Срабатывает УЗО при подключении вводного провода заземления
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 5.5.2020, 20:38
Добрый день! Столкнулся с проблемой с срабатыванием УЗО установленного в щитке. Сделан ремонт в квартире, проведена вся электрика. Подключили все автоматы в квартире. Сработало УЗО на площадке. Начал искать причину. Электрика проведена правильно. Нигде нет утечки. Не поставлены только розетки в подрозетники. Отключил провод заземления от щита в квартире. УЗО работает. При подключении заземления снова выбивает. В чем может быть причина?
сообщение 5.5.2020, 20:48
УЗО срабатывает, когда соблюдаются условия его срабатывания: Iф≠Iн, то есть рабочий ток где-то бродит мимо УЗО; а именно по заземляющему проводнику. Где и как - работа для электрика.
Например, в одной из вилок или розеток нейтраль соединена с землёй.
Пользователь №: 27849
подключено не правильно
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 5.5.2020, 23:01
Фотки квартирного и этажного щитов покажите.
сообщение 6.5.2020, 11:36
Спасибо профи, первому ответу! Нашёл проблему. Розетка на лоджии. Подключена была правильно. Не понятно почему из за ее земли выбивало. Отсоединил от розетки провода и УЗО не срабатывает. Нашёл эту линию методом исключения. Подсоединял методом исключения по одной земле кабеля в шкафу. И вот эта зараза вылезла. Самый последний провод из 40. Ещё раз спасибо!
сообщение 6.5.2020, 13:04
Цитата(Гость_Павел_* @ 6.5.2020, 11:36) *
Розетка на лоджии. Подключена была правильно. Не понятно почему из за ее земли выбивало. Отсоединил от розетки провода и УЗО не срабатывает...
И потом, выше вы говорили, что розетки отсутствуют..
Электрика проведена правильно. Нигде нет утечки. Не поставлены только розетки ..
Сообщение отредактировал Олега - 6.5.2020, 13:05
сообщение 6.5.2020, 15:49
Розетка на лоджии была. Про неё забыл. Кабель в розетке был плотно проложен. Изоляция целая. Но при плотной установке видать как то через изоляцию пробивает. Проложил по другому. Нет проблем. Кабель Севкабель 3х2.5. При установке накладной розетки маленький вход вырезали. Кромки корпуса розетки зажали провода с усилием. Если так же ставить, УЗО срабатывает. Каким Макаром через изоляцию пробивает не знаю. Но лучше прокладывать провода так чтобы они имели между собой расстояние.
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2020, 18:55
Пользователь №: 14618
Господа модераторы. Перенесите, пожалуйста, тему в Чайники. Невозможно читать такого вот "профессионала"
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.5.2020, 18:56
сообщение 6.5.2020, 23:39
И то верно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 6:46
