Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
9.5.2008, 19:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
Выкладывай .
постараюсь сегодня изобразить из своей тетрадки а выложу похоже завтра утром |
Гость_Гость_Сварщик_*_* |
10.5.2008, 0:07
Здраствуйте.
Извините если не по теме спрошу. Уже позно, всё не успею прочесть. Можно-ли (очень нужно) переделать ПА на работу от аккумуляторов? просто подключить 24В как понимаю будет глупо, ведь ток нужно ограничивать, но чем и как это сделать не знаю? На ум пришло поставить кусок нихрома, но это не экономично, и мне нужно регулировать ток плавно. Для этого нужно что-то на электронике, по экономичнее. Что можете подсказать? |
10.5.2008, 19:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
самурай,
Ждем-с |
10.5.2008, 20:14
дорисую чуть.оказалось что рисовать не умею на компе извиняюсь,добью всеж
10.5.2008, 22:56
11.5.2008, 3:29
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Здраствуйте. Извините если не по теме спрошу. Уже позно, всё не успею прочесть. Можно-ли (очень нужно) переделать ПА на работу от аккумуляторов? просто подключить 24В как понимаю будет глупо, ведь ток нужно ограничивать, но чем и как это сделать не знаю? На ум пришло поставить кусок нихрома, но это не экономично, и мне нужно регулировать ток плавно. Для этого нужно что-то на электронике, по экономичнее. Что можете подсказать? Ток не надо ограничивать, но дроссель нужен. Тонкий метал варите точками, а толстый непрерывным швом. Надо пробовать, а дальше будет видно, что ещё приспособить. -------------------- |
11.5.2008, 14:00
HobbySvarka, большое спасибо что подсказали. А то вообще запутался совсем, с током, ВАХ ист. питания.
Значит буду пробовать без ограничения тока, так даже проще намного. Единственное, что тогда нужно будет сделать, это мощный стабилизатор напряжения с выходом от 17..18В до 27..30В для регулировки мощности сварки. КПД уж как получиться, если хватит 20В на сварку поставлю 2 батареи по12в и вполне экономно будет. О результатах обьязательно напишу тут. |
11.5.2008, 19:14
самурай,
А маленький дроссель для чего , что помогает ? Эту схему сам вообще собирал ? |
11.5.2008, 19:45
Собирал.Идея из какой-то аглицкой книги ну с рашен вариант.маленького дросселя там нет-это на большом силовом дросселе добавлена хитрая обмотка подбором витков которой можно получить сильное подавление пульсаций и кондрик работает в норм режиме -не перегревается,заметь-обмотки вкл противофазно,при наличии осцилла все видно очень наглядно(я настраивал при токе 20-30 ампер -для удобства).При сварке отстыкуй эту примочку и удивись эффекту!Конечно можно копнуть подробнее смысл примочки -но это если найдутся правдорубы, а так если еще вопросы будут -"за базар "отвечу
Гость_интузиаст_* |
11.5.2008, 23:31
Собирал.Идея из какой-то аглицкой книги ну с рашен вариант.маленького дросселя там нет-это на большом силовом дросселе добавлена хитрая обмотка подбором витков которой можно получить сильное подавление пульсаций и кондрик работает в норм режиме -не перегревается,заметь-обмотки вкл противофазно,при наличии осцилла все видно очень наглядно(я настраивал при токе 20-30 ампер -для удобства).При сварке отстыкуй эту примочку и удивись эффекту!Конечно можно копнуть подробнее смысл примочки -но это если найдутся правдорубы, а так если еще вопросы будут -"за базар "отвечу Уважаемый Самурай не могу просматреть вашу схемку скиньте ещо раз. |
12.5.2008, 6:38
12.5.2008, 8:18
самурай,
Я так понимаю , раз 20 В выпрямляются и не сглаживаются кондером – значит есть синхронизация с периодами напряжения силовой обмотки . Эти 20 В намотаны на силовом трансе наверно ? И имп. транс сколько чего имеет и на чем мотаный ( феррит или железо ) ? При указанных номиналах какую частоту генерит ? Операционник какой нужен – с однополярным или 2-х полярным питанием ? Ты какой брал ? Сообщение отредактировал Наблюдатель - 12.5.2008, 8:32 |
12.5.2008, 10:03
Мотать на силовом не стоит из-за просадок проще маленький (от твк чб - телеков),сфазируешь только.ипульсный на ферите ,витки 50-50-50,можно 20-30 мм т.к. управляют малыми тиристорами--вообще здесь эти данные могут быть и другими,все нестрого.операционник в режиме компаратора поэтому однополярного достаточно(я применял 140уд6,7;544уд1) еог работа по выходу 0вольт-полное питание.да вот упустил-питается микруха от того-же выпрямителя через диод +конденсатор+7812стабилизатор
12.5.2008, 20:23
Мотать на силовом не стоит из-за просадок проще маленький (от твк чб - телеков),сфазируешь только.ипульсный на ферите ,витки 50-50-50,можно 20-30 мм т.к. управляют малыми тиристорами--вообще здесь эти данные могут быть и другими,все нестрого.операционник в режиме компаратора поэтому однополярного достаточно(я применял 140уд6,7;544уд1) еог работа по выходу 0вольт-полное питание.да вот упустил-питается микруха от того-же выпрямителя через диод +конденсатор+7812стабилизатор Это очень похоже на схему ограничения напряжения инвертора. -------------------- На абордаж!
Гость_ИНТУЗИАСТ_* |
13.5.2008, 0:16
Уважаемый Самурай Вам еще вопрос.А сколько этих хитрых витков вы делали у себя на дросселе.Разьесните о способе их определения .Может есть какаято закономерность по отношению к количеству силовых витков на дросселе.
13.5.2008, 2:08
На тс-180 от чб-телеков мотал на одну катушку прим 35-45 витков т е до эаполнения,окно почти заполняется полностью,и после сборки сердечника на второе керно мотал прим 30 витков доп обмотки а затем подгрузив аппарат и наблюдая за пульсацией отматывал витки(бывало и 25 витков а было и 16)все зависит от примененной емкости чем она больше тем витков меньше.Разумно 10000 а пробовал и 50000 итог примерно одинаков.
13.5.2008, 5:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2007 Пользователь №: 9323 |
Послушай самурай а диоды и терристоры как соединяются?
Может так
13.5.2008, 7:52
конечно это же обычный мост только управляемый
Гость_интузиаст_* |
13.5.2008, 14:11
Уважаемый Самурай ещо вопросик. Этот дроссель уменьшает пульмации во всем диапазоне токов. И интересно узнать сильно такой дроссель уменьшает разбрызгивание при сварке.Как я поял ваш аппарат однофазный.Заранее спасибо.
13.5.2008, 16:07
Силовая(толстая)обмотка работает на средних и больших токах а вот с емкостью работает на малых здорово.В настройке (писал уже) ее смотрю на осциле на 20-30амп.Это ее токи работы-поддержка дуги при переходе через ноль.Это включение нашел в книге по дросселям года 60-го.О брызгах-как варит 3фаз примерно также и этот девайс ,получить зто немного терпения.Да попробуйте хоть дроссель сделать-потом помидорами зашвыряете
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2024, 13:06 |
