24 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
iljya26
сообщение 15.5.2020, 10:37
Сообщение #321
Пользователь №: 57187
Спасибо. Методика более или менее понятна. А Magnetics и Epcos разве одно и тоже? На эпкосах у меня токовые трансформаторы только.
RadioГубитель
сообщение 15.5.2020, 21:39
Сообщение #322
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Магнетикс, естественно... Просто в лэпкосе их брал, так и запомнились.
Akorg
сообщение 16.5.2020, 0:12
Сообщение #323
Из: Рязань
Пользователь №: 57183
Нарыл в чип-дипе позистор
MZ73-18, 18 Ом, 220 В, PTC термистор (позистор) (ссылку сайт не дает вставить)
Должен подойти, я думаю. И не очень дорого.
lubitel5
сообщение 24.5.2020, 14:07
Сообщение #324
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Сделаю паузу.Такого давно не было.Ни как не могу сообразить где подвох.После перемотки и сборки по расчетам разработчика-вообще мощность не более 2.4 кВт,больше-прерывистый шум входного дросселя,явно не устойчивая работа.3 кВт как закалдованные.
Похоже что ТТ намотал на порошке.Намотал на феррите:работа поменялась.При включении бросок напряжения и сраб.защита,дальше держит 420В.И с новыми ТТ медленная реакция на нагрузку:сначала напряжение падает,например,до 400В а начинает расти до 405-415(зависит от нагрузки).После 2 кВт напряжение 406В и держится до 3.6 кВт.Раздражает треск вх.дросселя,но может плохо намотан и так должно быть.Но есть вопросы:на платах пар.ТТ стоят VD-VZ,на схеме и в расчетах R-C;И индуктивность ТТ 3 мГн-по расчету мин.4.5.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 25.5.2020, 21:50
lubitel5
сообщение 25.5.2020, 21:34
Сообщение #325
Из: Украина,Херсон
В общем от 2.2 кВт до 4.2 кВт держит напряжение 403-407 В.Так наверное и должно быть,но "треск","клацанье" входного дросселя напрягает.Что может быть?
Сообщение отредактировал lubitel5 - 25.5.2020, 21:49
RadioГубитель
сообщение 26.5.2020, 11:13
Сообщение #326
Из: Москва
Проверяй емкости входных делителей.
Треск входного фильтра возможен. попробуй его выкинуть и испытать без него.
По вопросу индуктивности ТТ не заморачивайся. Диод-стаб - это сбросная цепочка. Я поменял для универсальности. На "скорость" не влияе.
У меня тоже в районе 410В. Зависит от делителей напрямую. Можешь подстроить, если хотишь.
lubitel5
сообщение 26.5.2020, 22:04
Сообщение #327
Из: Украина,Херсон
Где-то подвох еще остался.Даже на 2 кВт вроде работает ровно,потом потрескивание,опять тихое урчание.Когда потрескивает,как-бы срываются импульсы и уже при 3 кВт заметно мерцание лампочек.К то му-же сильно нагревается одна пара супрессоров,есть подозрение на их пробои,от того и срывы в работе.По осцилу ничего не пойму-но дергание импульсов есть.
serg247
сообщение 27.5.2020, 1:09
Сообщение #328
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Резисторы делителя составные? Может там пробивает.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
lubitel5
сообщение 28.5.2020, 20:41
Сообщение #329
Из: Украина,Херсон
Думаю по очереди отключить плечи и нагрузка 1.5 кВт.Должно работать?Не бахнет?
Akorg
сообщение 15.6.2020, 15:23
Сообщение #330
Из: Рязань
Пришли платы с JLPCB. Качество супер.
Пришло пять комплектов. Меньше не заказать. Себе оставлю пару. Кому надо, могу отдать три комплекта по себестоимости плюс доставка.
cfp
сообщение 15.6.2020, 16:00
Сообщение #331
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14723
Здравствуйте, а территориально где находитесь
Akorg
сообщение 15.6.2020, 20:27
Сообщение #332
Из: Рязань
Я из Рязани. В ближайшие дни поеду в командировку в Харьков
wodynoi
сообщение 2.7.2020, 21:09
Сообщение #333
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Заинтересовала тема.Есть вот такие кольца МВЧ 32 А К75х46х16,8 (альсифер).Достаточно будет двух комплектов колец на 6 кВт.И ещё расчет нужно делать на одно кольцо 3кВт и второе 3кВт? Спасибо.
lubitel5
сообщение 2.7.2020, 21:54
Сообщение #334
Из: Украина,Херсон
Эти кольца,не годятся.И расчет ведется на все устройство.
wodynoi
сообщение 2.7.2020, 23:12
Сообщение #335
Из: Украина
Ответ просто*****. Какие годятся. Что значит на все устройство?Колец два и на каждое нужно задавать параметры в проге.
lubitel5
сообщение 3.7.2020, 16:30
Сообщение #336
Из: Украина,Херсон
Я не автор и не спец что-бы советовать конкретно.Но здесь 17 страниц и все расписано,в том числе и за кольца.Альсифер с белой полосой проницаемость 20 применял в др.устройстве-не понравилось да и витков много получается.
Свой вроде заработал,но этот шум...Я поставил назад как в ЛЭЙ файле Rsyn 55 кОм(в Экселе 110 кОм) и по даташит получается 50 кОм.При нагрузке 4,2 кВт пропала просадка напряжения,держит 423-427В(хотя может и это не правильно).Вставлю ссылку на видео,вдруг у автора будет свободная минутка и он услышит что-то знакомое.https://youtu.be/ViZGgl19ECU
Колец два,но расчет идет одного кольца,они идентичны.
RadioГубитель
сообщение 4.7.2020, 12:00
Сообщение #337
Из: Москва
достаточно. накручиваешь на них 100-120 мкГн для нулевого тока, рассчитываешь на них индуктивность при токе 60А пиковом. ставишь в мой рассчет полученные данные. частоту 30 кГц и вперед.
Первый ККМ на этих кольцах строил. До сих пор работает.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 4.7.2020, 12:02
RadioГубитель
сообщение 4.7.2020, 15:58
Сообщение #338
Из: Москва
Цитата(lubitel5 @ 3.7.2020, 16:30) *
Свой вроде заработал,но этот шум....
То шо он хрюкает, нехай хрюкает. У меня тоже хрюкает. Главно 410 дает. Ну или 423 как в видосе. Так просто быстрее выходные капы поисдохнут.
Я не смог подобрать идеальных соотношений по делителям (и не стремился). Выходное ставил примерно от 400 до 420В в рассчете. Ограничение - это запас по электролитам. Дабы они не птухнули.
Испытывай, скидывай видосы, вари наздоровье)))
Я своим LiFe батарейку заряжал. Народ очень удивлялся. Напруга 380В, ток 17,5А. На выходе при зарядке. Флюк показал локальный нагрев дросселе до 55градусей и усе. Сам ККМ холодный. Ну и еще подводящие провода раскалились))))
wodynoi
сообщение 6.7.2020, 11:51
Сообщение #339
Из: Украина
Доброго дня всем. Поделитесь актуальной на сегодня схемой. Если есть и платой данной ККМ. Спасибо
RadioГубитель
сообщение 8.7.2020, 9:02
Сообщение #340
Из: Москва
Я это все выкладывал. Пообщайся с Любителем5 в личке. Он недавно делал.
Я пока отошел. Не нужны они мне...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 10:24
