![]() Термопаста , Электропроводность термопасты |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
Использую GD900.Кто подскажет о электропроводности.Есть подозрение,что пробивает,но не могу придумать как её проверить.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11020 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да ни разу никто не жаловался. По документации проводимость 0 пСм на метр.
Даже с пастой на серебре (титан, что ль?), если не переборщить, всё будет ОК. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Если есть подозрение и есть ультиметр с возможностью измерить ёмкость - уже что-то можно проверить.
Заинтересовал меня когда-то вопрос электропроводности обычного силиконового герметика. Взял кусок стеклотекстолита и обратной стороной канцелярского ножа разрезал фольгу. Мультиметром измерил ёмкость разреза (если так можно выразиться). Затем на разрез нанёс герметик. Измерил. После высыхания герметика опять измерил. В итоге пришёл к выводу, что используемый герметик - отличный изолятор, т.к. даже на не высохшем ёмкость не поменялась. Это же можно применить и к термопасте. Считаю, что из подручных средств, данный способ более достоверен, чем измерения на 20 МОм. Им-хо... Мегомметр тоже не помешал бы. Сообщение отредактировал XORT01 - 25.4.2020, 16:29 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Вот спасибо.А за мегаомметр я и забыл.Попробую и им и ёмкостью
Проверка мегером на 1000В-полное отсутствие изоляции даже в массе.Наскреб 0,5 гр. КПТ-8:толщину 0,5мм на прошивает,меньше-показывает к.з.
я всю пасту проверяю мегером. 2500В даю.
если 0,5мм не прошибает - использую. Нет - идет на невысоковольтные применения. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Всем спасибо.Вопрос решен.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 3:40 |
