226 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
самурай
сообщение 9.5.2008, 19:32
Сообщение #901
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Выкладывай .
постараюсь сегодня изобразить из своей тетрадки а выложу похоже завтра утром
Гость_Гость_Сварщик_*_*
сообщение 10.5.2008, 0:07
Сообщение #902
Здраствуйте.
Извините если не по теме спрошу. Уже позно, всё не успею прочесть.
Можно-ли (очень нужно) переделать ПА на работу от аккумуляторов? просто подключить 24В как понимаю будет глупо, ведь ток нужно ограничивать, но чем и как это сделать не знаю? На ум пришло поставить кусок нихрома, но это не экономично, и мне нужно регулировать ток плавно. Для этого нужно что-то на электронике, по экономичнее. Что можете подсказать?
Наблюдатель
сообщение 10.5.2008, 19:31
Сообщение #903
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
самурай,
Ждем-с
самурай
сообщение 10.5.2008, 20:14
Сообщение #904
Из: Энгельс
дорисую чуть.оказалось что рисовать не умею на компе извиняюсь,добью всеж
самурай
сообщение 10.5.2008, 22:56
Сообщение #905
Из: Энгельс
Ждем-с
http://www.electrik.org/forum/style_images...tach_remove.png
Прикрепленный файл  ____________.spl ( 22.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1727
HobbySvarka
сообщение 11.5.2008, 3:29
Сообщение #906
Пользователь №: 5526
Цитата(Гость_Сварщик_* @ 9.5.2008, 22:07) *
Здраствуйте.
Ток не надо ограничивать, но дроссель нужен. Тонкий метал варите точками, а толстый непрерывным швом. Надо пробовать, а дальше будет видно, что ещё приспособить.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
сообщение 11.5.2008, 14:00
Сообщение #907
HobbySvarka, большое спасибо что подсказали. А то вообще запутался совсем, с током, ВАХ ист. питания.
Значит буду пробовать без ограничения тока, так даже проще намного. Единственное, что тогда нужно будет сделать, это мощный стабилизатор напряжения с выходом от 17..18В до 27..30В для регулировки мощности сварки. КПД уж как получиться, если хватит 20В на сварку поставлю 2 батареи по12в и вполне экономно будет. О результатах обьязательно напишу тут.
Наблюдатель
сообщение 11.5.2008, 19:14
Сообщение #908
Из: Ташкента
самурай,
А маленький дроссель для чего , что помогает ? Эту схему сам вообще собирал ?
самурай
сообщение 11.5.2008, 19:45
Сообщение #909
Из: Энгельс
Собирал.Идея из какой-то аглицкой книги ну с рашен вариант.маленького дросселя там нет-это на большом силовом дросселе добавлена хитрая обмотка подбором витков которой можно получить сильное подавление пульсаций и кондрик работает в норм режиме -не перегревается,заметь-обмотки вкл противофазно,при наличии осцилла все видно очень наглядно(я настраивал при токе 20-30 ампер -для удобства).При сварке отстыкуй эту примочку и удивись эффекту!Конечно можно копнуть подробнее смысл примочки -но это если найдутся правдорубы, а так если еще вопросы будут -"за базар "отвечу smoke.gif
Гость_интузиаст_*
сообщение 11.5.2008, 23:31
Сообщение #910
Уважаемый Самурай не могу просматреть вашу схемку скиньте ещо раз.
самурай
сообщение 12.5.2008, 6:38
Сообщение #911
Из: Энгельс
 Уменьшено до 81%
1386 x 1326 (118.32 килобайт)
Наблюдатель
сообщение 12.5.2008, 8:18
Сообщение #912
Из: Ташкента
самурай,
Я так понимаю , раз 20 В выпрямляются и не сглаживаются кондером – значит есть синхронизация с периодами напряжения силовой обмотки . Эти 20 В намотаны на силовом трансе наверно ? И имп. транс сколько чего имеет и на чем мотаный ( феррит или железо ) ? При указанных номиналах какую частоту генерит ? Операционник какой нужен – с однополярным или 2-х полярным питанием ? Ты какой брал ?
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 12.5.2008, 8:32
самурай
сообщение 12.5.2008, 10:03
Сообщение #913
Из: Энгельс
Мотать на силовом не стоит из-за просадок проще маленький (от твк чб - телеков),сфазируешь только.ипульсный на ферите ,витки 50-50-50,можно 20-30 мм т.к. управляют малыми тиристорами--вообще здесь эти данные могут быть и другими,все нестрого.операционник в режиме компаратора поэтому однополярного достаточно(я применял 140уд6,7;544уд1) еог работа по выходу 0вольт-полное питание.да вот упустил-питается микруха от того-же выпрямителя через диод +конденсатор+7812стабилизатор
САНЕК
сообщение 12.5.2008, 20:23
Сообщение #914
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Это очень похоже на схему ограничения напряжения инвертора.
На абордаж!
Гость_ИНТУЗИАСТ_*
сообщение 13.5.2008, 0:16
Сообщение #915
Уважаемый Самурай Вам еще вопрос.А сколько этих хитрых витков вы делали у себя на дросселе.Разьесните о способе их определения .Может есть какаято закономерность по отношению к количеству силовых витков на дросселе.
самурай
сообщение 13.5.2008, 2:08
Сообщение #916
Из: Энгельс
На тс-180 от чб-телеков мотал на одну катушку прим 35-45 витков т е до эаполнения,окно почти заполняется полностью,и после сборки сердечника на второе керно мотал прим 30 витков доп обмотки а затем подгрузив аппарат и наблюдая за пульсацией отматывал витки(бывало и 25 витков а было и 16)все зависит от примененной емкости чем она больше тем витков меньше.Разумно 10000 а пробовал и 50000 итог примерно одинаков. icon_biggrin.gif
alek
сообщение 13.5.2008, 5:46
Сообщение #917
Пользователь №: 9323
Послушай самурай а диоды и терристоры как соединяются?
Может так
самурай
сообщение 13.5.2008, 7:52
Сообщение #918
Из: Энгельс
конечно это же обычный мост только управляемый
Гость_интузиаст_*
сообщение 13.5.2008, 14:11
Сообщение #919
Уважаемый Самурай ещо вопросик. Этот дроссель уменьшает пульмации во всем диапазоне токов. И интересно узнать сильно такой дроссель уменьшает разбрызгивание при сварке.Как я поял ваш аппарат однофазный.Заранее спасибо.
самурай
сообщение 13.5.2008, 16:07
Сообщение #920
Из: Энгельс
Силовая(толстая)обмотка работает на средних и больших токах а вот с емкостью работает на малых здорово.В настройке (писал уже) ее смотрю на осциле на 20-30амп.Это ее токи работы-поддержка дуги при переходе через ноль.Это включение нашел в книге по дросселям года 60-го.О брызгах-как варит 3фаз примерно также и этот девайс ,получить зто немного терпения.Да попробуйте хоть дроссель сделать-потом помидорами зашвыряете flag.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 23:31
