Выбор схемы подключения заземления для дома , Помогите выбрать схему
torrok
сообщение 28.5.2020, 22:40
Пользователь №: 57252
Добрый день!
Нужен совет опытных электриков.
Подключение к дому 3 фазной сети 15 квт.
Щиток на турбостойке подключил электрик по объявлению. Моэск еще не принимал, в ближайшее время должен подъехать.
Заметил что в счетчике ноль соединен с заземлением которое идет на корпус щитка и по стойке в землю.
Стал изучать вопрос и оказалось что есть несколько вариантов подключения заземления.
Много где искал но так и не нашел четкой схемы или примера. Как правильно выводить заземление именно из дома и подключать его к водному кабелю.
Сделал 3 схемы . НУжен совет какая из них правильная и безопасная.А может вообще все по другому надо??
Подскажите пожалуйста.
сообщение 28.5.2020, 23:20
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Варианты 1 и 3 рабочие.
к Варианту 3 можно добавить заземление к домовому щиту.
Можно и по-другому.
torrok
сообщение 28.5.2020, 23:45
Спасибо. Достаточно ли будет при 3 схеме заземления у столба? ТАм наверняка не очень глубоко закопано ..
сообщение 29.5.2020, 6:24
Будет достаточно именно вокруг столба, а не вокруг дома.
К тому же подумайте еще над необходимостью заземлителя для молниезащиты.
torrok
сообщение 29.5.2020, 13:53
Спаисибо за ответ. А что занчит будет достатчоно только вокруг столба? У дома нужно делать или не обязатлеьно? елси обязатлеьно то поулчаетя 3 вариант не подходит.
Про молниезащиту буду думать
сообщение 29.5.2020, 14:30
Цитата(torrok @ 29.5.2020, 13:53) *
.. что занчит будет достатчоно только вокруг столба?
Разница потенциалов между ОПЧ (мет.корпуса оборудования) и земли эффективно снижается до 8-10 м от точки заземления (у столба). А на расстоянии 20м наличие заземлителя у столба практически на безопасность у здания не влияет (там "чистая земля").
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 14:17
