2 страниц V  < 1 2
Вилкой в розетку
сообщение 8.5.2008, 20:33
Сообщение #21
Вчера подумал, что шутка и тема окажется в "Юморе" или "Курилке"... icon_redface.gif Но как ошибся...
ИМХО. При втыкании вилки столовой одновременного контакта с обеими клеммами розетки не произойдёт. Отсюда два варианта развития событий с вариациями... (УЗО нет - предположение)
1 - первым замыкается нулевой контакт, никого не долбанёт, а при подключении к фазному - сработает АВ.
2 - первым замкнётся фазный проводник. При наличии реакции нормальный человек отдёрнет руку и прекратит испытывать судьбу, ибо его трехнёт. Сила траха определяется внутренним сопротивлением человека, пола и белых тапочек...
При наличии УЗО тоже трехнёт, но на этом опыт и закончится.
Одновременное мгновенное подключение не рассматриваю, т.к. мала вероятность.
Вышеизложенное справедливо, ибо начальное условие (где то выше) - исправная автоматика.
Roman_D
сообщение 9.5.2008, 0:18
Сообщение #22
Из: Рига
Пользователь №: 9607
И кто даст гарантию? Господь Бог?! Не искушайте...
Понятно, что не всех дурных война убила... Ничего. Убьёт!
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 9.5.2008, 3:33
Сообщение #23
А с человеком что произойдет в данном случае?
сообщение 9.5.2008, 9:11
Сообщение #24
Если будет держаться за ручку вилки далеко от пути протекания максимального тока, то, возможно, кроме испуга от хлопка и вспышки, в этом случае не получит (при остальных оговоренных условиях)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 7:37
