Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
21.1.2020, 14:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.9.2011 Из: новокузнецк Пользователь №: 24314 |
Взял битую "энергосберегайку", выдрал из нее балласт, заменил дроссель на трансформатор ш5х5, первичка 165 вит 0,15мм, намотал 3 обмотки по 27 вит 0,15мм, Изоляцию хорошую надо! далее диодные мосты и стабилизаторы 7818. Фсе! Нагрузил все три канала на резисторы по 91 ом - проверил чтоб 18 вольт не просаживалось..
Мощности там мало, ток мерял - если склероз не изменяет- по 30мА на канал. |
21.1.2020, 14:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Взял битую "энергосберегайку", выдрал из нее балласт, заменил дроссель на трансформатор ш5х5, первичка 165 вит 0,15мм, намотал 3 обмотки по 27 вит 0,15мм, Изоляцию хорошую надо! далее диодные мосты и стабилизаторы 7818. Фсе! Нагрузил все три канала на резисторы по 91 ом - проверил чтоб 18 вольт не просаживалось.. Мощности там мало, ток мерял - если склероз не изменяет- по 30мА на канал. 30 мА это вроде как совсем мало... Такой примерно ток у меня был на питании оптики косого моста, два дубля igbt. А здесь транзисторов поболее Хотя опять же частота переключения намного ниже... Может кто по точнее скажет про ток потребления Сообщение отредактировал Андрон IV - 21.1.2020, 15:16 |
21.1.2020, 18:57
Ну да, частота то низкая. А на плате драйверов, у меня, конденсаторы, по питанию стоят! Броски тока заряда затворов с них качаются, а среднее потребление - мизер.
12.2.2020, 15:19
Здорово всем! Кому альсифер нужен для обсуждаемого здесь агрегата - Ищите сайт "Мешок" , из Ижевска мужик шлет. я купил!
22.4.2020, 13:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Помаялся я с управой от Сема, и отправилась она в мусорку.
Взял у Олега последную управу Скифа - сходу откалибровался по току. Вроде все работает, хотя еще варить не пробовал, хочу откалиброватся по напруге, а там проба электрода и запуск баяна DC-AC Так что ушел я в другую ветку. Сообщение отредактировал sss - 22.4.2020, 13:43 |
22.4.2020, 15:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
22.4.2020, 16:54
dik01, за идею с шильдиками на байонеты - спасибо.
22.4.2020, 19:11
Пожалуйста ,3д принтер помог ,в этом корпусе все напечатано .
23.4.2020, 17:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13923 |
Сегодня залил 14 версию прошивки для mega2560 от Камрада. Заодно решил попробовать eep.rom от пользователя под ником dik01. Аппарат даже не пришлось калибровать, точность не проверял, но в миг-маг хорошо варит. Оптопара 4n35.
Сообщение отредактировал Slava79 - 23.4.2020, 17:06 |
23.4.2020, 18:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Может имеется видео. Мне миг както не очень понравился.
23.4.2020, 20:13
Видео нет. Если интересно, завтра в день работаю, послезавтра, перед ночью поеду в гараж, сниму. Но куда выкладывать (аккаунта на youtube нет).
23.4.2020, 21:40
Интересно-даже очень.
24.4.2020, 6:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
27.4.2020, 14:48
День добрый.
Заснял три видео не о чём. Калибровку не делал. Соответствие напряжения и тока на табло и реальных на выходе не проверял. Просто кому лень калибровать аппарат, можно залить eeprom от форумчанина под ником dik01, и варить. На дёрганье дуги, внимание не обращаем. В 5ти метровом рукаве, 0.8 проволока идет рывками (+ самопальные ролики под 0.8 проволоку на механизме подачи). Ссылка на яндекс диск, в папке три видео - https://yadi.sk/d/hjX8RtRWTalL8A |
27.4.2020, 21:25
Одна из основ хорошей сварки ПА это равномерная подача проволоки ,еще заметил что на некоторых видео стоит ток короткого замыкания 200А лучше ставить 230 , пульс более эффективен при сварки алюминия . И еще начальное напряжение должно быть больше или равно рабочему напряжению сварки . На видео оно меньше . Делал изменения в сетче для устранения этого бага (на видео энкодер очень древний пропускает шаги) https://www.youtube.com/watch?v=dngX_fe_Wbs
Сообщение отредактировал dik01 - 27.4.2020, 21:26 |
5.6.2020, 11:45
День добрый. Вопроса по управе СЭМа, не заходит в режим калибров тока(включаю питание при начатой кнопке Fst она же Fct как я понял (?)). Если нажать P# и включить питание то в режим входит, но наверно это не корректно, так как настроить ничего не получается.
5.6.2020, 14:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Вход кнопкой P#. Хотя режимом калибровки я бы его не назвал, это больше как бы режим для снятия показаний тока и напряжения на балласте при определенных значениях епрома, потом полученные данный заносятся в eeprom_editor, после чего откоректированный епром пишется в пвмку и проверяется соответствие, если не удовлетворяет результат все повторяем. Выше dik01 описывал все довольно подробно.
Сообщение отредактировал K_L - 5.6.2020, 15:11 |
5.6.2020, 15:22
Ну нифига себе. А без перезаливки эпрома никак? Я по другой инструкции пытался сделать, видимо она безнадëжно устарела
Ткните пожалуйста где Дик описывает процесс, а то я уже мозг сломал.... |
5.6.2020, 15:43
Здесь http://komrad-w.blogspot.com/2018_04_19_archive.html есть eeprom_editor. На аппарате нажимаете Р# грузите на балласт и пишете на листике например на индикаторе 30А на амперметре 40А ну и конец диаппазона на индикаторе 150А на амперметре 170А, потом напряжение тоже как пример на приборе 12В на балласте 13В и соответственно 25В и 24В. Эти данные вносите в прогу сохраняете епром и записываете в пвмку.
Сообщение отредактировал K_L - 5.6.2020, 15:48 |
5.6.2020, 15:53
Спасибо большое, буду разбираться
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 4:16 |
