеха, подстанции и т.п. ).
сообщение 20.4.2020, 13:03
Цитата(Костян челябинский @ 20.4.2020, 12:31) *
Далан. Для всех
обязаловки нет
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2020, 14:42
с2н5он, но и запрета нет
НИР, на взрослых предприятиях у меня были всегда все три инструкции. ОТ - регулировала как остаться в живых, ДИ - регулировала что я должен делать, чего нет, на что имею право, на что нет. А производственная - как именно я должен это делать. Грубо говоря в какую сторону крутить гайку и за какое место дергать ручку. Были ещё: по оперативным переключениям, по ликвидации аварий, по действиям в случае пожара, по действиям в чрезвычайных ситуациях и при радиационной опасности, по действиям в случае СЦР, и даже по отмыву рук и тела по окончании смены
НИР
сообщение 21.4.2020, 5:45
У нас примерно также. Я не знаю что такое взрослое предприятие, и просто привел пример нашего старого предприятия, где работников более 10 тысяч, а за охрану труда отвечает целое управление охраны труда, х.з. точно, но инженеров ТБ там немало.
И у нас ДИ для рабочих нет, не думаю, что ТБ-шники делают что то неправильно.
А вот для инженеров, только ДИ и более других инструкций нет.
Сообщение отредактировал НИР - 21.4.2020, 6:59
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2020, 7:17
Ну начнём с того что наличие ДИ ничем не регламентируется. Обязательности нет. Ни для какой профессии или должности. На вашем предприятии кто-то видимо решил что должность только у ИТР, а у рабочего её нет.
Dimka1
сообщение 21.4.2020, 7:19
Пользователь №: 29924
Нет смысла всё расписывать. CCCР давно прошел, а на предприятиях нужны универсалы, умеющие делать всё. Для них ДИ является указание начальника. Что он скажет, то и будет делать, а не будет слушаться, пойдет на улицу заниматься собственным "бизнесом" . icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.4.2020, 7:21
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2020, 7:29
Dimka1, ты хоть одну инструкцию в руках держал? Хоть одну из них прочитал от начала до конца?
Dimka1
сообщение 21.4.2020, 7:52
Конечно, но это все формальность. У меня в ДИ в конце приписана обязанность: Выполнять распоряжение своего "командира" и в соответствии с этим можно навалить кучу обязанностей в соответствии с твоей квалификацией т.е. "загрузить" тебя тогда, когда ты ничем на работе не занят, либо гибко распределять трудовые ресурсы в ситуациях когда "там недобор", а здесь "перебор или уже не актуален".
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.4.2020, 8:15
сообщение 21.4.2020, 10:46
Здравствуйте, пишу ДИ на электромонтера. ...
Думаю будет полезно для ознакомления: //hr-portal.ru/article/dolzhnostnaya-instrukciya-dlya-kogo-zachem-i-kak
eugevict
сообщение 21.4.2020, 16:49
Пользователь №: 41773
Верно Костян, Жирный + !
Особливо когда дело доходит до серьезных разборок.
manakovalexolga
сообщение 21.4.2020, 20:54
Пользователь №: 57086
добрый вечер. ДИ-должностная инструкция. ничего не имеет общего с профессией электромонтера. на него пишут ПТИ-производственно техническая инструкция. основана как из части включения знаний и умений из ЕТКС (единый квалификационный справочник) согласно разрядам, так и особенностям выполняемой работы на конкретном рабочем месте+ соблюдение соответствующих требований по ОТиПБ, регламентов и т.д. Однозначно скажу следующее, что данная инструкция не может обобщать в себе мероприятия входящие в состав другой профессии, поскольку могут возникнуть вопросы в будущем при начислении пенсии по профессии (допустим в ПТИ указаны также работы по обслуживанию установок, содержащих вредные воздействия на человека, например рентгенодефектоскопист. так данная профессия подразумевает выход на пенсию раньше, так и сама пенсия по ней будет выше)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 4:00
