Ввод толстого ВВГнг в деревянный дом , Надыбал очень толстый медный ВВГнг диметром примерно 4-5 мм.
Dachnick
сообщение 23.5.2020, 10:41
Пользователь №: 57231
Хочу сделать переход СИП/медный ВВГнг, перед вводом в деревянный дом. Вот только одножильный медный ВВГнг очень толстый(диаметр 4-5 мм). Отсюда вопрос - можно ли вводить в деревянный дом такой провод? Это хорошо или плохо. Ведь вроде как чем толще провод, тем лучше. Например, если будет теоретическое КЗ в счётчике, то такой толстый провод будет меньше греться, тогда как СИП на улице будет греться гораздо сильнее, и скорее всего он(СИП) и отгорит первым. Но с другой стороны толстый медный ВВГнг в случае чего хрен отгорит и будет давать дугу очень долго. Как быть? ВВГнг достался на халяву.
сообщение 23.5.2020, 12:28
дому без разницы толстый или худой, так что вводить можно
что значит давать дугу? Вы сварку делаете?
с ВВГ далее как думаете переходить?
Dachnick
сообщение 23.5.2020, 12:43
Спасибо за ответ. С ВВГ переходить не буду, он в дом заходит до апломбированного автомата, т.к. СИП внутрь пускать нельзя(по идее). На счёт дуги, если вдруг какой-нибудь контакт ВВГнг ослабнет и пойдёт повышение переходного сопротивления с нагревом контакта и последующим оплавлением с дугой и искрами, либо будет идти ток КЗ через плохой контакт, тонкий провод отгорел бы довольно быстро, а толстый думаю может искрить очень долго. Или нет? Ведь есть таблица толщин стальной трубы в зависимости от сечения провода. Вот только дело в том, что у меня в начале(от столба) идёт обычный тонкий СИП, а уже потом толстый ВВГнг, и ток КЗ будет ограничен сечением СИПа.
Сообщение отредактировал Dachnick - 23.5.2020, 12:47
сообщение 23.5.2020, 13:07
любопытно посмотреть
для токов КЗ как бэ существует защита, а не толщина жилы
Dachnick
сообщение 23.5.2020, 13:34
images.app.goo.gl/VktFyarhbz6kKhPK8 Как-то печально, что нельзя вставлять ссылки. Вон там таблица должна быть.
Например, если дом будет зимой пустовать без отопления, а зимой у нас бывает минус 50, и автоматы при таких температурах не совсем работают. Такие случаи бывали, когда бомжи зимой жили, печку топили и чего-то накосячили с электроприборами. Ну это не суть вопроса. Смотрю, у всех соседей сразу СИП заведён, и вот у меня дилемма, заморачиваться с переходом на толстый ВВГнг или же тупо пустить СИП в дом?
Сообщение отредактировал Dachnick - 23.5.2020, 13:35
сообщение 23.5.2020, 15:40
немного не так, по СП 76.13330.2016.
пустить СИП в дом, ВВГ продать
сообщение 23.5.2020, 15:51
Цитата(Dachnick @ 23.5.2020, 10:41) *
если будет теоретическое КЗ в счётчике, то ...
..то и отключит КЗ вводной автомат, который перед ним:
С ВВГ переходить не буду, он в дом заходит до апломбированного автомата..
Собственно о чем вы поговорить хотели ?
Костян челябинск...
сообщение 23.5.2020, 16:05
Пользователь №: 14618
Думаю что об апломбе у автомата
Dachnick
сообщение 23.5.2020, 16:19
Короче СИП в деревянный дом заводить официально можно значит? Вот только СИП, заведённый в щиток до автомата, под затяжкой усаживается и его через некоторое время надо будет подтягивать, а он запломбирован. Я не профессиональный электрик, я на него только учусь.
Цитата(Олега @ 23.5.2020, 22:51) *
..то и отключит КЗ вводной автомат, который перед ним:Собственно о чем вы поговорить хотели ?
Ошибся, КЗ на автомате получается. Ну или толстый ВВГнг до счётчика icon_rolleyes.gif
сообщение 23.5.2020, 17:11
От АВ до счетчика ? Можно и "толстый". Лишь бы не тоньше необходимого (в соотв. с вводным АВ)
сообщение 23.5.2020, 19:11
него только учусь.
ну вот и практику заодно пройдёте
Сунцов Денис
сообщение 24.5.2020, 17:00
Пользователь №: 16238
одножильный медный ВВГнг очень толстый(диаметр 4-5 мм). достался на халяву.
сдайте в цветмет и купите нормальный кабель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 0:05
