Короткое замыкание |
11.5.2008, 21:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.5.2008 Пользователь №: 11176 |
Здравствуйте!
У меня возникла такая проблема: я много времени провожу за домашним компьютером, как по каким-то делам, так и просто фильм посмотреть или еще что. То есть работать он у меня может и день и полтора, в том числе когда меня нет дома. Недавно домашние, прочитав про опасности короткого замыкания, попросили выключать его, когда меня нет дома. Сам компьютер достаточно мощный, собирался для работы с графикой. Я хотел бы узнать, есть ли какие-то способы, приемы или устройства, с помощью которых возможно если не обезопасить, то хотя бы снизить вероятность короткого замыкания? |
11.5.2008, 21:26
Если КЗ возможно из-за компа, то примените для подключения удлинитель с защитой от перегрузок с предохранителем (Пилот или иной)
11.5.2008, 23:20
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Сами домашние сети уже выполнены с защитой от КЗ, загляните в электрощит квартиры (дома). БП современных ПК также имеют встроенную защиту. Если Вы приобретёте качественный дорогой сетевой фильтр, то получите дополнительную ступень защиты. Есть проблемы с перебоями электропитания? Поставьте ИБП.
А вот теперь, с высоты этих наворотов, требуйте от своих домашних вовремя выключать утюги, кофеварки, камины и прочие приборы. |
12.5.2008, 10:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7341 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Предложил бы для созранения ПК, время от времени произвести профилактику (пылесосные работы внутренностей).
После срабатывания защиты может получится, что комп на выброс. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.5.2008, 10:28
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
чтобы уж совсем развеять опасения домашних , имеет смысл ещё , после выключения компьютера , обесточить его тумблером на задней стенке системного блока так как БП даже выключенного компьютера продолжает подавать дежурное питание на материнскую плату
но тут вопрос лежит в иной плоскости и есть смысл , для собственного успокоения и спокойствия ближних , провести ревизию средств защиты от КЗ , а именно автоматических выключателей в квартирном щитке , может необходимо дополнительно установить дифференциальную защиту (если таковой ещё нет) в виде УЗО и (или) диффавтоматов -------------------- |
12.5.2008, 22:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Скорее не от комьютера будет КЗ, а как раз наоборот - из-за нестабильного напряжения в сети он и сгорит. Не советую вообще в дежурном режиме оставлять включенным любую технику. Поверьте диспетчеру
Кстати, был как-то случай - из-за грозы погорела куча компьютеров, причем отключенных от сети. Через телефонную линию и модемы. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
13.5.2008, 15:50
Цитата(Игоррр) Кстати, был как-то случай - из-за грозы погорела куча компьютеров, причем отключенных от сети. Через телефонную линию и модемы. видимо молниеотводы не были установлены для предотвращения подобных неприятностей существуют сетевые фильтры с защитой телефонной линии ну это уже скорее вариант индивидуальной защиты -------------------- |
13.5.2008, 16:57
У меня в населённом пункте имеется район коттеджей, расположенный на сопке. Так вот, телефонный кабель туда поднимается воздушкой. Видимо поэтому, хоть и изредка, но регулярно, после грозы выявляются пожжённые диалаповские модемы. Но ПК остаются рабочими.
13.5.2008, 17:05
Цитата(AlexPetrov) Так вот, телефонный кабель туда поднимается воздушкой. аналогичная ситуация у "пионерских" локальных сетей на меди почти после каждой серьёзной грозы замена сетевых "железок" по причине "выгоревших" портов благо сетевые карты абонентов обычно не страдают от этой напасти , но при подключении к подобным "сеткам" не рекомендовал бы использовать встроенную в материнскую плату "сетевуху" -------------------- |
15.5.2008, 4:22
Расскажите пожалуйста, если можно подробно, каким образом защищен человек посредством зануления и заземления? Спасибо!
15.5.2008, 8:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: я много времени провожу за домашним компьютером, как по каким-то делам, так и просто фильм посмотреть или еще что. То есть работать он у меня может и день и полтора, в том числе когда меня нет дома. Недавно домашние, прочитав про опасности короткого замыкания, попросили выключать его, когда меня нет дома. Сам компьютер достаточно мощный, собирался для работы с графикой. Я хотел бы узнать, есть ли какие-то способы, приемы или устройства, с помощью которых возможно если не обезопасить, то хотя бы снизить вероятность короткого замыкания? Из вопроса не понятно чего опасаются домашние. Либо они опасаются, что компьютер может стать причиной короткого замыкания, либо опасаются того, что компьютер может пострадать от последствий короткого замыкания вызваного чем-либо? |
15.5.2008, 10:23
Цитата(Гость_Гость_*) Расскажите пожалуйста, если можно подробно, каким образом защищен человек посредством зануления и заземления? Спасибо! могу посоветовать посетить этот РАЗДЕЛ форума , там наверняка уже есть ответы на подобные вопросы удачи -------------------- |
15.5.2008, 17:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Из вопроса не понятно чего опасаются домашние. Либо они опасаются, что компьютер может стать причиной короткого замыкания, либо опасаются того, что компьютер может пострадать от последствий короткого замыкания вызваного чем-либо? А если они опасаются короткого замыкания от постоянно включенного электроприбора, то как они относятся к постоянно включенному холодильнику или к газовому котлу с электроавтоматикой? |
15.5.2008, 18:20
Цитата(doro) ...то как они относятся к постоянно включенному холодильнику или к газовому котлу с электроавтоматикой? эти опасения сродни опасениям людей , которые любят отключать "массу" от аккумулятора на своём авто -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 19:17 |
