579 страниц V  « < 523 524 525 526 527 > »
Мой ПА №2
sss
сообщение 24.4.2020, 8:00
Сообщение #10481
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Skif, какой алгоритм запуска TIG AC? У Сема, при начале сварки включалась обратная полярность, как только управа детектировала поджиг дуги начиналась генерация смены полярности.
Можно ли через калибровки проверить работу кувыркатора и правильность подключения плеч, без подключения силовой?
Дедтайм в настройках нашел, но дальше не проверял.
lamaster87
сообщение 25.4.2020, 12:05
Сообщение #10482
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Всем привет! Есть ли у кого расписанные пункты меню по управе скифа? В новой прошивке их 17, не охото их методом перебора выискивать какой отключить. Спасибо!
sss
сообщение 29.4.2020, 13:22
Сообщение #10483
Из: Украина, Киев
Взял у Олега управу Скифа.
Сила Сема, Ктр 2,8, ТТ 90 Витков, Rтт 1 Ом, по осцилографу макс. заполнение ШИМ 0,42.
Откалибровался по току на 20А на шунте 0,15 Ом.
На шунте 0,15 получил максимальный ток 190А.
Калибровка по напряжению под вопросом: Скив писал калиброватся на дуге, Электровоз на балласте 0,3 Ом.
Попробовал откалиброватся на балласте 0,15:
- 12В полностью совпало с базовой настройкой - значение 066.
- 28В выдало сразу, но я попробовал его регулировать и пришлось снизить калибровочное значение с 700 аж до 241. С этого значения началось управление выходным напряжением. Это нормально?
При измерении напряжения пользовался тестером Ц4313
Не понравилось то что в режиме калибровки тока, выход включается сразу, а не по кнопке (как с напряжением).
Сообщение отредактировал sss - 29.4.2020, 13:24
lamaster87
сообщение 29.4.2020, 18:56
Сообщение #10484
Из: НСО Куйбышев
У меня примерно так же... Только 12 не нужно, начинайте с 17.
dik01
сообщение 30.4.2020, 8:31
Сообщение #10485
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Цитата(Kraken @ 30.4.2020, 3:41) *
Привет всем поделитесь схемой силы полный мост кому не жалко и нужен ли для нее кувыркатор ?
Судя по вопросу напрашивается вопрос ,что вы будете с ней делать?
sss
сообщение 5.5.2020, 6:16
Сообщение #10486
Из: Украина, Киев
Цитата(Kraken @ 4.5.2020, 17:07) *
Ладно всем спасибо поищу сам .
Вопрос к Евгению (Skif) управа на электровозовский па в режиме калибровки цифры меняются хаотично как в одну так и в другую сторону при вращении энкодера в одну сторону
Дребезг контактов в энкодере, или энкодер не той системы.
sss
сообщение 5.5.2020, 12:26
Сообщение #10487
Из: Украина, Киев
Цитата(Kraken @ 5.5.2020, 6:39) *
но в режиме работы цыфры меняются по порядку
у меня такого нет. Может прошилось криво?
zdesi
сообщение 6.5.2020, 7:35
Сообщение #10488
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Цитата(Bear @ 18.9.2017, 23:34) *
[attachment=51898:DSC05120.JPG]У меня получается что дросель находится возле трансформатора, в разной плоскости но не уверен что это есть хорошо. что скажите . фото прилагаю.[attachment=51897:DSC05119.JPG]
На фото дросель в плюсовом плече, как варит аппарат в режиме ТИГ ?
sss
сообщение 6.5.2020, 7:43
Сообщение #10489
Из: Украина, Киев
Цитата(Kraken @ 6.5.2020, 7:33) *
SSS скажи пожалуйста как работает данная управа больше интересует полуавтомат так как инвертор у меня есть а как работает па ресанта мне не нравится
или лучше собирать последнюю версию
Я только откалибровался. Искрил только на балласте)
До ПА руки еще не дошли, да и кое чего не хватает, а магизины еще не работают из за карантина.
vit336
сообщение 6.5.2020, 17:45
Сообщение #10490
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(Kraken @ 6.5.2020, 14:20) *
...... и п/а тонкий металл варить проще
Прямая дорога в TIG...Совсем не каждый MAG может варить тонкий авто-металл...
Все, кто делает на "тут" аппараты преимущественно выкладывают видосы на "40-х уголках"...
Недавно фотки показывал Skif, но там TIG....
Сообщение отредактировал vit336 - 6.5.2020, 17:46
vit336
сообщение 6.5.2020, 18:38
Сообщение #10491
Из: Тамбова
Цитата(Kraken @ 6.5.2020, 15:04) *
....Вот поэтому выбор пал на п/а Skifa
Вот от Oleg1m-ы 3-х фазный: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry524518
KT117
сообщение 8.5.2020, 19:49
Сообщение #10492
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если включен режим ИСКРА-то не выключается
oleg1ma
сообщение 16.5.2020, 19:28
Сообщение #10493
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Фото компоновки силовой для тех, кто приобрел печати или только планирует.Здесь применил дросселя на распыленке, общая инд. 25мкГн.
zdesi
сообщение 23.5.2020, 14:46
Сообщение #10494
Из: Красноярск
Цитата(oleg1ma @ 5.11.2019, 18:46) *
я делал такой, работает нормально
Олег есть где нибудь видео работы этого осциллятора ?
oleg1ma
сообщение 23.5.2020, 15:13
Сообщение #10495
Из: Глобино UA
смотрите тут
Skif
сообщение 8.6.2020, 16:46
Сообщение #10496
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Алгоритм следующий. Сначала включен так называемый ток прогрева. Затем при нажатии кнопки - включается осциллятор. После того как дуга подхватилась и напржение на ней упало - начинается плавный подьем тока. Ну а затем начинаются колебания.
По идее АС должен заработать без подключения силы по нажатию кнопки старта. Единственное антистик должен быть отключен.
Иван1769
сообщение 8.6.2020, 20:12
Сообщение #10497
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
добрый вечер форумчане . наконец то дошли руки в свой аппарат встроить тиг. и китайский осцилятор ,так как паять не из чего, а мотаться на рынок за детальками получится дороже.
индикатор при работе осцилятора - не глючит.
допилил прошивку т.к. в режиме тиг вообще не отключался ток и искорка не работала. сегодня залил новую прошивку- проверил работу режимов тиг и миг - всё работает.
Дальше планирую попробовать прикрутить кувыркатор....
Прикрепленный файл  32_lcd_v25.1.zip ( 25.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
sss
сообщение 9.6.2020, 12:54
Сообщение #10498
Из: Украина, Киев
На пробном включении у меня так и получается: по нажатию кнопки сразу начинает работать кувыркатор. Полярность и частота регулируется.
До проверки под нагрузкой не дошел - дедтайм не проверял/не выставлял.
Попробовал сваркой ПА. Вроде варит. Ну с большой толщиной особо вопросов нет, а на малой (0,6мм) катышки. Комаринного зуда добится не удалось, скорее зуд слепня)
Чтото более менее толковое начинается с напряжения 21В. Но опять таки, я калибровался на балласте и дросель на альсифере, семовский, может его не хватает.
oleg1ma
сообщение 10.6.2020, 14:07
Сообщение #10499
Из: Глобино UA
Для проверки и снятия ВАХ характеристики аппарата и правильной калибровки сделал такую табличку, думаю должна пригодится, и для понимания разницы отбираемой мощности от сети, при сварки штучным электродом и полуавтоматом.
Ток 200а режим мма = 5.6кВт
Ток 200а режим mig =4.8кВт
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.6.2020, 14:08
KT117
сообщение 15.6.2020, 19:12
Сообщение #10500
Из: г.Кишинев
Если работали на частоте 33кГц-то не нужно перематывать.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 18:01
